环境监测仪器
雨量传感器
雨量传感器
天星智联
TS PRS-01
压电式雨量计-压电式雨量传感器原理-压电式雨量传感器-产品介绍
    TS PRS-01压电雨量计是本公司研发生产的一款监测降雨量的小型仪器,压电式雨量计的工作原理是利用压电振子的压电
效应,将机械位移(振动)变成电信号,然后根据雨滴冲击的能量转变的电压波形,而且根据电压波形的变化,可以得到雨量的大小,
从而实现对单个雨滴重量测算,进而计算降雨量。本产品具有反应速度快、测量准确、可靠性高等优点;广泛应用于:气象,
环保,交通,电力,农业,交通和水利等诸多领域。
压电式雨量计-压电式雨量传感器原理-压电式雨量传感器-产品特点
     ◆      体积小、重量轻
     ◆      公开的系统协议,
     ◆      免维护系统设计,精度高
     ◆      标准RS485协议输出
     ◆      防护外壳,保证了长期野外使用
压电式雨量计-压电式雨量传感器原理-压电式雨量传感器-技术参数
原理 利用压电振子的压电效应,将机械位移(振动)变成电信号,然后根据雨滴冲击的能量转变的电压波形,而且根据电压波形的变化,可以得到雨量的大小,从而实现对单个雨滴重量测算,进而计算降雨量。
分辨率 0.01mm
准确度 <±4%
大瞬时雨量 0.4mm/s
产品重量 重量约 1千克
产品尺寸 直径120 毫米, 高度160 毫米
基本信息 接口RS485, 波特率(2400,4800,9600,19200,38400等)
  电源电压9~30VDC
  平均电流:小于10mA
  工作湿度范围0~100%RH
  工作温度范围-40~60°C(标准),扩展为-50~80°C
  防护 IP66
北京天星智联科技有限公司是一家专业做智能化气象、环境类传感器及系统研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,公司自主研发和成产的主要产品有光学雨量传感器、多参数一体气象传感器、数据采集器、手持式便携采集器、自动气象站等一系列产品。主要应用于气象、农林物联网、智慧环保、智慧城市、智慧交通、科研院所、桥梁监测等行业。
北京市海淀区西四环北路158号1幢三层3-106
16619884466、17191079816
