生物安全防护
湖北救护车洗消中心建设设计
湖北救护车洗消中心建设设计
东莞创有
WD-XD-490-23
产品介绍
湖北救护车洗消中心建设设计 清洗及消毒系统原理简介
疾控车辆及人员清洗及消毒系统工艺流程如下图所示:
 车辆进入到清洗中心后,人员手持便携式消毒机,对车辆内部进行消毒处理。车辆内部消毒完成后,人员进入人员消毒通道,进行消毒,同时人员开启车辆自动洗消系统。
车辆洗消系统自动开启无接触龙门清洗装置,对车辆四周及顶部进行清洗,车辆底部由往复履带式机器人完成清洗,清洗完成后系统自动停止工作。并开启高压雾化消毒系统,对车辆进行无死角消毒,消毒时间大约3到5分钟。车辆消毒系统会按时自动停止运行,同时人员消毒完成,可以将清洁的车辆驶离洗消中心,消毒完成。本方案即实现了对车辆内外测定清洗消毒,也实现了对人员的消毒。
无接触式高压清洗工作原理
无接触式高压清洗系统是将经过粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,利用高压泵加压至20-70公斤(额定流量72L/min,功率11kW)),经360°旋转喷嘴后形成高压水射流,高压下清洗系统具有强大的清洗能力。可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。龙门往复运动一次,完成车辆全身清洗,可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。每平方米的清洗耗水量低于人工清洗耗水量.结构示意如下图所示:
车辆外部智能高压雾化消毒系统工作原理 :
智能高压雾化消毒系统,是将经过软化、粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,经过标准比例泵与消毒剂按调整好的比例自动混合,混合消毒液利用陶瓷柱塞高压泵加压至30~70公斤,经耐高压管线由专业喷嘴产生约1~15微米(0.001mm)的雾滴,由于在此高压下产生的雾滴非常细微,所以雾滴能够长时间悬浮、漂浮在空气中,形成飘飞的迷雾,能在每个空隙中蔓延。可以充分的消杀附着在车辆表面病毒,达到车里全方位无死角消毒的目的。
同时,消毒的过程中不会产生二次污染,非常环保,能够在常温条件下实施,无需高温消毒,运行维护成本低廉。
车辆驾驶室内部便携式雾化消毒系统工作原理 :
疾控车辆驾驶室内部采用,便携式手提蓄电池消毒机进行消毒。便携式喷雾消毒机,喷雾器1.6L超低容量,锂电池蓄电,通过文丘理雾化原理,将消毒溶液打散形成干雾并扩散到空间中,对空间和物表达起到消毒灭菌作用。方便,小巧,快捷。35-60um悬浮气溶胶空气消毒。雾更细,比表面积更越大,更容易粘附空气中的病毒和微生物。并悬浮在空气中长达15分钟,可杀灭空气中的病毒、细菌。雾滴可沉降在物体表面,对物体表面进行覆盖消毒。
  人员消毒通道工作原理
人员消毒机是一款利用超声波原理来设计的喷雾消毒设备,消毒机是通过雾化板的高频振动,将造雾主机中的消毒液进行雾化,在经过造雾主机中的送风系统传送,将消毒雾吹出主机,将消毒雾弥漫在消毒通道当中,达到很好的消毒效果,从而完成过往人员的防疫消毒工作。系统自动化程度高,可实现无人值守消毒,微电脑控制、智能化消毒、消毒时间可调、单双向消毒可调、电子门禁等功能.消毒流程如图所示:
烘干消毒工作原理
 高温消毒,主要是通过高温为车辆灭菌。高温消毒系统的温度可在30℃~95℃区间进行设定,具有升温快、烘干快、杀菌快的特点。
产品优势
√ 可实现车辆外部自动清洗、车辆内部消毒,人员自动消毒,清洗消毒彻底全面;
√ 车辆清洗消毒系统自动化程度高,可以实现全部智能控制;
√ 清洗效率高、清洗无死角、消毒全面、运营成本低;
√ 失压保护、缺水保护、过流保护、缺相保护、高低电压(±20%)保护,自动停机并报警;
√ 启动平缓,自动恒压控制,保持压力稳定;
√ 停机高压管线内积水自动回流,无滴漏现象。
产品实拍
 设备的使用和维护
(1)高压泵在使用之初 50 小时应更换机油,以后每隔 200 小时更换一次。(使用前检查机油是否变质)更换机油时,请旋转开泻油螺丝排除肮脏的机油。打开加油盖注入 SAE20(30)W-50 清洗机油。油面应保持在油镜三分之二的位置。机器工作时间长久之后,若在柱塞泵下端发现漏油,漏水现象,或者更换机油时发现机油发白,这时应更换油封或水封。
(2)本机的工作压力一般控制在 30~70kg 之间(压力表外圈数字为公斤标注),压力过大泵头负载过重,其使用寿命会影响,压力低雾化效果不好。
(3)压力调整好以后尽量别再乱调压力阀,保持工作压力。
(4)经常检查喷头的喷雾状况,发现有堵塞及时清洗
售后服务体系
1 售后服务原则
售后服务主导思想坚持质量首位,用户至上的精神,维护本公司的声誉,确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的效能。
2 售后服务范围
(1)为用户培训操作、维护人员,介绍项目产品设备性能及使用维护知识,使其掌握正确使用的操作方法。
(2)对工程项目及产品在质量保证期为用户提供三包,造雾主机质保一年(至设备安装完成验收合格之日起开始计算),预留配用喷嘴。
(3)由于人为或者外界因素造成的设备损坏,不负责保修,若需提供维修服务,费用按照所需成本收取。
质量保障
1.宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2.目标:服务质量赢得用户满意。
服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,卖方在接到通知后,即安排技术人员与客户3.电话沟通处理故障,如故障客户不能处理,卖方在24-48小时内安排维修人员前往现场处理故障。
4.卖方承诺除易损件外所供所有设备自验收合格之日起,质保期为十二个月。质保期内产品发生的质量问题,卖方免费提供维修。
5.保修期内,如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏、缺相等,卖方负责维修并酌情收取人工费,设备材料成本费用由买方承担。
保修期满之后,卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用,涉及设备相关配件的更换和购买卖方仅收取成本费用。
快速/果断/准确/周到/彻底
联系我们:13316659788     马志斌
东莞市创有喷雾净化系统有限公司是一家专注高压喷雾消毒设备的生产厂家,经过十年奋斗与发展现在已成为融研发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,公司主要经营:全自动救护车洗消中心,人员消毒通道,空间消毒,自动化高压雾化消毒系统,医院洗消站建设,无人值守机器人消毒方舱,车辆洗消方舱,智能移动方舱,各种车辆消洗自动化控制技术产品等。 公司拥有世界上最先进的加工设备以及检测设备、专业的研发实验室。产品广泛应用医院、疾控部门、工厂、机场、码头、人员聚集的公共场所等防疫所需消杀领域。工艺、流程、QC检测等方面进行环环管控,确保提供高水准、高性价比的产品。 服务是企业的生命,公司秉承“客户至上、竭尽所能”的服务理念和“重合同、守信用”的诚信经营原则,力求为客户提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。热烈欢迎新老客户垂询惠顾,精诚合作,共创未来!
东莞市长安镇德政东路168号兴顺工业园三楼
