动物实验仪器
米尼图Minitube MiniBSP精液自动灌装机
进口
德国米尼图
MiniBSP
面议
是一款台式公猪精液自动灌装机,节省空间,每小时可处理900 个精液管。
技术指标
• 集成的精液管轨道架,可放置210个精液管
• 采用电子称量元件控制灌装量:可以采用软件调整每个精液管的灌装量,灌装精度±1 ml
• 超声波封口装置
• 快速更换标签卷
• 选项:可以采用一个装配有辊座和传输带的桌子,用于整理放置精液管
• 第二个精液管灌装站,带精液喷嘴自动切换功能:
当灌装机正在处理精液时,第二个灌装站可以做好准备,然后灌装机自动切换到第二个灌装站继
续灌装。从而保证机器可以不间断工作。理论和实际的生产速度是一致的
• 可连接到实验室软件IDEE
MiniBSP
产品号码: 13210/0005
附件 选项
第三个精液管灌装站,带稀释剂分配器(标准 HyPacker 配置,MiniBSP可选)
精液管中装入预先稀释的精液后,这个灌装站将向精液管加入余下需要加入的稀释剂量。两次稀释节约了时间,并可以更快地冷却精液,因为第二次稀释加入的稀释剂温度为室温。
产品号码: 13210/0045
MiniBSP移动式桌,带传输带和3个垂直式管架,可以自动将精液管分开输送到存储盒产品号码
产品号码: 13210/0091
热转印打印机(代替标准的热敏式打印机)
热转印打印机打出的标签字迹更加牢固,不易消退尤其适用于潮湿环境
产品号码: 5013210/0320
HyPacker, SPS-11, MiniBSPTwinPacker
• 处理速度每小时1800个精液管,
• 自动化精液生产,可以节省工作时间,
• 可以连接IDEE或其它电脑程序
• 采用带触摸屏的工业电脑控制设备
• 采用超声波密封精液管(SPS-11, MiniBSPHyPacker
北京布拉德科技发展有限公司成立于2007年,公司目前已经与日本Kett公司、日本佐竹SATAK公司、德国MEKU公司、德国MATTHAUS公司、美国OPTI Science公司、等等十几家设备制造商建立了合作关系。
  公司产品对生命科学、农业、食品、工业、海洋环境、环保、地表水、污/废水、农业生态、石化、橡胶、教育、以及高校实验室等领域。
  我们在美国、德国、英国、日本、香港设有仓库产品直接进口,供货周期、技术等方面。
1、产品保修:我公司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门]维修,维修期间调备用机供客服使用(人为因素或不可抗拒的自然现象所弓|起的故障或破坏除外)。保修期满后提供有偿的服务(收取一定的成本费用)。 2、故障响应:我公司承诺,对客户的电话,我方2小时内做出反应在接到报修通知后,两个工作日内赶到现场并解决问题。
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
