INFICON冷阴极电离真空规MAG470
MAG470 MAGA470扩展 | ||
测量范围(空气,氮气) | mbar (Torr) | 5 × 10 -11 … 1 × 10 -2 (3.8 × 10 -11 … 7.5 × 10 -3) |
精度(N2)1×10 -9…1×10 -3mbar | % | ≈±30% |
重复性1×10 -9…1×10 -3mbar | % | ≈±5% |
安装方位 | 不限 | |
容许压力 | Bar(绝对) | ≤10(限于惰性气体) |
容许温度 操作(环境) 储存 输出 |
+5 … +55 –40 … +65 2501)(扩展版 2) |
电源电压 标准 最大供电量 3 电压频率 |
V (dc) V (dc) Vpp |
+15…+30 +16…+30 ≤1 |
耗电量 | W | ≤2 |
保险丝连接 | AT | ≤1 |
输出信号(测量信号) 电压范围 测量范围 |
V V |
0…+10.5 +1.96…+8.6 |
相对压力 误差 |
V |
对数, 0.8 V/decade <0.5 (无供应) |
输出电阻 最小负载电阻 |
Ω KΩ |
2 × 10 10、防短路 |
响应时间 p>10-6mbar p=10-8mbar |
MS MS |
<10 ≈1000 |
识别量规 | KΩ | 7.15,供参考使用 |
电气连接 传感器电缆 电缆长度 |
M |
FCC 68电器连接器,8极,内螺纹 8极加屏蔽 ≤50(8×0.14mm2) |
工作电压 工作电流 |
kV μA |
≤3.3 ≤100 |
暴露于真空中的材料 | 不锈钢,氧化铝,银, | |
内部容积 | cm³ | ≈20 |
重量 DN 40 CF-F |
g |
≈950≈1100 |
保护类别 | IP 40 | |
标准 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010-1 |
单位名称: |
四川省成都市成华区羊子山路68号5栋2单元18层7号
联系电话: |
Email: |
