人因工程/眼动仪
Nexus-10生物反馈系统
Nexus-10生物反馈系统
进口
荷兰/Mind Media B.V
Nexus-10
梁经理 面议 18861672171/ info@yuxitech.com.cn
Nexus-10 是一种用于生物反馈和神经反馈的多功能集成系统。它适用于同时测量和训练各种生理信号。Nexus-10提供多达4个EEG,EMG,ECG和EOG信号的ExG通道,以及多达4个AUX通道,用于外围信号,如心率,相对血流量,皮肤电导,呼吸,温度等。它还有一个额外的触发输入和一个数字传感器输入。
功能优势
便携性更强
采用蓝牙数据传输和SD数据存储技术,Nexus-10实现了高便携性数据采集的解决方案。同时使得教学效率大幅提高。对医师来说可使用Nexus-10在各种环境下为研究人员及临床医生进行培训。最大支持64G的存储卡,可记录更长时间的数据而不必频繁地将数据导出到台式机。无线的好处就是可以最大程度地避免由于误碰线缆造成的连接故障。这在进行儿童及行走环境下的研究中优势更为显著。整套系统及其便携,可方便地在任何场所进行数据采集。
功能全面
Nexus-10 是一套功能全面,性能良好的多通道生理记录仪,共10通道的数据接口可提供全面数据供您做监视及教学工具用。4个快速通道可每秒采样2048次,可实现EMG,EEG,ECG,EOG及EEG中的潜在缓慢皮层电位数据的同步采集。另外6个接口可连接皮温、呼吸、心率及皮电传感器。Nexus-10是第一台支持SCP,EOG和SPO2模块的生理反馈系统,并且具有预留模块,当这些模块在未来可用时即可启用。直流放大器支持皮层慢电位和EOG的记录。
精度更高
通过8个独立的24位转换器,可获得更高的带宽,更大的动态范围(200000微伏特)和更高的精确度。这在现今看来可能是配置过高,但在5年内这可能就是行业标准。Nexus-10具有1KHz数字输入通道,事件发生时可以数字形式显示出来。
更耐用
Nexus-10不光考虑未来的发展要求,产品的品质也是设计的重要因素。采用金属拉丝接头,更加耐用。线缆均采用碳纤维降造处理,最大程度上减少信号干扰,确保数据的高质量。采用高质量传感器。采用推挽式接头。所有的接头都带有自动锁,防止滑脱。采用推挽式设计,可方便地插入、拔出接头。
性能指标
1)10 通道包括:
4个 24Bits 的快速通道可连接:EEG、EMG、ECG、EOG、SCP 等
4个 24Bits 的常规通道可连接:RSP、BVP、HR、SC、皮温等
2个数字通道可测量:血氧饱和度、脉冲及事件同步
2)数据传输方式:USB、蓝牙和SD
3)系统采用 2EEG 左右脑平衡记录系统
4)眼动反馈(EOG)包含垂直、水平眼动
5)采用 SCP 缓慢皮层电位记录
6)SPO2 血氧饱和度记录
7)24 小时 Flash Memory 闪存技术
8)放大器采用动态屏蔽技术
9)采用目前全球最完善的 BioTrace+(3.0 版)软件,提供完善的分析功能,方便研究单位的应用
10)SDK功能,可进行实时数据处理和分析,进行神经反馈
技术指标
1)主机
1.1 体积:11.4³9.8³3.7cm(长³宽³高)
1.2 重量:530克
1.3 内部供电:8000mA锂电池
1.4 模数转换:24 Bits
1.5 采样频率:8192Hz
1.6 滤波器:软件提供两种数字滤波器,IIR和FIR滤波器,能够进行Band pass filter带通滤波、Low pass filter低通过滤、High pass filter高通过滤、Band stop filter带阻滤波、DC removal filter去直流过滤
1.7 传感器连接线缆:动态屏蔽,碳性抗干扰
2)传感器:
2.1 脑电传感器:内置阻抗测试功能,可全程检测电极阻抗;采用国际标准脑电金杯电极。输入阻抗:2GΩ;信号输入范围:±3200μV RMS;灵敏度:<0.1μV RMS;采样率:8096Hz;共模抑制比:>130dB,通道带宽:0.4Hz – 45Hz,精确度:±0.3μV RMS,±5%(10℃-40℃);ADC分辨率:24bit。
2.2  表面肌电传感器:搭配前额表面肌电贴片,可应用于全身各处肌肉表面肌电的监测,输入阻抗:2GΩ,信号输入范围:0-1000μV RMS,灵敏度:<0.1μV RMS,共模抑制比:>130dB,通道带宽:25Hz – 500Hz,精确度:±0.3μV RMS;±5%(10℃-40℃);数据存储率:2-40 data/s(可通过软件调整)。
2.3 皮电传感器:信号输入范围:0-50μS;分辨率:不小于0.012μS;采样率:≥2KHz。
2.4 皮温传感器:温度范围:10℃-40℃,精确度:0.5℃;分辨率:不大于0.01℃。
2.5 呼吸传感器:范围:≥20cm,分辨率:0.2mm,数据存储率:10-40data/s。
2.6 血容量搏动传感器:显示范围:0%-100%,精确度:±5%,心率范围:30-200Hz,可选头戴式。
2.7 NTI传感器:9针串口,可在线输入外部信号
2.8 传感器/电极连接线采用碳性抗干扰技术,动态屏蔽功能。
2.9 无线蓝牙传输器:传输距离≥10m
3)80通道生理心理信号采集分析软件包:
3.1 同时配备英文版,中文版,德文版,并能一键互换
3.2 80通道界面编辑软件 (Screen Editor)
3.3 80数据通道编辑软件 (Data Channel Editor)
3.4 训练方案编辑软件    (Script Editor)
3.5 80通道数据统计打印输出软件 (Print,Excel)
3.6 脑电伪迹处理软件           (EEG Artifact)
3.7 通道协调性检测软件
3.8 心率变异性 HRV分析软件
3.9 生理心理应激反应反馈软件(Stressor )
3.10 生理心理调控系统软件 (6个模块)
上海昱溪科技有限公司是一家集脑与认知科学/人因工程/生物力学/虚拟现实一站式解决方案服务商。主营产品有认知神经科学产品、神经调控产品、行为科学产品、生物力学产品,如情绪监测手环、ActTrust 便携睡眠监测手环等。 “诚信为本、全心全意为客户”,以稳固、发展、忠诚、团结与创新的精神,尊重人才注重人才,拥有强大的科研实力,为不断跟进时代的脚步,公司进一步加强与国内外各科研机构的交流和合作,满足不同研究方向的客户要求。
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
