环境监测仪器
日本理研 FP-30MK2(C) 甲醛检测仪
进口
日本RIKEN(理研)
FP-30MK2(C)
日本RIKEN(理研) FP-30MK2(C) 甲醛检测仪
产品介绍:
   FP-30MK2(C)是日本计器株式会社专为中国室内空气中甲醛检测订制的产品,完全满足中华人民共和国国家标准GB9663公共场所通用卫生要求《公共场甲醛测定方法》。技术指标完全满足公共场所和空气质量卫生指标中甲醛限值(0.1mg/m3)的要求。
检测原理:
   用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛气体通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应
时间读取数值。
产品特点:
★甲醛的简易检测
★ 操作简单,安全防护--使用专用的检测TAB就可以完成简单测定
★ 清晰的大屏幕显示
★ 可靠的自检功能,几乎没有干涉影响
★ 附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
★ 无需预热时间
★ 自动背光显示
技术参数:
型  号
FP-30MK2(C)
检测对象气体
甲醛
检测原理
试纸光电光度法
测量量程
TAB No.008
TAB No.009
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3)
0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3)
显示单位
0.01mg/m3
0.025mg/m3
测量时间
1800s(30分钟)
900S(15分钟)
显示方式
LCD数字显示
检测方式
泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min
使用环境
-10°~+40°  90%RH以下(无冷凝)
存储功能
存储检测记录99条(检测后自动存储)
故障报警
电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等
电  源
4节5号碱性电池
连续工作时间
大约12小时
外观尺寸
80*150*40mm
重  量
250g
功能
自动记忆式数据记录器、时钟功能
标配
主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等
选配件
定期交换的过滤器、数据记录系统软件
咔勀生物致力于为科研、科教事业提供全系实验分析产品及配套服务,产品系列广泛,多应用于生命科学、物理科学下众多学科的分析与研究。
多年来,咔勀生物专注服务各大科研院所、高等院校的同时,整合了国内外百余家科学仪器品牌资源,并达成了友好合作关系。可快速有效的根据客户需求给出相对应的采购方案,成功解决终端使用者因选品、选型等技术问题所消耗的时间成本。并可提供产品+应用+售后等一站式服务。
通辽市奈曼旗大镇房产82号区
