其它各类仪器
吻合器包装剥离强度测试仪
吻合器包装剥离强度测试仪
上海程斯
CSI-Z055-3
26000元
吻合器包装剥离强度测试仪
适用于医用吻合器环形刀、直线型刀、圆形刀测定,适用于吻合器生产厂家、医疗器械检验所、大学、研究机构等使用。
一,产品特点
A,7寸彩色触控屏搭配智能化的数据处理功能,为用户提供舒适流畅的操作体验
B,简洁直观的操作界面、便利的用户自定义测试功能以及完善的数据分析和报告功能能够测试吻合器环形刀、直线型刀、圆形刀锋利度,自动计算峰值力
C,可自动校准标定,操作过程简单便捷
D,全新UI界面设计,直观的操作界面,带来操作体验的极大提升
E,支持多种规格样品测试,不同规格针用户可自由选择
F,具有数据自动存储、掉电自动记忆功能
G,储存数据可达50000多条,配嵌入式打印机
二,主要参数
触摸屏:7寸威纶通 精度等级:0.5分辨率:0.001N
测试速度:设置值0-127mm/min,范围0-300MM/MIN
压力传感器:设置值0-5公斤 ,范围值0-10公斤
试验材料:吸塑盒和灭菌包装盒
外形尺寸:340mmX230mmX420mm
重 量:15Kg
电 源:220V 50Hz
三,参照标准:YY/0245及YY0876
四,测试原理
C.1 定义
C.1.1 合口压:是指用合器将组织或器官吻合完毕后,合口所能承受的压力。
 C.1.2 合:组织或器的切口对接且完全合、通。
C.1.3 合:残端切口的关闭。
C.2 仪器要求
C.2.1仪应按规定程序所批准的图样及文件制造。
C.2.2仪器所需要电源电压:220+22V;电源频率:50Hz05Hz。
C.2.3仪器的计量单位:kPa(千柏)。
C.2.4仪器的示值范围:0~6kPa,示值误差:0.12kPa
C.2.5仪器有进水、排水和停止动作。
 C.2.6 仪器的压力表每隔一年检查一次。
C.27 仪器的进水、排水管道应通畅、控制装置应可称
C3 试验材料
C.3.1试险材料为新鲜的猪肠高体时间小于245℃-15℃范围内保存无冰晶形成。
C.3.2 试验前应将肠腔洗净,去除待()合处的肠脂重及肠系膜。
C.4 试验方法
C.4.1 选择两根肠管作例例合。
C.4.2 打开合器,将部人一肠管钉仓部人另一根脑管;合上合器并击发。两根肠管被明合在一起,并被通(俗称散裤裆),在吻合口末端(销口)加1~2针。 C.4.3 在商裤挡口80mm左右将两肠管剪断。
C.4.4 封住通处的部开口管两开口与()合口压力测试的住水口和出水口连接,并结扎牢圈,不得涉测。(注意:连接时,吻合口应无张力。)
C.4.5 将压力增产品规定的停止加神编153
C.46 仔组现察合口。
公司成立时间是2010年公司创始人高永明先生在美国纺织行业里做技术顾问服务十三年之久后在澳大利亚PEGASUS天马公司创始人杨泽铭先生推荐下长期近5年时间共同开发轿跑飞机整个外形设计并合作整个飞机项目检测,上海程斯智能(美国)科技有限公司拥有美国Sincerity Smart 授权书成为分公司自成立以来就致力于纺织类色牢度,刮擦,透气性,磨耗,燃烧,汗渍,物性,拒水性,防水,皮革,等测试标准推广,涵括测试仪器、实验消耗品,及专业测试标准、测试方法手册。
上海市松江区洞泾镇
