环境监测仪器
配电室六氟化硫SF6气体泄漏报警器
配电室六氟化硫SF6气体泄漏报警器
山东
RT
六氟化硫报警器主要用来检测SF6设备区域中SF6气体和氧气的含量,当开关室内SF6气体浓度超标或氧气浓度过低时,显示浓度超标信息,输出触点报警信号,进行现场语音报警,并控制风机启动通风
六氟化硫报警器由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,气体探测器安装在气体泄漏检测现场,通过核心部件气体传感器,实现气体浓度的实时检测,也可以独立工作。气体报警控制器可放置于值班室内,接收气体探测器检测的浓度,并实现浓度的显示及浓度超标后的声光报警功能,并可以联动外接设备(如电磁阀、排风扇、喷淋装置)通过开关量上传PLC、DCS、消防系统等。0531-58756066 ,18668959877(微信同号)
1. 六氟化硫报警器可同时对SF6气体浓度和O2含量进行监测;
2. 六氟化硫报警器具有O2和SF6浓度报警点自行设置功能:
3. 六氟化硫报警器具有手动强制排风和定时排风功能,其中定时排风时间可以按照实际工作情况设定。且可查询上次排风停止时间;
4. 六氟化硫报警器具有SF6气体浓度超限报警、语音提示、自动通风。
5. 六氟化硫报警器具有实时缺氧报警功能。
6. 六氟化硫报警器每个探测单元可以独立工作,可同时检测SF6和O2泄漏,。
7. 六氟化硫报警器可自动启动时段定时排风及泄漏超标自动排风、手动排风、上次排风时间提示等功能。
产品特点:
1、采用进口元件,性能稳定,功耗低。
2、精度高、反应速度快。
3、三线制 4-20mA 标准信号输出;M-BUS 标准信号输出。
4、可通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。
5、通过遥控器实现调零标定、修改报警点、自检、4-20mA 准确输出,无须开盖。
6、现场 LCD 浓度显示,灯光指示更直观。
7、现场声光报警(选配),安装方便、传输距离远。
8、探测器外观简洁、美观大方。
技术参数:
检测气体:六氟化硫
检测原理:红外线
检测范围:0-1000ppm
报警值:80ppm
供电电源:DC24V±15%
通讯方式:三线制 4-20mA 标准信号;M-BUS 两总线
信号输出:一组无源常开信号;一组有源警灯信号
准 确 度:±5%FS
响应时间: ≤30s
材料:压铸铝
防爆链接螺纹:G1/2″
防爆等级:Exd II C T6 Gb
IP 等级:IP66
工作温度:-40℃~70℃
湿度范围:≤95%RH
压力范围:86Kpa~106Kpa
存储温度:-25℃~55℃
安装:贴壁式、抱管式、穿管式
外形尺寸:190mm×145mm×92mm
应用标准:GB15322.1-2003,GB16808-2008
山东气体报警器设备厂 济南如特科贸有限公司专业从事可燃(有毒)气体浓度检测报警装置的研发、生产、销售,售后于一体的生产厂家,并代理空气呼吸器、防化服、静电接地报警仪等安防设备。
公司遵循客户至上的原则和持续创新的精神,专注安防报警器具的应用与开发以不断完善符合企业及各行业的需,通过为用户提供专业化、量身定制的解决方案,推动各行业安全防护进程和产业化发展。
山东省济南市历城区华龙路792号
