环境监测仪器
危险化学品仓库可燃气体泄漏报警器
危险化学品仓库可燃气体泄漏报警器
山东
RT
危险化学品仓库可燃气体泄漏报警器,可对于库房中泄漏、挥发到空气中的有毒可燃气体浓度进行安全检测,防止气体浓度超标超限,发生中毒、燃爆危险。遵守危险化学品安全管理条例,合理安装各类安防消防设备。
工业固定式气体报警器,可连续长时间在线监测气体浓度,实现气体现场探测、浓度数显、声光报警提醒、风机等设备联动、数据上传(PLC、DCS、消防系统等)、远程监测等功能。
0531-58756066 ,18668959877(微信同号)危险化学品仓库可燃气体泄漏报警器
产品特点:
1、采用进口元件,性能稳定,功耗低。
2、精度高、反应速度快。
3、三线制 4-20mA 标准信号输出;M-BUS 标准信号输出。
4、可通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。
5、通过遥控器实现调零标定、修改报警点、自检、4-20mA 准确输出,无须开盖。
6、现场 LCD 浓度显示,灯光指示更直观。
7、现场声光报警(选配),安装方便、传输距离远。
8、探测器外观简洁、美观大方。
技术参数:
检测气体:可燃气体
检测原理:催化燃烧
检测范围:0-1000ppm
报警值:80ppm
供电电源:DC24V±15%
通讯方式:三线制 4-20mA 标准信号;M-BUS 两总线
信号输出:一组无源常开信号;一组有源警灯信号
准 确 度:±5%FS
响应时间: ≤30s
材料:压铸铝
防爆链接螺纹:G1/2″
防爆等级:Exd II C T6 Gb
IP 等级:IP66
工作温度:-40℃~70℃
湿度范围:≤95%RH
压力范围:86Kpa~106Kpa
存储温度:-25℃~55℃
安装:贴壁式、抱管式、穿管式
外形尺寸:190mm×145mm×92mm
应用标准:GB15322.1-2003,GB16808-2008
山东气体报警器设备厂 济南如特科贸有限公司专业从事可燃(有毒)气体浓度检测报警装置的研发、生产、销售,售后于一体的生产厂家,并代理空气呼吸器、防化服、静电接地报警仪等安防设备。
公司遵循客户至上的原则和持续创新的精神,专注安防报警器具的应用与开发以不断完善符合企业及各行业的需,通过为用户提供专业化、量身定制的解决方案,推动各行业安全防护进程和产业化发展。
山东省济南市历城区华龙路792号
