环境监测仪器
蓄电池室氢气浓度探测器可燃气体检测报警仪
山东
RT
蓄电池室可燃气体报警器机房内氢气浓度报警装置
蓄电池机房安装可燃气体报警器实时监测机房内氢气浓度值,一旦氢气过量及时采取措施氢气气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,气体探测器安装在气体泄漏检测现场,通过核心部件气体传感器,实现气体浓度的实时检测,也可以独立工作。气体报警控制器可放置于值班室内,接收气体探测器检测的浓度,并实现浓度的显示及浓度超标后的声光报警功能,并可以联动排风扇、上传PLC/DCS、消防系统等。产品特点:
1、采用进口元件,性能稳定,功耗低。
2、精度高、反应速度快。
3、三线制 4-20mA 标准信号输出;M-BUS 标准信号输出。
4、可通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。
5、通过遥控器实现调零标定、修改报警点、自检、4-20mA 准确输出,无须开盖。
6、现场 LCD 浓度显示,灯光指示更直观。
7、现场声光报警(选配),安装方便、传输距离远。
8、探测器外观简洁、美观大方。
技术参数:
检测气体:氢气
标定气体:氢气
检测原理:催化燃烧/电化学式
检测范围:0-100%LEL、0-1000ppm
报警值:低报25%LEL;高报50%LEL
供电电源:DC24V±15%
通讯方式:三线制 4-20mA 标准信号;M-BUS 两总线
信号输出:一组无源常开信号;一组有源警灯信号
准 确 度:±5%FS
响应时间: ≤30s
材料:压铸铝
防爆链接螺纹:G1/2″
防爆等级:Exd II C T6 Gb
IP 等级:IP66
工作温度:-40℃~70℃
湿度范围:≤95%RH
压力范围:86Kpa~106Kpa
存储温度:-25℃~55℃
安装:贴壁式、抱管式、穿管式
外形尺寸:190mm×145mm×92mm
应用标准:GB15322.1-2003,GB16808-2008
氢气检测报警器探测器,有两种类型的传感器可选:
电化学式:0-1000ppm
催化燃烧式:0-100%LEL
山东如特安防设备有限公司位于美丽的泉城-济南,从事有毒有害气体/可燃气体检测设备的研发、销售、售后维护于一体的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。
公司所经营的产品获得消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书,并获得国家智联技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。产品的应该覆盖范围:石油、化工、消防、电力、生物制药、燃气、矿井、食品、交通等行业领域。
主要经营产品:各类可燃及有害气体探测器、气体检测仪等气体报警器设备及系统,公司还与国内外生产厂家合作空气呼吸器、氧气呼吸器,防化服、静电接地报警仪、人体释放器等安防设备。
济南市历城区华龙路792号
