其他实验耗材
大小鼠固定马甲,小动物给药马甲
大小鼠固定马甲,小动物给药马甲
Large mice holder, the small animal holder
进口
小鼠给药马甲,动物给药马甲,小动物马甲
小鼠给药马甲,动物给药马甲,小动物马甲
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
大小鼠固定马甲可以用于连接转环的给药或采血导管和大小鼠,将血管插管、循环管路、给药套管留滞在动物体内;
灵活的设计可防止大小鼠活动过程中留置管子的滑动;
柔软的人造橡胶材质,马鞍状,符合生物工程学,与动物体的接触面积小,固定牢固;
对动物体的压迫小,也避免了固定期间的大小鼠的应激因素;
适合长时间给药、采血的管路留滞;
大小鼠清醒活动笼可用于大小鼠脑电肌电测量、血氧浓度测量、埋管注射给药微透析采样等实验中,在采集数据或注射给药过程中,保持动物处于无约束自由活动状态。
大小鼠清醒活动笼可以将传感器或给药导管连接到大鼠/小鼠的头部或者颈部,通过配套的旋转装置来抵消动物活动的产生的转动力,从而使数据线或者导管不致缠结扭曲。
清醒活动笼是由支架、底板、隔板、鼠笼、水瓶、食槽几部分组成(其中水瓶、食槽是可选配置,其他为标准配置);
清醒活动笼与搭配的相关配件和设备使用,有多种用途:
· 配套相应的电信号活转环,可进行动物脑电肌电测量;
· 配套相应的平衡臂工具包,可用来测量大小鼠的脉搏、血氧、呼吸;
· 配套相应的液体转环,可对大小鼠进行持续给药或者采血;
· 设备分为大鼠型、小鼠型两种,笼具大小也可根据客户需求进行订做;
· 可搭配特制的老鼠水瓶和食槽用于长时间研究需求;
两种款式、四种型号可供选择,敬请来电咨询。
配合二氧化碳觉醒设备使用:
配合脑电测量系统,对小动物进行脑电、肌电信号采集:
配合脉搏血氧仪采集小动物的血氧、脉搏、呼吸等生理参数:
配合胆汁收集系统对大鼠进行胆汁收集:
配合清醒动物连续给药装置对小动物进行长时间给药或采血:
清醒动物连续给药装置是在动物不麻醉、不制动、自由活动的情况下长时间连续输液、给药。
☆ 集长期动物实验经验,设计周到,配套齐全;
☆ 动物在一定空间内自由活动的同时持续输液或给药;
☆ 配备微量注射泵,无脉动平稳输送液体,精确控制注射速率,进行连续稳定的微量液体输注;
☆ 可实现动物自由活动状态下间断的采血取样;
☆ 可选购不同装置,分别用于大鼠、豚鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、猪等;
☆ 可选配血压、心率分析遥测系统,实现动物自由活动状态下血压及心率的监测、记录与分析;
☆ 可应用在一些需要在动物清醒活动状态下进行的研究中,如监测血压心率的动态变化;
我们使用牢固、易于连接的鲁尔锁代替了导管,旋转和延长线的“摩擦/压缩”配件。这个很小的变化可以减少与输注相关的程序的计划负荷75%或更多,例如:抽血,输注设置,间歇输注,体重,更换笼子和常规导管维护。该系统包括Quick Connect™保护带,系绳和旋转头。所有组件一起工作可以节省时间,降低成本并提高输液的完整性并访问系统。所有系统和组件都暴露在环氧乙烷(ETO)中。
· 减少摩擦,连接紧密,防止泄漏
· 可以通过订购预先插管的,预先束缚的动物来减少准备时间
主要组成部分:
导管,马甲,保护绳,万向转换,平衡臂,注射泵,鼠笼
大小鼠马甲
多种型号可选,硅胶材质,松紧可调
大小鼠导管固定贴片及固定马甲
保护带
保护带可以接受所有类型的针头或插针,Omni保护带可以接受钝针、胡贝尔针、皮下注射针、铅笔尖、鲁尔接口适配器,或塑料套管。Omni保护带使用特殊的密封隔垫,以允许使用所有针头。使用任何针头时,新的隔垫都不会泄漏,产生“芯”或随着时间的推移而磨损。
保护带有两种配置,单隔垫和双隔垫。这将允许研究人员使用单管和双管啮齿动物进行采样,输注或同时使用这两种方法。我们有一个胆汁循环保护带也是如此。每个隔垫都有颜色编码,因而你能确切知道要连接的是什么。
我们在保护带帽中加入了自杀菌功能。我们已经开发了一种瓶盖,用户可以向其中添加少量的70%异丙醇,以让隔垫在样品之间或使用前保持无菌。
有多种型号可供选择,部分型号如下,如需更多资料,敬请来电咨询:
活动转环
消除匹配的导管直径和延长线直径,以旋转出口管。Quick Connect™转环在两个插座上都提供了鲁尔锁接头,使连接快速简便。增加Ga注射帽、阀门或旋塞阀以简化给药或采样程序,并限制动物之间的相互作用
· 适合所有标准鲁尔接口
· 提供双,单和无鲁尔接口型号
· 单独包装
· 暴露在ETO中
有多种型号可供选择,部分型号如下
鲁尔接头弹簧系绳
鲁尔弹簧系绳是标准的不锈钢系绳,内部带有外螺纹鲁尔氏聚氨酯延长线。外螺纹接头连接到Quick Connect™保护带和Quick Connect™转环以完成系统。单独包装并暴露在ETO中。
有多种型号可供选择,部分型号如下
转环支架
多方向的转环安装系统拥有四轴运动,以减轻动物压力,减少绳索缠结。不锈钢底座可快速固定在任何样式的笼子上,快速释放的旋转支架可在体重和更换笼子的过程中连续输液。阳极氧化铝组件经久耐用,并且可以将8英寸的柱子修剪成任意高度,可互换的配件允许使用多向旋转支架。
多种规格可供选择
根据动物的种类,如大鼠、小鼠,犬类或猫,转环的通道数量、管路材质、注射泵、针头的规格等等,选择合适的型号,敬请来电咨询
其他相关型号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536621
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
响应时间: 在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在四小时内响应。 专业的售后服务队伍: 玉研公司具备专业的售后服务工程师十名,全部经过系统的培训,可为用户提供及时、可靠和高质量的永久性服务保障。提供充足的零配件库存中心,确保各地需求。 1)在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:壹年。 2)保修期外,我们继续为客户提供及时的技术支持和售后服务,并提供设备维修服务。
上海市闵行区兴梅路485号301室
