医学检验仪器
自动生化分析仪 | 小型生化分析仪|生化仪器
Automatic dry biochemical analyzer
成都/斯马特
SD1
电话:13438138372
斯马特SD1干式生化分析仪
SD1全自动干式生化分析仪是一款测试精确,更加智能的生化诊断设备。该干式生化分析仪利用了云技术和互联网+医疗等前沿技术,可以协助操作人员远程准确判定结果,内置离心机、自动扫码和实时质控,12分钟后测试结果自动打印。SD1干式生化分析仪还能在线故障诊断,实时在线了解仪器工作状态,能切实解决基层医疗的后顾之忧。
斯马特生化分析仪使用方法
SD1优势
01 采血量少
加样量仅100ul,支持全血、血浆或血清,帮助你解决小孩、老人采血难的问题。
02 操作简单
全自动,无需样前处理,无需添加稀释液,轻松3步,加样,放样,读取结果,让医师不再为复杂的仪器操作烦恼。
03 结果准确
采用大型台式生化的分析原理及光学测量技术,同时内置实时质控系统,确保检测的准确性。
04 快速检测
从放样开始到读取报告,12分钟出检测结果,大大缩短了患者等待的时间。
05 智能化
全程自动化操作,具备在线故障诊断、网络升级提醒功能,帮助您实时掌握仪器的运行情况。
06 小巧便携
体积小,约 0.015m³, 为大生化体积1/20,重量约5kg,不占空间,方便出诊和上门服务。
07 维护少
内部无液路、泵阀等易损件,单人份试剂盘配套使用,免清洗、免维护。
08 易管理数据
最高存储50万个客户数据,通过RS-232接口,可连接LIS实验室信息系统,方便客户管理数据。
SD1全自动干式生化分析仪参数
  • 产品名称:全自动干式生化分析仪
  • 检测标本:肝素锂抗凝全血、血浆或者血清
  • 样本量:90-120ul
  • 条码识读:二维条码自动读取
  • 检测时间:12 分钟/样本
  • 检测原理:吸收光谱比色法、透射比浊法
  • 分析方法:终点法、速率法、两点法
  • 温控精度:37±0.3℃
  • 精密度:0.001 Abs
  • 交叉污染:0
  • 质控定标:仪器自动实时完成
  • 工作环境:温度:10-30℃,湿度:30%-70%
  • 光源:12V/20W,2500 小时长寿命卤钨灯。
  • 电源:输入:AC 220V,50Hz
  • 额定功率:120VA
  • 光路系统:滤光片后分光,8 段波长同步检测,波长分别为:340、405、450、505、546、600、630、850(nm)
  • 操作界面:安卓7寸 800*480,多点电容触摸屏
  • 存储量:最多50 万个客户数据
  • 打印机:内置热敏打印机
  • 数据接口:4 个USB接口,一个网口
  • 重量:单机重量 4.6 Kg
  • 尺寸:200mm(宽)*252mm(厚)*299mm(高)
斯马特全自动干式生化分析仪试剂盘包含了光学和机械功能集成的组件,配合仪器参与到血液分析的每个阶段。创新利用内置二维码,除了进行试剂盘类别,有效期等解码功能,还具备区域定制码功能。内含冻干试剂珠和水杯(稀释液),独立通道设计,设计精密,减少交叉污染。保存温度为2-8摄氏度,存储期为一年。
斯马特试剂盘
成都斯马特科技有限公司总部位于成都,成立于2012年,深耕于医疗和兽用诊断行业,为全球提供即时检验(POCT)医疗设备。 斯马特通过了德国TÜV ISO 13485:2016国际质量管理体系认证,公司建立有标准的GMP洁净生产车间和标准检验实验室,引入多种进口研发仪器和生产设备,并自主研发和搭建了多条自动化生产线。同时连续获得了国家高新技术企业瞪羚企业认定。公司具有多项目自主知识产权的发明专利和实用新型专利,产品获得了医疗器械产品注册证和医疗器械CE认证。在成都和深圳设立有研发中心,欧洲也设有分公司,在全球有几十家合作伙伴,产品远销欧美等80多个国家和地区。
质保两年,终身维护。
四川省成都市高新西区合作路333号
028-60232036 转 8063
