母乳收集及储存设备
福意联母乳收集跟储存设备采用封闭式压缩机,采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀。翅片蒸发器,设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。可以保障所保存的物品处于稳定的环境中。安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启。母乳收集跟储存设备用于母乳恒温储存或者冷冻储存。
母乳储存要求:
1)新鲜挤出的母乳在室温下(25℃)可以放置4小时;
2)储存0~4℃(冰箱门上)可放置24小时;
3)储存在-18℃(冰箱冷冻)可放置3个月;
4)解冻后或添加了母乳强化剂的母乳可以在0~4℃(冷藏)的条件下储存24小时。
母乳收集和储存设备FYL-YS-150L型号说明:
母乳收集和储存设备FYL-YS-150L说明:
北京福意电器有限公司集产品开发、设计、制造、销售于一体的实验室、设备业制造商。始终以售后用户、质量上为指导思想,坚持以市场为导向,使产品更趋业化、系统化,产品广泛应用于科研院校、卫生、 、生物制药、药房、制药厂、站、站、卫生所等域,凭借良好的产品,在内享有较高的声誉。
母乳收集和储存设备FYL-YS-150L使用注意事项:医用冷藏箱的7个使用注意事项:
1、医用冷藏箱主要用于装药物及相关物,所以难免会有一些异味,所以**好及时清理,否则可能容易出现问题,清理时选择业的清洁剂。
2、医用冷藏箱的表面比较坚硬,但是为了保证冷藏箱的使用寿命,平时**好不要让冷藏箱触碰硬物,而且还要注意远离明火,医用冷藏箱比普通的冰箱对温度的要求更严格。
3、使用医用冷藏箱时,注意轻手轻脚,接入电源时也要注意温度范围情况,不要毛糙,以免对冷藏箱的使用效果产生影响。
4、在使用冷藏箱时,要注意每隔一段时间记录显示屏上的温度,确定冷藏箱内的温度在恒定范围内,要是温度数据不准确,就需要请业人士来检查维修。
5、定期对冷藏箱情况进行检查,检查项目包括外部损伤情况,内部箱壁情况,每一个小问题都有可能影响到冷藏箱的制冷和保温性能。
6、经常检查电源线路问题,以免冷藏箱出现问题。
7、避免阳光暴晒,也避免潮湿,所以**好放在正常的室内环境下,这样才能保证冷藏箱的效果。
