聚丙烯PP熔喷滤芯无纺布卷绕膜
PP熔喷滤芯由聚丙超细纤维热喷缠结而制成,无任何化学粘合剂,纤维随机器
转动自由粘合形成三维微孔结构。外疏内密渐变孔径分布的结构,具有压差小,纳
污力强,过滤效率高,使用寿命长的特点,能有效去除流体中的悬浮物、颗粒、铁
锈等杂质。高品质渐进密度结构的PP聚丙烯无纺布卷绕膜,连续的纤维矩阵生产工艺可防止纤维迁移和颗粒的拦截,并确保一致的过滤效果。
主要特点
滤芯表面深沟槽结构,能分散水流方向,降低水流的阻力。
渐进密度结构,增加纳污量,延长使用寿命,纤维不易脱落。抗腐蚀性能强,过滤精度高。
滤芯不含表面活性剂/粘合剂/抗静电剂和胶粘剂,不会影响到产品品质或形成发泡现象
所有原材料均符合美国FDA对食品和药品接触应用要求(CFR 177.1500)
所有滤芯组件符合美国药典USP 第六级塑料的生物反应性测试标准
典型应用
生活饮用水、矿泉水、反渗透水、超纯水等的预过滤。
处理化工行业的酸碱液、医药中间体、有机溶剂、显像液、油漆、油墨、磁性涂料、油、溶剂、酶、电镀化学品、胶粘剂、树脂、感光化学,金属加工方面等的过滤……
食品和饮料行业:酒、饮用水、啤酒、软饮料、酿酒厂、糖浆、食用油等的过滤……
一般加工行业:液晶显示器、化工液体、电镀液、RO/UF预过滤、纯水、树脂收集器和各种水处理等的过滤……
材料结构
过滤介质:PP聚丙烯深度型无纺布卷绕滤芯
支撑材料:PP聚丙烯或增强型聚丙烯骨架
端盖材质:PE聚乙烯
滤芯接口:PP聚丙烯
密封圈:见订购信息表
密闭方式:无添加剂的热熔合
主要性能参数
过滤精度:0.5、1.0、3.0、5.0、10、25、50、75、100、150(μm)
最大工作温度: 70℃--PP聚丙烯中心轴;90 ℃---增强型PP聚丙烯中心轴
最大压差:0.20—0.24 MPa ,21—25 ℃
滤芯外径:63,65,115mm
滤芯内径:28,30mm
滤芯长度:9.75",10",20",30",40",50",60"
储存和有效保质期
在通风,避光,干燥的环境下储存;保质期为2年。
产品订购信息
熔喷滤芯RPP--□--H--○--☆--△--◎--◇
熔喷卷绕RJP--□-- H-○--☆--△
编号 |
过滤精(µm) |
编号 |
尺寸 |
编号 |
端盖形式 |
编号 |
密封圈材质 |
005 |
0.5 |
0 |
9.75″(248) |
A |
215/平 |
F |
包氟橡胶 |
010 |
1.0 |
1 |
10″ (250) |
B |
双开口/PE垫片 |
S |
硅橡胶 |
030 |
3.0 |
2 |
20″ (508) |
D |
双开 |
E |
乙丙橡胶 |
050 |
5.0 |
3 |
30″ (762) |
M |
222/平尾 |
B |
丁晴橡胶 |
100 |
10 |
4 |
40″ (1016) |
P |
222/翅片 |
V |
氟橡胶 |
250 |
25 |
5 |
50″ (1270) |
V |
226/平尾 |
500 |
50 |
6 |
60″ (1524) |
Q |
226/翅片 |
750 |
75 |
L |
螺纹 |
编号 |
外径尺寸 |
100H |
100 |
A |
2.5″(63mm) |
150H |
150 |
编号 |
滤芯表面 |
B |
2.55″(65mm) |
B |
PP熔喷 |
C |
4.5″(115mm) |
G |
熔喷切槽 |
