其它各类仪器
医疗器械连接牢固度测试仪HTZ010货源充足
上海徽涛
HTZ010
医疗器械连接牢固度测试仪
一,适用范围
各种医疗导管,输液管,导尿管,鼻氧管等拉伸性能,拉断,连接强度测试等是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备
二,仪器特性
● 高灵敏触摸界面,操作体验更轻松
● 测试过程可动态实时显示曲线,强力,伸长,伸长率,时间等,还可实现中英文界面互换功能,为做进出口贸易的经销商提供保障。
● 全数字控制系统,PLC控制系统
● 龙门式双立柱机架,采用高精密预载荷滚珠丝杆+光轴的方式,保证了机器运行更加稳定和更为精确的应力应变值。
● 来控制机器运行与数据处理,生成数据报表,曲线等,用于存档查看等使用。
● 可通过软件来实现各种功能定做,轻松应对各种标准更新升级。
三,技术参数
1. 试验力测量范围:0.2%--100%FS---500N可根据要求选择量程大小
2. 负荷测量精度:±0.02%
3. 负荷分辨力:1/300000(全程分辨力不变)
4. 速度比率:1:100000
5 速度精度:±1%
6. 试验速度: 1—500mm/min,无级调速
7. 变形测量精度:±0.5%
8 行车位移测量:分辨率高于0.0025mm
9.系统用于试验数据处理及试验过程控制
10、采样频率:2000Hz
11、夹持器有效宽度: 根据需要选配(标准配置:110mm)
12、加持方式:手动夹具
13、打印:输出各种形式打印结果
四,软件功能:
1、参数设定,试样编号,量程、速度、标准、批次,温、湿度等参数均可自行设定,并存入测试报表中
2、测试过程可动态实时显示曲线,可根据用户需要选择强力~伸长、强力~伸长率、强力~时间、伸长~时间等曲线。
3、曲线逐点遍历功能:可通过鼠标在曲线上点击强力与伸长值,以求得每一点的各种参量。
4、结果对比功能:可以同时观察多个试验曲线,并可通过多个曲线的叠加、局部放大来实现待分析样品特性的比对
5、测试数据报表可转换为EXCEL文档保持至电脑里。
6、测试曲线也可以保存至电脑中,以便备案查询。
7、多种测试单位可以转换,如N、cN、Kgf、Lbf、In等
8、自主软件开发系统,可根据标准免费升级,让您的机器用不过时。
上海徽涛成立于2011年,是由一群经验丰富的工程师以及逐渐崭露头角的设计专家组合而成的 团队。公司专注于研发、设计及生产纺织测试所需的高品质实验室仪器。公司总部位于上海,横跨,为各国公司、学术研究单位及检测机构提供高品质的测试仪器和高质量的服务。
上海市金山区山阳镇卫清东路1312号4幢4层A568室
