超纯水/纯水
新瑞RUPT系列超纯水机
新瑞RUPT系列超纯水机
山东新瑞分析仪器有限工司
RUPT
欢迎咨询,销售热线17661785009
RUPT系列超纯水机简介
新瑞实验室超纯水机
【品牌介绍】
新瑞作为中国顶尖的纯水系统制造商,自成立以来,秉承“您的需要,我们创造”的理念,“专业、稳健、进取、创新”的精神,一直专注于实验室、医疗、工业超纯水产品的革新与发展,致力于为实验室、医疗、工业客户提供专业而全面的纯水系统解决方案。
新瑞实验室超纯水机
【推荐理由】
实验室超纯水RUP系列是山东新瑞生产的一款具有体积小巧、外观精致、维护简便、系统集成等优势,而且制备超纯水也更加快速、自动、方便、高效,其生产出的超纯水能够满足众多实验室用户的需求,面市以来备受好评!RS系列高纯水机是山东新瑞生产的一款具有运行状态指示、价格优惠、水质稳定、出水量大自动运行等特点的二级去离子水制取设备。用户可根据实际用水需求选购不同型号不同水质的仪器,避免重复购买,冗余购买等问题的产
生。
新瑞实验室超纯水机
【产品介绍】
新瑞超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等。
新瑞实验室超纯水机
RUP系列包含:RUPT,RUPT-I,RUPT-II,RUPT-III系列;RUPF,RUPF-I,RUPF-II,RUPF-III系列;RUPL,RUPL-I,RUPL-II,RUPL-III系列。
RUPT系列超纯水机性能特点
· 开机自检、大屏幕LCD点阵液晶式显示,中文显示。
· 程序运行动画显示,产水、内循环界面显示,水满界面显示,纯水、超纯水水质超标报警功能。
· 全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作
· 同时在线2路水质监控,实时监测RO水和超纯水水质及水温;也可选配3路水质在线监测,可检测原水水质(进水水质监测)。
· 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命,2小时自动反冲洗。
· 无水报警,水满报警,源水、RO水、超纯水(参数可随意设定)超标报警,耗材寿命终结报警,故障自动检测,提供安全保证
· 特设仪器开机密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改
· 完善的历史告警、历史取水记录以及耗材管理功能
· 耗材使用报警功能
· 关机/断电自动记忆功能,所有管路均获NSF认证
· 兼容压力桶和水箱液位造水模式,工作方式灵活
· 特设定时取水功能(1-99min)
· 分质取水,一机两用(可同时取2种水质)
· 多种规格储水桶可选,满足不同需求(选配)
· 原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶级水质
· 双波长(185nm&254nm)进口紫外灯, 有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围
· 原装进口0.45μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌
· 配备超纯水循环系统,保持系统的低细菌污染水平(选配功能)
· 配备USBHOST接口(选配),支持历史数据导出功能,连接U盘等,自动生成Excel表格,直接打印
· 定质取水功能(1-18.25MΩ-cm@25℃)(选配功能)(超纯水小于设定值不会取水)
· 进水水质超标报警显示(选配)
· 超纯水恒压系统
· 用水后自动开机加强型预处理
超纯水机流程
工作流程示意:
自来水→PP棉滤芯→碳粉滤芯→PP棉滤芯→增压泵→反渗透R.O单元→纯水→超纯化单元→纯水超纯水取水口
 RUPT系列超纯水机(自来水为水源)
名称 基础型 除热源型 低有机物型 综合型
产品型号
标准型
RUPT RUPT-1 RUPT-II RUPT-III
进水要求 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器)
系统流程 PF+RO+AC+PF+
AC+DI+TF
PF+AC+PF+RO+
AC+DI+UF+TF
PF+AC+PF+RO+
UV+DI+TF
PF+AC+PF+RO+
UV+DI+UF+TF
UP
电阻率 18.25MΩ.cm@25℃
重金属离子 < 0.1 ppb
总有机碳(TOC) <10 ppb <3 ppb
细菌 <0.1 cfu/ml
热源(内毒素) N/A <0.001 Eu/ml N/A <0.001 Eu/ml
颗粒物(>0.2μm) <1/ml
核糖核酸酶(RNases) N/A <0.01 ng/ml N/A <0.01 ng/ml
脱氧核糖核酸酶(DNases) N/A <4 pg/μl N/A <4 pg/μl
纯水反
离子截留率 96%-99%(1.使用新RO膜时2.去除率 ≥99% 双级反渗透RO出水5чs/cm)
有机物截留率 >99%,当MW>200道尔顿
颗粒和细菌截留率 >99%
产水量(25℃) RUP***-10产水量为10L/H;RUP***-20产水量为20L/H;RUP***-30产水量为30L/H;RUP***-40产水量为40L/H
瞬间出水量 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低)
控制系统 操作模式显示 电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环(选配功能)、超纯水取水、耗材报警、冲洗等;
安全性能 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、纯水超标报警,系统密码、报警时自动重启、耗材使用报警等;
系统监控 超纯水水质监控、RO水水质监控、原水水质报警(选配)、水温监控、耗材使用监控、取水时间监控等;
出水口(触摸按键) 2个:纯水,UP超纯水
外形尺寸/重量 长×宽×高:50×45×50cm/约35Kg
电源/功率 220V、50Hz/30W、35W、75W、80W
标准配置 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包
新瑞高纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等
山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
