医学检验仪器
纯蒸汽质量检测仪、蒸汽质量测试系统
纯蒸汽质量检测仪、蒸汽质量测试系统
Steam SQ
Steam SQ
Steam SQ
Steam SQ纯蒸汽质量检测仪、蒸汽质量测试系统
在制药和行业,基本上有两种蒸汽——工艺蒸汽和纯蒸汽。工艺蒸汽也称为工厂蒸汽、黑蒸汽、公用蒸汽、锅炉蒸汽等。纯蒸汽有时也称为清洁蒸汽。
工艺蒸汽被定义为一种通用蒸汽,其质量未针对灭菌进行优化。如果不打算与器械、医药或烹饪产品直接接触,没有特定的物理、
通常,在这些过程中,将纯蒸汽注入设备或管道以创建无菌环境,或注入高压灭菌器,对松散的设备、组件(如小瓶和安瓿)或产品进行消毒。可以使用纯蒸汽
纯蒸汽所需的物理特性
测试 验收标准
不凝性气体 3.5%(大值)
干度值 0.9%(分钟)
过热度 25 0 ℃(大)
用于传统公用蒸汽可能造成污染的其他一些功能,例如在某些洁净室中加湿,以及在就地清洁 (CIP) 操作之前注入高纯度水中进行加热。
纯蒸汽质量检测的概念
在 2010 年卫生技术备忘录 (HTM 2010) 发布之前,国家卫生服务 (NHS) 内没有对常规物理蒸汽质量测试的要求。纯蒸汽仅针对化学和生物规格进行了测试。虽然 HTM 10 (4) 提供了干度值和不凝性气体测试的详细信息,但应根据情况要求使用这些测试。在此之前,测试**于对负载干燥度的主观评估和作为常规温度测试一部分的过热度测量。
1970 年中期,由于多孔负载/设备灭菌循环失败,英国 NHS 承担了巨额费用。故障主要是由于湿负载、包装上的化学指示剂以及鲍伊迪克测试中未能正确改变颜色和空气检测器导致循环自动失败。除了明显的质量问题外,这还导致必须以相当大的费用重新包装和重新消毒装载物。
纯蒸汽和纯蒸汽分配管路设计质量差,灭菌器疏水阀功能失效导致热量分配失败。
已经看到,湿蒸汽、过热蒸汽或不凝性气体都有可能对制药行业设备负载的灭菌产生不利影响。过程受影响的程度将取决于问题的程度和负载的性质。良好实践表明,我们应该了解我们用于设备或多孔负载灭菌的蒸汽的状况,以确认我们的蒸汽提升设备的设计要求已得到满足并协助排除故障。虽然 HTM 2010 规定了在使用点每年进行一次例行测试,但测试之间的时间段可能不足以检测存在的任何暂时性或季节性问题。
现在,作为良好生产规范 (MP),*标准化组织 (ISO)、HTM 2010、EN 285 已经定义了用于灭菌目的的蒸汽质量。有必要定期确保和验证蒸汽的质量。
多年来,蒸汽质量测试一直是欧盟 (EU) 的 EN 285 要求,并已被许多其他国家和世界各地的制药环境采用。
为了确定纯蒸汽中不凝性气体的数量,有必要在纯蒸汽发生器之前设置不凝性气体去除(NCR)装置。
Steam SQ纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,纯蒸汽发生器验证
型号
配置/说明
备注
Steam SQ-Q
纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)
含弯管、三角脚、携带箱等
Steam SQ-B
含非凝结气体测试、过热值测试、干度值测试功能
不能进行蒸汽冷凝取样器
Steam SQ-A
以及纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)
全套
特点:
◆满足HTM2010、HTM2031和EM285以及CMP、EUMP、FDA和中国2010MP对于蒸汽品质测试额的要求。
◆提供设备系统计算软件、提供设备SOP文件,SOP符合EN285、HTM2031
◆IQ、OQ文件及现场验执行、PQ协助
◆为用户提供***、合规的蒸汽品质检测仪器
◆有A、B、Q、、四个不同型号,满足客户不同测试需求。
◆可移动,现场测试方便,可以对蒸汽的发生端、使用端进行蒸汽品质测试。
◆设备具有出厂,提供设备原明文件
◆Steam SQ蒸汽质量测试系统,安全、简单、方便、,外形美观、重量轻,方便移动式多点测量。
◆提供设备计量校准服务(测温系统—过热值;称重系统—干度值;容量测量—非凝结性气体含量)
◆提供现场安装调试培训,测试方法及测试标准培训,设备维护保养注意事项。提供培训确认合格明。
纯蒸汽质量测试仪,纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽品质检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽检测仪,纯蒸汽质量检测仪厂家,蒸汽质量测试系统
公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、科技领先”的经营理念,以“顾客第一、品质至上”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于全国的环境监测、农产品检测、食品安全等行业,为科研院所、高校及企业提供完善的行业应用解决方案。 公司产品涵盖色谱仪、光谱仪等分析仪器,同时还为广大用户提供耗材、配件、试剂、标准物质和实验台柜等配套设施;业务范围遍及全国各地,得到了广大用户的认可和信赖,对促进我国的环境保护建设、农产品质量安全、食品药品安全、生命科学研究、企业实验室标准化建设以及科研项目的研究和技术交流等起到了积极的推动作用。 公司拥有专业的销售、技术支持和售后服务团队,竭诚为用户提供最好的产品及技术支持;希望与广大用户竭诚合作,为我国的科技进步和经济发展作出应有的贡献!
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
