医学检验仪器
有线温度验证系统,多路温度验证仪
有线温度验证系统,多路温度验证仪
FTT
进口
美国FTT
美国FTT
有线温度验证系统,多路温度验证仪
产品背景
在制药行业中,随着新版药典的实施,大多数的药厂用来作高温压力灭菌器的温度验证、包装物的灭菌验证以及药物稳定性试验中的温度、湿度验证。在食品行业,主要是出口型的企业。用来记录包装罐或包装袋灭菌过程的温度和压力数据,从而掌控和改进工艺过程,优化处理参数。在喷雾罐产品制造业(发胶、摩丝、剃须泡沫等等),厂家用福禄克温度验证系统来检测喷雾罐填充完成后,不同的温度下其内部的压力变化,从而提高产品的使用和运输安全性。
使用范围
美国FTT有线温度验证系统采用即插式进口干热探头,进口湿热探头、完成温度设备的热分布、热穿远,空载、满载、F0值(FH值)计算等验证试验。提供严格的验证数据,生成可靠的验证数据报告,结合专用软件收集数据更快,数据管理更完善,将验证操作过程简化,可应用于蒸汽灭菌柜、隧道式烘箱、干热烘箱、Eto灭菌设备、冻干机、恒温恒湿箱,超低温冰箱等。
应用行业
在制药(大输液灭菌、胶塞清洗灭菌、冻干、高温除热源等)、食品加工(肉制品、罐头、果冻、番茄酱等)、(清洗、消毒、灭菌控制)、饮料(清洗、热灌装、恒温控制等)、烟草(恒温恒湿控制)等行业,同时在计量、药检、器械检验等技术监督部门有广泛的
美国FTT有线温度验证系统,多路温度验证仪
1、我们的证仪(测温仪)和温度标准(干井和油浴)均为行业既世界品牌美国FLUKE公司原装产品。国内计量校准行业的计量校准仪器供应商。
2、体积小重量轻,携带方便,有利于现场验证,在品牌中是用于现场温度检测的设备。
3、基本型温度验证仪拥有多至 20 个通道,可以满足温度验证大部分需求,*多可扩展到 40、60、通道以满足不同要求;加配湿度压力探头,同时可以兼容湿度、压力数据采集,在温度验证时可以同时验证压力和湿度,充分考虑制药企业的压力灭菌柜,和库房验证的要求,一套系统可以满足多种功能的需求
4、交直流两种供电方式,适应不同工作条件。
5、三点校准功能:通过 3 点校准,判断在此温度范围内测温热电偶稳定性是否合格。
6、温度补偿功能:可以以温场上的温标为基准对设定范围内的测温热电偶进行线性温度补偿。公司具有的验证服务部门,和强大的技术支持队伍。
7、非常坚固安全:符合I.E.C.、C.E. 和 CSA安全标准,且符合*为严格的冲击和振动标准,可在不同的环境下稳定地工作;
8、非常:它配备有高精度的热电偶参考段温度补偿电路和二/四线电阻测量方式,应用了众多福禄克技术的输入接线盒有完善的电磁屏蔽和温度均衡设计,可以由仪器的微处理器对各个通道的各种热电偶实现准确的参考端温度补偿,测量温度准确度远优于同类型其他产品;
9、电源故障,数据不会丢失:所有的设置信息都是通过电池供电保存的,所以不受电源故障的影响。在断电之后重新上电,由于所有的配置信息和保存的数据均没有丢失,可以实现恢复扫描。
10、价格在同等原装进口的验证仪中是的。
产品选型
数据采集系统
1586A高精度多路测温仪 2638A Hydra III系列数据采集器/数字万用表 2620A/2625AHydra系列数据采集器/数据记录器 2635A/C便携型数据采集器 2680系列数据采集系统 2640A/2645ANetDAQ数据采集器
温场
现场计量炉 9190A超低温现场计量炉 9和9173计量炉 9103、9140和9141现场干式炉 9009双体干式炉9011双体干式炉 9101零点干井 9007便携式实验室干井 6102、7102和7103微型恒温槽6330、7320、7340和7380紧凑型恒温槽 6331、7321、7341和7381深井式紧凑型恒温槽9150热电偶检定炉
标准
福禄克5608、5609标准铂电阻温度计
软件
1.简单的菜单系统和工具栏
FTQ提供的菜单系统经过特别设计,可简化温度验证测试设置。左侧面板提供逐步式引导。右侧的下拉箭头列出全部选项。如需要,可轻松切换至菜单栏以访问所有软件特性。
2.数据安全和审计跟踪
FTQ检查用于生成报告的数据文件。未经授权的人员所做的任何更改均将导致记录无法使用。授权用户所做的任何修改经过审核,所有更改细节均得到确认和执行。
3.测试设备准备和传感器校准
FTQ均可引导您完成数据记录器通道配置,以及与热源、测温仪和参考探头的通信设置。Fluke2638A和1586A型作为数据记录器自动探测,简化了设置。进行温度验证测试之前,可进行自动或手动传感器校准,以确定各个通道的多点偏移,从而修正传感器测量的不准确性。当探测到传感器和参考探头达到定义的稳定状态时,该软件将自动应用所有修正偏移,生成并保存完整且可溯源的校准报告。
4.温度验证测试设置
利用FTT,您可以设置和管理气密室的三维(3D)接线图。将传感器拖放至3D空间内的正确位置。整个图片可旋转和放大。可选择实时显示测量数值,利用各个传感器所在位置的色差来表示温度梯度。测试完成后,可回放实时显示,带有显示气密室温度行为的时间滚动条。整个图片可轻松添加至报告。
5.测试用例指标
提供测试用例指标以帮助您快速熟悉该软件。测试指标含有目标温度、通道配置、所有校准信息以及所有温度参数的选择设置。当您选择测试指标并开始测试时,软件将自动应用所有设置,并在测试结束后自动生成报告。一旦熟悉软件后,就可以进行修改和创建新的测试指标,以满足您的具体需求。
6.报告
FTQ包括大量报告模板,可根据个人、组织、过程和设备量身定制。很容易将报告的各部分组合成一份完整报告,含有封面、图表、数据列表、校准报告、校准证书等。ReportManager(报告管理器)窗口设计用于管理和打印完整的报
高飞  1 5 1 5 6 6 8 3 4 8 0
公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、科技领先”的经营理念,以“顾客第一、品质至上”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于全国的环境监测、农产品检测、食品安全等行业,为科研院所、高校及企业提供完善的行业应用解决方案。 公司产品涵盖色谱仪、光谱仪等分析仪器,同时还为广大用户提供耗材、配件、试剂、标准物质和实验台柜等配套设施;业务范围遍及全国各地,得到了广大用户的认可和信赖,对促进我国的环境保护建设、农产品质量安全、食品药品安全、生命科学研究、企业实验室标准化建设以及科研项目的研究和技术交流等起到了积极的推动作用。 公司拥有专业的销售、技术支持和售后服务团队,竭诚为用户提供最好的产品及技术支持;希望与广大用户竭诚合作,为我国的科技进步和经济发展作出应有的贡献!
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
