酶标仪
SGM-9602G 酶标分析仪
SGM-9602G 酶标分析仪
上海杉也
SGM-9602G
酶标分析利用光电比色原理,与酶免试剂配套使用,可用于临床实验室检测样本吸光度,进行酶联免疫学相关分析。
1.波长范围(nm):400-800;
2.光源灯:12V/20W 石英卤钨灯(寿命≥3000h),且有休眠功能;
3.检测范围(A):0.000~4.000;检测光道:8 通道;
4.滤光片配置(nm):标准配置 4 片:405、450、492、630,在 400-800 范围内最多可选配 10 个滤光片; 5.读板速度:5 秒/96 孔(单波长);10 秒/96 孔(双波长);
6.波长特性:分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ;波长半宽度 (nm):7±2 ;
7.吸光度准确度(A): ±0.005(当吸光度范围在 0.000~≤0.500 之间);
8.线性误差:线性相关系数(r)≥0.995(在吸光度值为 0~3.000 范围内);
9.仪器的吸光度重复性:CV≤0.5%;
10.仪器的吸光度的稳定性(A):≤±0.005;
11.吸光度的分辨率(A):0.001;
12.通道间差异:≤0.02(以空气为参比,测量仪器通道间吸光度差异);
13.显示屏:5.6 吋彩色触摸屏;
14.操作界面:具有开机自检功能;
15.操作方式:仪器采用触摸屏操作方式,同时可输入中文、英文及数字;
16.振板功能:仪器具有振板功能;
17.检测方式:仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择;
18.检测功能:具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能;可视化布板及单板 12 个检测项目的功能;
19.检测输出:定性:样本吸光度、S/CO 值、临界值及阴阳性判定结果;定量:样本吸光度、样本浓度值、 正常参考值及检测判定结果;输出为 96 孔整板检验结果;
 20.计算方式:直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、 比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log 曲线;
21.质控功能:具有质控功能,可输出质控数据和 L-J 质控图 Westgrad 多规则判定;
22.存储功能:程序存储:200 个项目程序及定标参数;检验结果存储:可存储 100 板检测结果;
23.通讯功能:仪器具有 RS-232 通讯接口以及 USB 接口;
24.光源信号监测功能:可即时监测 8 通道光源信号;
25. 外形尺寸:420*350*170(mm);
26.仪器质量:9kg。
上海杉也仪器有限公司创建于2017年,是专业从事实验室仪器的研发、生产、销售、服务为一体的企业。 自创业以来,杉也公司一直秉承“服务以人为本”的宗旨,积极参与各类学校与政府招投标活动,国内同行业综合实力持续保持稳定增长态势。公司坚持立足于广大客户,以创新求发展,以质量求效益,以诚信经营参与竞争,以优质服务立足市场,与时俱进,共同发展!我们愿与各界竭诚合作,携手发展,共同进步。热忱欢迎新老客户洽谈指导。
上海秋实路688号1号楼5单元306室
