蜡疗是物理治疗中一种应用广泛的热疗疗法,石蜡具有熔点低、热容量大、导热系数小,可塑性好的特点,对软组织损伤、皮肤瘢痕、神经炎,疼痛,风湿性关节炎等病症均有较好的疗效。
蜡疗治疗作用:
1.温热作用
由于石蜡的热容量和蓄热能大,导热性小,且其中不含水分和其他液体,不呈对流现象,石蜡的这些特性使其能对机体产生较强的温热作用,通过温热的局部和远隔效应,可达到促进血液循环,消炎,镇痛的作用。
2.机械作用
石蜡的可塑性和粘滞性使之能与皮肤紧密接触,且在冷却凝固过程中体积缩小,对治疗部位产生机械压迫作用,可加速水肿吸收,还有助于热向深层组织传递。此外,机械压迫作用还可以增加胶原纤维组织的可延伸性,软化瘢痕和粘连的结缔组织,有利于对挛缩关节进行功能锻炼,增加关节活动范围,还能使皮肤增加弹性和柔韧性,防止皮肤松弛和形成皱纹。
3.促进创面愈合
石蜡中的化学成分能刺激上皮组织生长,利于皮肤表浅的创面,溃疡的愈合。
蜡疗基本疗法:
治疗前先清洁皮肤,并仔细擦干,多毛处需先剃毛或涂上凡士林。根据患病部位和病情选择适当的治疗方法。
1.蜡饼法:将熔化的石蜡倒入搪瓷盘,蜡液厚度为2cm左右,待其自然冷却至表面温度为45℃~50℃,外层凝固,内部仍呈半液态时,用小薄铁铲沿边缘将石蜡与瓷盘壁分离开,然后将盘翻过来扣在较大于搪瓷盘的塑料布上,轻叩盘底蜡饼即可脱出。将蜡饼敷于暴露的患部,用大毛巾包好。开始治疗时不要用手挤压蜡饼,以免内部蜡液溢出发生烫伤。用毛毯等物保温,治疗时间30-40分。
2.刷蜡法:用排笔样毛刷醮少量55℃~60℃的蜡液,迅速刷于患部,待蜡冷却凝成薄膜后再继续刷蜡,直至蜡膜厚度达0.5cm,再将蜡饼放在基上。固定与保温方法与蜡饼法相同,治疗时间30~60分。此方法适用于腰,背,腿部,能合患部同时受到温热和机械压迫作用。
3.浸蜡法:又称蜡浴疗法,适用于手,足部位。使窗口中蜡液温度降至55左右,将手或足浸入蜡液,再迅速提起。首次浸入时可能有轻微灼痛感。待蜡膜形成后再反复浸入,此时,高度都应低于首次水平,以防烫伤无保护层的皮肤。手部治疗时应将手指分开。此后将手或足放入浴槽不再提起,待蜡液完全冷凝后,取出手足,治疗结束。每次可进行30~60分。此种方法保温时间较长。
蜡疗的适应症:
▲运动系统疾病,如肌纤维织炎,肌痉挛,软组织扭挫伤,风湿性或类风湿性关节炎,骨关节炎,外伤性关节炎,关节功能障碍,施行运动疗法之前等。
▲各种慢性炎症,如慢性附件炎,慢性结肠炎,经久不愈的创面,溃疡等。
▲过度增生的瘢痕和手外伤后组织的粘连松解
▲各种神经痛及周围性神经麻痹。
▲冻伤
石蜡清洁法
石蜡使用一段时间后,由于混入一些杂质,如脱落的上皮细胞及灰尘等,其颜色由白变黄,影响蜡的性能,且有可能对皮肤产生不良刺激,故一般在使用1~3个月后,应做一次清蜡工作,并在清洁后加入15%~25%的新蜡。
具体做法有:
1.水洗法:将石蜡放在水中加热至80~90℃时,由于蜡和水的比重不同,搅拌静置10分后,杂质下沉,最后取出上浮石蜡,弃去杂质和水。
2.沉淀法:将石蜡加热至100℃,30分,可起到消毒作用,搅拌后静置,待蜡冷却后从蜡槽中取出,去除底层杂质部分。
3.白陶土清洁法:将石蜡熔化后,缓慢地向蜡液中加入约为蜡液量2%~3%的白陶土,或加入20%~30%的滑石粉,搅拌20~30分,至蜡液颜色变白,使其自然冷却凝固。将蜡块取出,除去底部灰暗的部分。
经多次清洁后,蜡质将失去其粘稠性,颜色变黄,此时应全部弃除,更换新蜡。
德国BEKA蜡疗机特点:
1.温度可调节,0-100摄氏度
2.独特双槽,三槽设计,可分别独立使用,卫生方便,防止手足等不同部位混合使用。
3.大容量,最大可25公斤(30升,仅适用于单槽)。
4.低熔点蜡(40摄氏度熔点),可避免国产蜡熔点高易灼伤皮肤的缺点。
5.箱体一次成型,易于清洗,防止焊接造成的死角堆积污物。
产品官网链接:
http://www.physiomed-cn.com/index.php/info/num/693.html
