梯度PCR
北京ABIpcr仪售后维修与使用操作方法
进口
美国ABI
Veriti 96
咨询:010-8620 7072
北京ABI PCR仪售后维修与使用操作方法。
ABI PCR仪销售及维修:010 - 8620. 7072。
ABI PCR仪维修:ABI PCR仪运行报错维修,ABI PCR仪不通电维修,ABI PCR仪触摸屏维修,ABI PCR仪反应模块维修。
北京ABI PCR仪售后维修中心,原装配件,收费合理。本中心位于北京,受理省外用户寄修服务。
 Veriti热循环仪秉承了Applied Biosystems PCR所具备的可靠性,PCR仪同时添加了VeriFlex模块控制功能。VeriFlex模块能为您提供6个独立的温度模块,PCR仪可针对您的PCR优化提供精确的温度控制,PCR仪为您呈递“优于梯度”的新途径。
 PCR仪功能强大的彩色触控屏用户界面,PCR仪简化了Veriti 96孔快速热循环仪的设置和使用。PCR仪具有快速和标准PCR两种模式可选,PCR仪赋予您极大的灵活性,缩短PCR循环周期时间。
用于PCR优化的多重控温区
VeriFlex 模块可提供优于梯度的PCR优化方法。其配有6个独立的Peltier加热块,使您可以在6个温度区间内进行精确的控制。
PCR仪高度准确地确定最 佳的退火温度,不必像使用传统梯度法时那样猜测(图1)
节省时间,PCR仪在同一次PCR运行中至多可进行6种不同退火温度的反应
PCR仪可将热循环仪用作一个具有6种精确控制温度的孵育箱。
ABI Veriti PCR仪操作步骤:
1、打开PCR仪的热盖,插入0.2ml的样品管。盖好热盖。
2、打开PCR仪的电源,仪器程序开始初始化,需等待几分钟。
3、初始化完成后,显示主菜单:
4、点“Browse/New Methods”,进入PCR程序列表:
5、可以直接点一个PCR程序,选择“Start Run”运行;点右边的符号,可以选 择不同的文件夹。如要新建一个PCR程序,点“New”,出现PCR程序:
6、添加一段程序:点中上方的“Stage”位置,该位置变红;再点“Add”,软件将加入一段新的程序。
7、修改循环数、温度、时间:点中循环次数、温度或时间位置,下方出现数字键。依次点数字键,出现合适数字后,点“Done”确定。
8、增加一个步骤:点“Step”位置,该位置变红;再点“Add”,软件将加入一个新的步骤。
9、删除一个步骤:点“Step”位置,在点“Delete”,软件将该步骤删除。
10、建立梯度模式:
                    1)点中一个步骤,再点“Option”键,出现选项如下
                    2)点“VeriFlex step”,出现梯度创建窗口:
输入6个梯度温度,温度下方的“1-2”是指对应的1、2两行加热孔,全部输好后,点“Done”确定。注意:相邻的两个梯度温度之差不能超过5℃!
11、建立渐变模式:
                    2)点“Auto Delta”,出现渐变模式创建窗口。
点“Staring Cycle”,输入起始循环数;点“Delta Temperature”,输入温度变化值;点“Delta Time”,输入时间变化值。渐变模式适用于touchdown PCR,可以提高PCR反应的特异性。例:输入起始循环数为2,温度变化值为+0.5℃,时间变化值为+5s,则表示从第2个循环开始,每循环一次升温0.5℃,时间增加5S.
12、增加暂停步骤:
                   2)点“Pause”,出现如下窗口。
输入暂停的起始位置,暂停间隔和暂停时间,点“Done”确定。上图表示每隔10个循环暂停10s,在10个循环的第1个循环之前暂停。
13、编辑PCR程序完成后,点“Save”保存。
点“Run Method”,输入PCR程序名称;点 ,选择保存PCR程序的文件夹(如 果要保存在USB文件夹中,需要先插U盘)。再输入反应体积和热盖温度(这两项在运行程序时可以修改)。点“SaveδExit”确定。
14、回到PCR程序列表界面,选择新建的PCR程序。
15、点“Start Run”,出现运行参数设置窗口
输入反应体积和热盖温度,点“Start Run Now”开始运行PCR程序。
16、仪器运行选中的PCR程序,显示运行监视窗口
                    A- 运行状态栏,显示运行温度和剩余时间
                    B- 加热警示标记
                    C- 阶段指示
                    D- 步骤温度
                    E- 步骤时间
                    F- 步骤指示
                    G- 状态报告,显示日期、时间和仪器状态
                    H- 延伸箭头,点箭头可以显示更多的步骤
16、暂停运行:  点“Pause Run”,仪器暂停,出现暂停选项栏
  “Remaining Time”显示暂停剩余时间,“Elapse Time”显示已暂停时间。
如果需要修改暂停时间,点 ,输入时间值,点“Done”确定;点“Resume Run”, 结束暂停,继续运行PCR程序。
7、终止运行:点“Stop”可以终止整个PCR程序。
18、反应报告:
    PCR程序结束后,仪器会自动生成反应报告,显示当次反应的各项指数。该报告可以保存和打印。
19、PCR反应结束后,打开热盖,取出样品,关闭仪器电源。并开盖放置,使热盖和加热模块正常降温。
北京ABI PCR仪售后维修010 - 8620 7072.
北京科达机电设备有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
旋转蒸发仪:瑞士BUCHI,德国IKA,日本EYELA
北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座
