动物实验仪器
小动物心率、体温测量胶囊
小动物心率、体温测量胶囊
Small animals heart rate, temperature measurement capsules
进口
大鼠心率测量仪,小鼠心率测量仪,动物心
大鼠心率测量仪,小鼠心率测量仪,动物心
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
可对实验动物体温、心率、活动量进行无线式连续测量和记录,如:大鼠、小鼠、豚鼠等实验动物
植入式生理信号无线遥测系统用于长时间测量清醒无束缚的大鼠、小鼠、豚鼠、兔子等多种动物的心率体温和活动量等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动,不需要麻醉或束缚,这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。可用于生物节律研究和相关的生命体征监测。
植入式生理信号无线遥测系统可无线遥测和记录实验动物的:心率、体温、活动量.
植入式生理信号无线遥测系统由植入体(E-Mitter)、接收数据转换器(Receiver)、电缆和记录分析计算机(VitalView)构成。1厘米大小的植入体E-Mitter集成了传感器、放大器和无线信号发射器,根据测量信号不同有多种规格。植入式E-Mitter转发器不需电池,由接收数据转换器(Receiver)输出电力。实验人员将植入体埋入动物皮下,生理信号被植入体采集到并转换成相应的电信号后用无线电发射出来,由饲养笼下方的接收器接收到并传递给数据转换器,完成数据转换后送入中央处理器进行数据处理。系统最多可同时连接32个接收器,完成大规模的试验。
植入体(E-Mitter)是植入在动物体内的微型设备,它集成了传感器,放大器,数字转换,无线发射的功能并解决了生物体的抗排异反应。植入体有用于测量生物心率,体温和活动量等多种参数的规格。
植入式生理信号无线遥测系统的主要特点:
Ø 无线遥测
Ø 植入式E-Mitter转发器没有电池
Ø 长期监测-植入装置后允许连续、遥测实验动物一生
Ø 准确、可靠,报告清醒无束缚动物的生理和行为数据
ER4000 信号接收器
ER4000信号接收器,用于给E-Mitters充电和接收E-Mitters传回来的测量数据。适合标准的大小鼠饲养笼具。
信号接收器的主要参数
ER-4000Energizer/Receiver尺寸 56 cm x 29 cm x 7 cm
通讯形式  RS 232 串行
最大激发接收器数量 32
单个电源支持激发接收器数量 4
激发接收器需要空间  30 cm (水平); 20 cm (垂直)
E-Mitter 传输范围 12 cm above ER-4000
VitalView软件
激发接收器和感应器通过VitalView软件连接到电脑。最多可以记录240个数据通道,典型应用120个测试对象,对于E-mitter系统最多32个测试对象。
VitalView软件可以设置实验参数和采集数据。软件管理与硬件的连接,并且储存显示基本的图形化的数据分析。软件也提供统计形式的数据显示,可以输出数据。
Telemetry – used to monitor temperature, gross motor activity and heart rate data.
Physiological and behavioral monitoring oftransgenic mice and other laboratory animals has never been simpler. Through the use of biotelemetry and a variety of available sensors, it is possible for VitalView to monitor up to seven different physiological or behavioral parameters from a single laboratory subject
Combinations of the following parameters may be monitored for multiple laboratory subjects using VitalView:
Body Core Temperature
Heart Rate
Gross Motor Activity
Running Wheel Turns
Drinking/Licking Frequency
Feeding Behavior
Ambient Temperature
Ambient Light
E-Mitter Battery-Free Implantable Transponders
Using telemetry to provide temperature, gross motor activity and heart rate data. An E-Mitter is a small implantable transponder that is powered by capturing energy from electrical fields generated by the ER-4000 Energizer/Receiver. This allows the E-Mitter to operate without batteries and remain implanted indefinitely to monitor the subject''s temperature, activity or heart rate. As a result, high costs and downtime of explantation, refurbishment and reimplantation are avoided.
如只需要测量大鼠、小鼠的核心体温,可以选择植入式体温胶囊,对体温数据进行遥测:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
响应时间: 在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在四小时内响应。 专业的售后服务队伍: 玉研公司具备专业的售后服务工程师十名,全部经过系统的培训,可为用户提供及时、可靠和高质量的永久性服务保障。提供充足的零配件库存中心,确保各地需求。 1)在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:壹年。 2)保修期外,我们继续为客户提供及时的技术支持和售后服务,并提供设备维修服务。
上海市闵行区兴梅路485号301室
