流式细胞仪
UniCyte 流式细胞仪 ( 型号:BF-700 )
UniCyte
BF-700
询价
 UniCyte 流式细胞仪系统秉承优利特公司服务医疗用户的一贯理念,结合在血液细胞分析仪、尿液分析仪和生化分析仪等体外诊断产品的丰富开发经验,通过数十家医院和科研机构的需求调研, 面向医院 检验科和科研实验室进行了全面优化,是一款具有极高性价比的中高端流式细胞仪产品。
UniCyte配置两个激光器,支持四至八色多种荧光配置,无论何种配置下均可拥有国内领先的检测性能。外观精致,机身小巧,安装方便,无需开机预热,适用于各类实验室环境。配合极简设计的流式软件Cytour和智能化质控操作,助您轻松完成各项检测工作,为您带来全新的流失应用体验
高配:双激光四至八色配置,更高配置,更多选择,更优性价比
    UniCyte 具有双激光四至八色多种荧光通道方案配置,这也是目前国内双激光流式细胞仪的最高荧光通道配置。UniCyte 更高光学通道配置为您带来更多的荧光染料和试验方案选择的,同时保证了无论何种配置下同样精准、稳定的检测性能以及超高的性价比,满足各种实验室、检测机构的不同层次使用需求。
灵巧:外观精致,机身小巧,运行安静,灵活适应各种实验室环境
精准:独特设计的共聚焦光学系统,带来优越的荧光灵敏度和分辨率
   荧光灵敏度:FITC ≤ 75MESF,PE ≤ 40MESF,APC ≤ 40MESF
   仪器分辨率:FSC,FITC,PE,ECD,APC:CV ≤ 2.5%
   颗粒直径检测:0.2-50um
   其他荧光素:CV ≤ 3%
   >UniCyte采用全自主研发的共聚焦光学系统设计,每个光电检测器都拥有到流动室和聚焦透镜的最短路径,从而保证了每个检测器都能获得最佳的荧光接收效率;
   >光胶耦合流动室配合NA1.2物镜,有效提高荧光接收效率70%;
   >全封闭式光路设计,恶劣环境有效防尘;
   >精选精制的光电部件,保证UniCyte性能稳定一致,开机即用,无需预热等待,助您能够随时随心完成检测工作;
   >50MHz高速、100dB低噪声、20bit高分辨的信号处理系统,保证微弱信号充分检测。
   精益求精的光电系统设计,使得UniCyte在每种配置下均拥有了国内领先的优异检测性能,在对表达微弱、难以区分的信号分析时为您提供更准确、更可靠的数据支持。
经济:单平台绝对计数,无需绝对计数微球,高精密陶瓷液流泵,无耗材免维修
       卓越的液体检测系统,最少的耗材损耗,最低的检测成本
    *单平台绝对计数,连续液流进样系统,进样体积无限制,无需定量泵多次推样,无需昂贵的绝对微球试剂,有效降低检测成本,提高结果稳定性。
    *优选进口的高精密陶瓷液流泵,无磨损,免维护,有效降低日常使用成本。
    *来自于多年血球开发经验的拭子式采样针清洗,将仪器交叉污染率稳定控制在0.1%以内。
    *高、中、低速3种进样流速可选,10-80ul/min连续可调
    *兼容12 X 75mm标准流式管、1.5ml和2ml微型离心管
    *试剂余量报警,一键清洗,排气泡,深度清洗等,自动化的液路维护流程,无需人工干预
易用:全中文软件界面,免电压调节,极简设计,10分钟上手,即学即用
    配套的数据采集和分析软件CyTour,界面简洁,操作灵活,友好易学。多样的数据可视化处理,实时的数据统计计算,流畅的软件使用体验,大大提高工作效率。
   >全中文软件界面,界面简洁,操作灵活
   >自动PMT电压调节,自动荧光补偿,高效快捷
   >流式图形和数据表单任意挪动、缩放,随心设置
   >内置四色/六色TBNK、HLA-B27等多种实验模板,样本一键测试
高效:开机即用,无需预热等待,一键质控,方便快捷
    一键式质控操作,智能化质控算法,自动电压调节,自动获取质控结果报告,为您提供全面的仪器检测信息(激光功率、延迟、增益、中值和CV值等),保障您每日结果的可靠性;自动生成Levery-jenning曲线,为您全程监测仪器状态,保障结果的稳定性。
    得益于精益求精的光路和液路设计,UniCyte可实现开机即测,免去耗时的开机预热过程。UniCyte极大简化从开机到质控的日常操作流程,为您节省宝贵的工作时间,助您随时随心完成各项检测工作,带给您全新的流式应用体验。
UniCyte支持全面的流式检测应用
淋巴亚群检测
HLA-B27检测
CD4+绝对计数
生殖中心的应用
CD34+造血干细胞检测和计数
DNA倍体检测
白血病/淋巴瘤免疫分型
白血病微小残留病灶检测(MRD)
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿症
细胞因子检测
在妇产科的应用--封闭抗体检测
    UniCyte以其精致小巧的机身、丰富的荧光配置、优异的检测性能和极佳的性价比,能满足各类大学或科研院所的生物、免疫学、药学等专业实验室和检验室的科学研究应用
DNA倍体分析
DNA倍体分析的完美表现证明UniCyte的优越性能
六色淋巴细胞及亚群分析
UniCyte双色激光六色到八色全配置均能实现单试管淋巴亚群分析
参数指标:
1)性能参数
   荧光灵敏度:FITC ≤ 75MESF,PE ≤ 40MESF, APC ≤ 40MESF
   仪器分辨率:FSC,FITC,PE,ECD,APC:CV ≤ 2.5%;其余荧光素:CV ≤ 3%
   颗粒直径检测:0.2-50um
   DNA倍体测量:有效区分连粘体,倍体线性1.95-2.05
   荧光线性:相关系数r > 0.98
   绝对计数:CV ≤ 5%
   携带污染率:≤0.1%
2)光学参数
   光学平台:激光488nm : 50mW; 638nm : 60mW
   流动池:光胶耦合,NA1.2物镜设计,增大弱信号接收能力
   荧光探测:双激光四色至八色荧光通道配置
   预热要求:开机即用,无需预热等待
3)液路参数
   绝对计数:单平台绝对计数
   液路部件:高精度陶瓷泵连续进样,无需更换耗材
   进样速度:低、中、高速可选,10-80ul/min连续可调
   维护程序:开机自检,试剂余量监测,排气泡,深度清洗,反冲清洗等
   进样方式:支持12x75mm标准流式管,1.5ml和2.0ml微型离心管
   速度:高达36000events/s (所有通道开启)
4)软件参数
   QC: 一件质控,仪器参数自动监控
   语言:全中文 (国际版全英文)
   自动化:免PMT电压调节,自动荧光补偿
   数据格式:FCS 3.1
5)工作站参数
    处理器:intel i7
操作系统:Windows 10
    内存:DDR4,8GB
显示器:24寸
6)安装
     电源:100-240VAC,50/60HZ
     尺寸:350 X 386 X 538 (mm)
     重量:31.4kg
     温度和湿度:15-30度,15% - 85%
苏州琪霖智检细胞生物技术有限公司,成立于2022年6月30日,是几位长期进行细胞质量检测的专业人士,汇聚多年质检经验而成立的,致力于满足研究人员和生物企业对干细胞和免疫细胞、原代细胞、单克隆单抗等进行细胞质控的需要。琪霖智检立足于ABI3130测序仪-多色荧光PCR+毛细管电泳检测平台,专注于细胞质量检测服务,以及辅助企业构建内部自检平台方案等服务。 琪霖智检包括但不限于人源细胞STR鉴定、细胞种属鉴定及交叉污染、PDX人鼠比例检测、HLA分型检测、支原体检测、端粒酶检测、核型检测、菌种鉴定、外源DNA残留检测、核酸片段范围检测、MSI检测等。 琪霖智检提供数据库建设及细胞库QC自检方案,不用外送,自检细胞系、干细胞、免疫细胞、iPSC、PBMC、PDX、CDX、类器官等生物样本身份基因ID数据库建设,提供涵盖仪器、试剂、软件、技术培训整体打包服务。 琪霖智检还销售单细胞显微挑选仪、ABI3130XL测序仪(全新和二手的)、BD流式细胞仪,以及其他实验室仪器设备; 琪霖智检整合各方专家,深入市场,常年提供测序仪和流式细胞仪的仪器维修
苏州市吴中区吴淞江大道1号天运广场5号楼首科医谷1909室
