其它理化分析/SPR
WeSPR™ HT96 全自动多功能分子检测仪
量准
2800000元
WeSPR™ HT96 全自动多功能分子检测仪搭配量准纳米表面等离子体共振传感芯片MetaSPR产品,能实时分析多种生物分子之间的相互作用,无需标记,即可提供高质量的动力学、亲和力、抗体筛选等生物学信息。WeSPR™ HT96 全自动多功能分子检测仪,同时也兼具全自动酶联免疫系统工作站/全自动96通道移液加样系统的功能。
产品优势:
1、SPR&全自动酶免工作站&移液站
2、全自动化流程,同时分析96个样本
3、高通量,实现连续处理样本
4、强大的分析软件,实现数据一站式处理
产品参数
检测原理:纳米超表面等离子共振(MetaSPR)技术
产品货号:J10003
自动程度:全自动
承载量:8块96孔板
检测应用:动力学/亲和力表征、动力学/亲和力筛选、单循环动力学、小分子相互作用分析、片段药物筛选、表位鉴定、配对筛选、免疫原性、定量分析、热动力学、ELISA以及酶标仪检测功能等
折光率:1.33-1.43
样品体积:2μL-200μL,非破坏性测试
温度范围:4-70℃
震荡转速:200-1200rpm
数据显示:显示实时动力学结合曲线图、拟合结果图,浓度数据分析,包括校准曲线和列表浓度数据的输出,动力学数据列表,表位鉴定图、柱状图等
导出文件:EXCEL,TXT
样本类型:可用于检测不同来源的样品(例如,在含DMSO的缓冲液、纯化样本、血浆和血清、细胞上清、裂解液等)从小分子候选药物到高分子量蛋白抗体(以及多肽、DNA、RNA、多糖、脂质、病毒)
自动化程度:最长可72小时无人值守自动分析
光学通道:8个光纤检测通道
样品平台轨道运动速度:2m/s
动力学与亲和力
通量:结合力筛选可多达96个样本平行测定
结合常数(Ka):蛋白:10¹-10⁷M⁻¹S⁻¹;小分子:10³-5⁷*10M⁻¹S⁻¹
解离常数(Kd):10⁻⁶-10⁻¹-S⁻¹
亲和力常数(KD):pM-mM
最低检测下限:150Da
检测时间:8个样本进行亲和力测试<10min,最长可进行12h的实时动力学结合实验;做动力学筛选最多可同时测96个样本,最短分析时间5min,数据按照结合信号大小排序
基线噪声(RMS):<0.01RU
基线漂移:<0.005RU/min
定量
样本通量:多达96个样本同时测定
蛋白浓度检测范围:0.05-1000μg/mL
检测时间:96个样本进行人IgG定量检测只需5min
自动处理样品量:一次可处理96个样本,可连续处理最多8块96微孔板
重量:250kg
规格:1150*880*714mm
量准为生物医药研发和健康诊断行业提供独特的下一代超表面等离子共振检测“MetaSPR生物芯片技术”,探寻无标记分子互相作用实时检测技术极限,致力于打造生命科学领域的新一代自动化实验室仪器和生物芯片研发生产应用平台,与传统SPR产品相比实现了数量级上的性价比提升,为国内外众多生物医药创新企业提供高性价比和功能差异化的新型分子互作和实验室自动化产品。
上海市闵行区申昆路1899号宇培国际控股B幢5A09室
