消毒/灭菌器
新瑞废液智能处理一体化设备
新瑞废液智能处理一体化设备
山东新瑞
废液一体化设备
欢迎咨询,销售热线17661785009
 1.采用不锈钢骨架ABS外壳,外形美观,内腐防潮,工程设备化,无需土建,占地小,可移动集成式一体化设备处理;
2.自动化,集中控制,可根据客户的情况设定开机关机时间,节约人力;
3.运行成本低,系统功率小,耗能低;动行稳定,故障少,维护成本低;,耗材成本低;
4.整个处理系统采用密闭式处理,无异味,无泄露,不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染,选用国际先进泵体,噪音低;
5.自带保护功能,漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能;
6.可适应各类实验室的废水处理(根据水质配置);
7.PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统:系统的控制采用可编程逻辑控制器(PLC)+液晶触摸屏+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控,LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能 ,时钟和语言设定功能,开机 时设备电控系统自动检测,全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品,更加科学化和合理化;
8.模块化管理
  模块多元化管理:系统可提供废水收集及调节、废水预处理、加药搅拌调节、混凝沉淀、沉降分离、泥水分离、污泥干化、水质监测等模化控制管理,数据访问系统提供实时数据显示,历史数据报表查询,手工添加数据以及数据库批量导入数据等多种数据访问功能,满足对数据的各种需求操作;控制系统同一界面显示所有监控参数,泵、阀、仪器仪表等工作状态一目了然;
   9.报警保护管理:缺水/停电保护、温度超高/超低保护、部件失效报警、系统超压保护、电气线路过载保护、仪器仪表超负荷保护、设定超标报警限制排放等;系统可提供报警数据的显示,提供用户确认报警的数据,使得数据维护更加合理规范;
该污水处理系统整个工艺系统控制采用进口施耐德PLC作为中央控制器,主要控制调节池内的潜污泵、风机,加药系统的相互切换。
1、全系统工作程序为:
    1)、检测PH值,高启动加酸,低启动加碱,调整PH为9.
2)、检测调节水箱高液位,高位打开进水阀门和废水提升泵,同时启动药剂A计量泵和风机。
3)、检测氨氮低液位,有液位时启动药剂B计量泵。
4)、检测氨氮低液位,有液位时启动药剂PAC计量泵。
5)、检测絮凝反应箱低液位,有液位时启动过滤泵。
6)、检测清水箱高液位,高位时启动进膜电磁阀和进膜原水泵,超滤冲洗阀门间隔10分钟动作一次10秒钟。
7)检测中间水箱高液位,高位时启动高压泵。
由于微机控制系统具备以上功能和特点,能使污水处理设备在24小时内全自动运行,既节省人力,又节约能源,并保证污水处理达到设计标准。
1、一体化实验室废液处理设备,现有多台套的应用实践,基本达到零排放,为国家推广产品。用户遍及全国各地及出口,享誉国内外。
2、一体化实验室污水处理设备特性如下:
(1)、采用生化法和物理法工艺为主体工艺,能快速去除有机污染物,脱氮效果好,适应水源广。
(2)、设备一体化:基本不占用很大空间,方便搬运和输送。
(3)、管理维护方便。
(4)、对周围环境影响小。
3、系统控制系统采用进口PLC机,具有自动化程度高,操作管理简单等特点。
新瑞高纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等
山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
