其他同位素仪器
环境评价X、γ辐射剂量率监测仪
环境评价X、γ辐射剂量率监测仪
广东深圳
YD-510
环境评价X、γ辐射剂量率监测仪
概述
YD-510型 环境评价X、γ辐射剂量率监测仪采用塑料闪烁体探测器与GM管复合探测器双探测器,具有灵敏度高量程高等特点,可准确测量γ射线与X射线。它选用了高速的微处理器与3.5寸彩色触摸液晶显示屏,使操作更为简便。广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种X、γ辐射场所监测巡查。仪器完全满足JJG521-2006《环境监测用χ-γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪》灵敏度测量下限及量程要求;仪器采用单探测器,兼具高灵敏度和大量程特性,既可用来做环境级X、γ剂量率仪,又可用来做防护级X、γ辐射仪。
 环境评价X、γ辐射剂量率监测仪性能特点
选用高速嵌入式微处理器,保证了监测数据与状态的实时性;
可监测到快速X曝光脉冲
采用3.5寸彩色触摸液晶显示屏,全中文操作界面,具有易于上手、操作简便等特性。
自动保存累积剂量、掉电不丢失、并可手动查看报警记录;
剂量率和累积剂量的报警阈值可任意设置;
4000组报警储存数据;
超阈值声音报警、死时间小、高剂量率;
具有实时时钟功能,可实时显示年月日,掉电不影响时钟的运行。
主要参数指标
器: 3x3英寸塑料闪烁体+金属GM管
能量响应: 20keV-7MeV(塑料闪烁探体测器),60keV-3MeV(GM管探测器)
可探测类型:  x、γ
测量范围: 剂量率:1nSv/h-100mSv/h;(可选1nSv/h-5Sv/h)
累积剂量:0-9999mSv。
显示方式:  3.5寸彩色触摸液晶显示屏
  度:   灵敏度:>2000cps/(μSv/h)(闪烁探测器),>2.0cps/(μSv/h)(GM管)(137Cs)
相对固有误差:  ≤±10% (137Cs,100μSv/h)
响应时间 5ms
使用环境 :   温度-25℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%。
供电方式 :   7.4V 可充电锂电池,实时检测电池电压,在低电压时电池图标闪烁提醒
外壳 :       全铝合金结构,整体结构坚固耐用;
重量尺寸:    约4Kg(不含电池);主机80×120×40mm,探测器φ80×335mm(不含支架)。
有道环境科技(深圳)有限公司的核辐射测量仪器为放射治疗和诊断提供了不可或缺的支持。我们的核辐射测量仪器可以精确测量放射装置工作时候环境中的辐射剂量,确保整个过程安全可靠。此外,我们的产品还可用于核医学成像和同位素应用方面,如PET和SPET/CT扫描,帮助医生准确诊断工作环境或者服碘患者残留碘同位素是否达标。我们致力于不断提高核辐射测量仪器的性能,以满足生物医学领域不断发展的需求,确保患者和医疗专业人员的辐射安全。我们的企业以优秀的技术和品质,为生物医学领域的进步贡献力量。
松坪山路5号嘉达研发大楼A座517
