其他同位素仪器
便携式多功能辐射巡检仪
便携式多功能辐射巡检仪
广东深圳
YD-8015D
概述
YD-8015D型便携式多功能辐射巡检仪采用云母窗盖革计数管作为探测器,具有灵敏度高,计数稳定,量程大等特点,可准确测量α、β、γ与X射线。它选用了高速的微处理器与2.0寸TFT彩色液晶显示屏,配合硅胶按键使操作更为简便。该仪器的技术指标均通过了计量实验室的测试,可广泛用于家装辐射、医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。
性能特点
  1. 选用高速嵌入式微处理器,保证了监测数据与状态的实时性;
  2. 采用2.0寸TFT彩色液晶显示屏,具有易于上手、操作简便等特性;
  3. 可实时查看240秒的实时剂量率测量图形;
  4. 可设置剂量率和累积剂量的报警阈值;
  5. 自动保存剂量率报警值512组、掉电不丢失、并可手动查看报警记录;
  6. 震动/声音/光3种报警方式;
  7. 具备盖革管故障提醒功能;
  8. 具有实时时钟功能,可实时显示年月日,关机不影响时钟的运行。
主要性能指标
探 测 器 云母窗盖革计数管,有效直径44.5mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2
能量响应 50Kev~3Mev
可探测类型 α、β、X、γ
测量范围 剂量率:0.05μSv/h~1mSv/h;累积剂量:0-999.99mSv
CPM:0~300000;0~500Bq/cm2
显示方式 2.0寸TFT彩色液晶显示屏
灵敏度 1μSv/h>360CPM
相对固有误差 ≤±10% (137Cs,200μSv/h)
响应时间 1s
供电方式 3.7V/1000mAh 可充电锂电池,电池电压实时检测,并带低压提醒
使用环境 温度-10℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%
外壳 塑胶外壳
重量尺寸 约230g(不含电池),148×80×30mm
有道环境科技(深圳)有限公司的核辐射测量仪器为放射治疗和诊断提供了不可或缺的支持。我们的核辐射测量仪器可以精确测量放射装置工作时候环境中的辐射剂量,确保整个过程安全可靠。此外,我们的产品还可用于核医学成像和同位素应用方面,如PET和SPET/CT扫描,帮助医生准确诊断工作环境或者服碘患者残留碘同位素是否达标。我们致力于不断提高核辐射测量仪器的性能,以满足生物医学领域不断发展的需求,确保患者和医疗专业人员的辐射安全。我们的企业以优秀的技术和品质,为生物医学领域的进步贡献力量。
松坪山路5号嘉达研发大楼A座517
