医学检验仪器
杀菌釜热分布测试、罐藏食品热穿透测试
杀菌釜热分布测试、罐藏食品热穿透测试
FTT
JC
JC
食品热力杀菌设备热分布测试、罐藏食品热穿透测试
杀菌设备热分布测试、罐藏食品热穿透测试
罐头食品:指原料经处理、装罐、密封、灭菌或无菌包装而制成的食品。罐头食品因为商业无菌,常温下能长期存放。
罐头食品的种类包括:畜肉类罐头、 禽类罐头、水产动物类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷类和豆类罐头、其他类罐头(包括汤类罐头、调味类罐头、混合类罐头 ) 等。
热力灭菌的作用
热力灭菌是杀死食品中所污染的致病菌、产毒菌、fu败菌,并破坏食物中的酶使食品耐藏二年以上而不变质。同时必须尽可能保存食品品质和营养价值,还能做到有利 于改善食品品质。
热力灭菌法包括干热灭菌与湿热灭菌法。干热灭菌可使菌体蛋白质变性及电解质浓缩。湿热灭菌可使菌体蛋白质变性,核酸降解及损伤细菌的细胞膜。湿热灭菌的优越性是穿透力强,菌体吸收水分易变性凝固及蒸汽有潜在热能。
规范
GB/T 39945-2021《罐藏食品热穿透测试规程》及GB/T 39948-2021《食品热力杀菌设备热分布测试规程》
杀菌釜热分布测试
在灭菌釜内布设感温探头,记录整个灭菌过程中各位置的温度,通过对各点温度变化的分析,判定灭菌釜内热分布的符合性。
1.布点原则:在灭菌笼的几何中心及周围均匀布点,尽量涉及到每层产品,原则上布点位置不重合,一般有效布点数量在12-16个即可。
2.评判要点
(1)不同位置的温度与灭菌设备***赖的参照温度之差在士0.56℃范围内,但每个测温头的总平均温度不得低于灭菌规程温度。
(2)灭菌设备内温度上升慢位置温度达到灭菌规程温度的时间不得大于某时间,如对于汽灭,低1.67℃慢1分钟或低0.56°C慢3分钟被视作可接受的范围。
3.影响热分布的因素
(1)进汽系统:蒸汽压力( ≥0.62MPa)、蒸汽总管(≥DN65)、进气阀(比例阀,精度士0.5°C)、扩散管(方向45°/90°/135°、面积:进气管的1.5-2倍) ;
(2)排气系统:排气阀(闸阀/球阀)、排气孔(≥DN25,0.76m,1.52m)、泄气孔(位置)、泄气阀(旋塞阀)、泄水阀;
(3)附属设备:灭菌笼、隔板(孔径25mm、开孔比例≥25%)。
热穿透测试
将感温探头设置在产品罐内部冷点位置,通过监控和记录罐内产品的温度,计算产品的灭菌强度。
1.冷点位置的确定
固体产品的冷点在几何中心,液体产品的冷点在中心线距底部约1/3处。
2.注意事项
(1)产品装入量应比正常生产多约5%;
(2)测试初温比正常产品略低;
(3)一般测10罐以上产品,取的F值;
(4)一般对流型产品算恒温F值,传导型产品算累计F值。
3.影响因素
罐形、产品的组织形态(固形物含量、固形物直径、净含量、粘度等)、灭菌时间、温度,初温等。
高飞  1 5 1 5 6 6 8 3 4 8 0
杀菌设备热分布测试、罐藏食品热穿透测试、杀菌釜热分布测试、杀菌釜热穿透测试、杀菌锅热分布测试、杀菌锅热穿透测试、灭菌锅热分布热穿透测试
公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、科技领先”的经营理念,以“顾客第一、品质至上”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于全国的环境监测、农产品检测、食品安全等行业,为科研院所、高校及企业提供完善的行业应用解决方案。 公司产品涵盖色谱仪、光谱仪等分析仪器,同时还为广大用户提供耗材、配件、试剂、标准物质和实验台柜等配套设施;业务范围遍及全国各地,得到了广大用户的认可和信赖,对促进我国的环境保护建设、农产品质量安全、食品药品安全、生命科学研究、企业实验室标准化建设以及科研项目的研究和技术交流等起到了积极的推动作用。 公司拥有专业的销售、技术支持和售后服务团队,竭诚为用户提供最好的产品及技术支持;希望与广大用户竭诚合作,为我国的科技进步和经济发展作出应有的贡献!
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
