脊髓模具,肿瘤模具,心脏切片模具
肿瘤切片模具可用于大小鼠兔子等动物的肿瘤切片操作。全不锈钢结构,制作精密,使用方便。
0.5mm Steel | Description | Cavity Diameter (A) | Cavity Depth |
4160 | Small Tumor | 8mm | 4.8mm |
4150 | Large Tumor | 12mm | 4.8mm |
我们可以赠送配套的刀片,有两种规格,请注意选择:
全不锈钢结构,进口材料制作,精确,耐用。
1)材料的好坏:市面上有铝合金,有机玻璃及普通不锈钢三种材料,前两种材料易粘组织,铝合金和普通不锈钢的材料不耐腐蚀,用户只将其半裸放在盐水中静置12小时左右,就可以看见上面锈迹斑斑,且严重的有很多锈穿的小孔出现,这种材料是经不起我们苛刻的实验条件的。我们的材料是采用进口不锈钢,可随意放在任意盐水浓度中测试,均不会有锈迹出现。
2)加工精度:看槽的外观,普通产品加工粗糙,槽多有变形,且切口不平滑,这样的产品在放置刀片时就会遇到麻烦,有的刀片放不进,有的放进去了,取出来麻烦,而且切出来的组织也不均匀,严重影响实验效果。我们的产品均采用先进的加工设备精加工而成,切口平滑均匀,而且不会有任何变形。是你实验室的理想助手。
根据实验需求,还可以选择:大小鼠脑切片钻孔取样套装,用于冰冻脑切片的显微切割、取样。
主要配件:
弹簧式尼龙推出器、操作手柄
两种主要型号:
5 punches & 3 punches
注:也可单独购买:Punch sizes are 0.25mm, 0.50mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.25mm, 1.50mm,
1.75mm and 2.00mm (±5%, slight variation due to electro-polish etching to sharpen).
根据需要,可以选择大鼠、小鼠脑切片模具:
脑切片模具包括大鼠脑模具和小鼠脑模具,脑切片模具经过精密机械加工和高度抛光,可确保切片过程的可重复性。使用材料为进口不锈钢,结实耐用,可被加热、冷却、高压灭菌、擦洗,经得起苛刻的使用条件。冠状脑模具具有矢状中线,可方便的分离左右脑半球。切片精度精确至1mm.小鼠脑模具也适用于新生大鼠。
切片厚度为0.5mm、1mm(可选);小鼠脑模具也适用于新生大鼠。
脑切片模具的主要规格:
小鼠脑模具,0-75g,冠状,厚度1mm
小鼠脑模具,0-75g,矢状,厚度1mm
大鼠脑模具,175g-300g,冠状,厚度1mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,175g-300g,矢状,厚度1mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,冠状,厚度1mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,矢状,厚度1mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
小鼠脑模具,0-75g,冠状,厚度0.5mm
小鼠脑模具,0-75g,矢状,厚度0.5mm
大鼠脑模具,175g-300g,冠状,厚度0.5mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,175g-300g,矢状,厚度0.5mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,冠状,厚度0.5mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,矢状,厚度0.5mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
主要技术参数:
长*宽*高=45*28*24 每个槽间隙为1MM |
简要描述 |
动物切片用模具 |
最大长度 |
45 |
最大宽度 |
28 |
公差 |
0.01 |
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
喷砂 |
重量 |
0.28KG |
根据需要,还可以选择心脏切片模具:
可用于大鼠、小鼠的心脏切片;
切片方向:冠状切片;
切片厚度:0.5mm 和 1mm两种规格可选;
腔体尺寸:小鼠(A=8.3、 B=12.1、深度4.8mm)
大鼠(A=12.7、B=19.9、深度9.7mm)
心脏切片模具的主要规格:
小鼠心脏模具,0-75g,冠状,厚度1mm
小鼠心脏模具,0-75g,冠状,厚度0.5mm
大鼠心脏模具,175-400g,冠状,厚度1mm (适合400g以内的大鼠)
大鼠心脏模具,175-400g,冠状,厚度0.5mm (适合400g以内的大鼠)
根据需要,还可以选择脊髓切片模具:
大鼠、小鼠脊髓切片模具具体规格:
0.5mm Steel part# |
1mm Steel part# |
Description | Cavity Width | Cavity Length | Cavity Depth |
4170 | N/A | Mouse Spinal Cord | 2.5mm | 32mm | 5mm |
4180 | N/A | Mouse Spinal Cord | 4mm | 50mm | 5mm |
4190 | N/A | Rat Spinal Cord | 4mm | 96mm | 5mm |
还可以根据需要选择振动式组织切片机:
型号:YAN-2028型
振动切片机可用于新鲜的或经过固定的动、植物标本,切片时组织标本不需冰冻或包埋。为此,样品片避免了冰晶破坏,还能保持样品活性和细胞良好形态。给“免疫细胞化学研究”以及“脊髓和脑薄片的神经生物学研究”提供了良好条件。可小动物的脑和脊髓等组织,最薄可切组织厚度接近1微米,新鲜的脑、心、肾等组织最薄可切到30微米,切片完整,片面光滑,染色均匀。
2028型振动式切片机可以满足神经生理学、神经病理实验病理学 、植物学(根和植物)的高品质切片需求。
要获取新鲜组织的切片,时间和精度都非常重要。2028型振动式切片机操作简单,对进刀速度的调节非常精细,切窗可自由设置,刀片回退速度快速,对新鲜的和经固定的组织样品都能切出厚度均一的切片,即使对一些质地不均且非常难切的组织样品也能达到很好的效果。
主要特点:
· 频率可调:可以在0到100Hz之间调节频率
· 振幅可调:0.2到1mm振幅之间选择适当的振幅
· 进刀速度可调:可以在0.025-2.5mm/s之间精细地调节仪器进刀速度
· 符合人体工效学设计提供更舒适的工作状态
· 方便装载和拆卸刀架
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ :3007536034
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路485号301室
联系电话: |
Email: |
