膜过滤/超滤/微滤
空气过滤器
空气过滤器
air filter
进口
美国PALL
AB05PFR2PVH4
描述(AB05PFR2PVH4,AB1PFR7PVH4,AB2PFR7PVH4,AB3PFR7PVH4,AB4PFR7PVH4)
高强度、长使用寿命的空气/气体除菌过滤器
Emflon® PFR 过滤器是由自 1981 年推出并备受欢迎的 Emflon系列过滤器更新发展而来,广泛应用于制药和生物技术工艺中的空气及气体除菌过滤。由双层天然具有疏水性和化学惰性的PTFE膜组成,特别为高效滤除污染性细菌及病毒而设计。Emflon PFR过滤器以更高的强度、更长的使用寿命、更耐受正/反向原位蒸汽灭菌和更齐全的验证支持等优势,满日益增长的空气过滤器的需求。
卓越性能
无论在高达 60℃ 的高温气体下连续使用,还是用于高达 80℃环境下的呼吸器,或反复多次蒸汽灭菌,Emflon PFR 过滤器在完整性和长使用寿命上均有高度保证。在蒸汽灭菌条件 (如125℃) 下,这些筒式滤芯可耐受高达 1 bar (14.5 psi) 的正向压差。同时具备高流速和出色的疏水性能,因而整体也更小巧使用方便,可降低的能耗,帮助用户实现更经济、更高效的气体过滤。此外,Emflon PFR过滤器还可在线进行前进流(扩散流)完整性测试或水侵入检测,且均已与液体细菌挑战(即“最差情况”挑战)相关联。
科学的验证
Emflon PFR 系列过滤器已经被用最先进的方法和灵敏设备进行广泛的和科学的验证过,在液体过滤应用中的具有0.2 µm的绝对过滤精度,在气体应用中具有0.003 µm的绝对过滤精度,并已通过以下方法验证:
  • 107/cm2缺陷型短波单胞菌(假单胞菌)的液体挑战
  • 缺陷型短波单胞菌(假单胞菌)的气溶胶挑战
  • PP7 噬菌体的气溶胶挑战
  • 流速为 100 L/min 下气态氯化钠气溶胶挑战(验证在气体应用中的过滤精度为 0.003 µm)。
特点与优势(AB05PFR2PVH4,AB1PFR7PVH4,AB2PFR7PVH4,AB3PFR7PVH4,AB4PFR7PVH4)
最完整的验证文件确保了产品的最佳除菌效率和最大安全保障。高流速和低压差使过滤系统更小巧且安装和运营成本更低。产品结构更坚固,可保证过滤器的完整性和可靠性。耐蒸汽、使用寿命更长,因此更节约过滤成本。
请点击此处 下载关于Emflon PFR 过滤器除菌效率和耐蒸汽性能的文章 (PDF, 75 kb)。
结构材质
根据 21 CFR,所有材料均为 FDA 认证材料
双层疏水聚四氟乙烯(PTFE)膜
支撑层和导流层 聚丙烯、抗氧化
内核、网罩和端盖 聚丙烯、抗氧化
接口 聚丙烯密封的不锈钢加固环
O 型圈 硅橡胶 1
1 可按需提供其他材质的 O 型圈
过滤精度
空气/气体 <0.003 µm, 颗粒 2
液体 0.2 µm, 除菌 3
2 经 NaCl CNC 颗粒分析测定,还可 100% 截留缺陷短波单胞菌、噬菌体和病毒气溶胶。
根据改良的 ASTM F838-83 和 FDA 指南进行的检测表明,过滤器可通过>107 cfu/cm2 的缺陷短波单胞菌的液体挑战。
型号(AB 代码 7)4
单端开口
双 226 O 型圈接口
有尾翼,有翅片
4 AB05 型为代码 2 平端接口。有其他代码接口类型可供选择。
尺寸(标称)
长度 127 mm (5 in.), 254 mm (10 in.), 508 mm (20 in.), 762 mm (30 in.), 1016 mm (40 in.)
直径 70 mm (2.75 in.)
过滤面积(标称)
0.8 m2 (8.6 ft2) per 254 mm (10 in.) element
0.4 m2 (4.1 ft2) per 127 mm (5 in.) element
操作条件5
温度 最大压差
20°C 5.3 bar (77 psid)
80°C 4.1 bar (60 psid)
5 适用于空气/氮气或其他相容性气体应用。
在连续流动空气应用中的典型使用寿命6
在最高 60℃ 环境下通常为 12 个月
6 对于温度高于 60℃ 的连续流动空气应用,推荐使用 Emflon HTPFR 过滤器。Emflon PFR 可以在更高温度环境下运行,但使用寿命会相应缩短。
在呼吸器应用中的典型使用寿命
在最高 80℃ 环境下通常为 6 个月
典型的空气流速
高压灭菌/蒸汽灭菌(AB05PFR2PVH4,AB1PFR7PVH4,AB2PFR7PVH4,AB3PFR7PVH4,AB4PFR7PVH4)
  压强和温度 累计蒸汽时间8,9
最大正向蒸汽条件 8,9 1.0 bard (14.5 psid) at 125 °C
0.3 bard (4.4 psid) at 142 °C
20 hrs (1 hr cycles)
165 hrs (1 hr cycles)
最大反向蒸汽条件 8,9 0.5 bard (7.3 psid) at 125 °C 20hrs (1 hr cycles)
蒸汽寿命核使用寿命数据经过严格控制的高达指示温度实验条件下测试得到的,实际操作条件可能会影响过滤器的蒸汽灭菌核热空气应用的长期稳定性,对每个特定工艺应用,过滤器的性能需要进行必要的评定
仅限超温条件
水溶性可提取物 (20°C)
在 125℃ 下蒸汽 1 小时后,每 254 mm (10 in.) 滤芯 <5 mg
质量/生物安全性
生物检测 符合 USP(针对 VI 类-121℃ 塑料)有关体内生物反应性的要求
滤出物质量测试 9 符合 USP“注射液中的微粒物质”部分有关清洁度的要求。
根据21 CFR进行的检测表明,无纤维脱落
根据 USP 细菌内毒素检测,不具有致热性 (<0.25 EU/mL)
符合 USP“灌装水”部分有关可氧化物质和 pH 的要求
耐蒸汽性能 批次样品可经受多循环高压灭菌
9 针对每批样浸泡或冲洗等分试样
过滤器完整性检测值-每 254 mm (10in.) 滤芯 10
前进流(空气为测试气体) 60:40 IPA:水 (v.v) ≤ 15 mL/min(1040 mbar (15 psi) 下)
水侵入法 ≤ 0.33 mL/min(2500 mbar (36 psi) 下)
10 请联系颇尔了解多滤芯检测值。AB05PFR 的值为 7.8 cc/min。
订货信息
货号 11 标称长度 AB 型接口代码 12
AB05PFR2PVH4 127 mm (5 in.) 2
AB1PFR7PVH4 254 mm (10 in.) 7
AB2PFR7PVH4 508 mm (20 in.) 7
AB3PFR7PVH4 762 mm (30 in.) 7
AB4PFR7PVH4 1016 mm (40 in.) 7
11 货号中的 P 代表已经优化和评定适用于制药行业(包括密封型不锈钢加固环,适用于原位蒸汽灭菌)、已通过 100% 完整性检测且随附有检验证书。V 代表针对呼吸气/空气/气体应用进行优化。H4 后缀代表硅胶 O 型圈(标准件)。有关其他可供选择材质的O 型圈代码,请参见附录或咨询。
12 AB05 的标准品为代码 2 平端接口,其他长度滤芯的标准件则为代码 7 带尾翼。两者均带有双 226 O 型圈。
注意:有关过滤器选型或其他信息,请联系当地颇尔销售和技术人员。
技术参数和在售情况:所示信息仅为有关货号结构和可选项的说明。产品数据可能会变更,恕不另行通知。所有规格均为标称值。在发表时,本资料已经过了准确性审查。有关产品和检测方法的最新信息,请咨询当地颇尔销售和技术。
更多空气过滤器具体型号参考下表
序号 名称 货号 膜面积(m2 ) 尺寸(in.) 材质 膜孔径(um)
  Emflon® PFR Junior Style Filter Cartridges(双层膜)
1 滤器 MCY1110PFRPH4. 0.05 1.9 英寸 PTFE 0.2um
2 滤器 MCY2230PFRPH4 0.14 3英寸 PTFE 0.2um
3 滤器 MCY3330PFRPH4 0.17 / 英寸 PTFE 0.2um
4 滤器 MCY4440PFRPH4 0.23 4。2 英寸 PTFE 0.2um
5 滤器 MCY4463PFRPH4 0.28 5。4 英寸 PTFE 0.2um
6 滤器 SBF1PFRPH4 0.04 2.4 英寸 PTFE 0.2um
7 滤器 SLK7001PFRP 0.14   PTFE 0.2um
8 滤器 SLK7002PFRP 0.28 5.2 英寸 PTFE 0.2um
  Emflon® PFR Kleenpak™ 囊式滤器
9 囊式滤器 KA1PFRP1 400 cm²  6.2 英寸 PTFE 0.2um
10 囊式滤器 KA2PFRP1 800cm²  7.8 英寸 PTFE 0.2um
11 囊式滤器 KA3PFRP1 2300 cm² 8.2 英寸 PTFE 0.2um
  Emflon® PFR Membrane Filter Cartridges(双层膜)
12 滤芯 AB05PFR2PVH4 0.4m² 5 PTFE 0.2um
13 滤芯 AB1PFR7PVH4 0.8m² 10 PTFE 0.2um
14 滤芯 AB2PFR7PVH4 1.6m² 20 PTFE 0.2um
15 滤芯 AB3PFR7PVH4 2.4m² 30 PTFE 0.2um
16 滤芯 AB4PFR7PVH4 3.2m² 40 PTFE 0.2um
  Emflon® HTPFR Filter Cartridges(富氧条件、耐高温;双层膜 )
17 滤芯 AB05HTPFR2PVH4 0.42m² 5 PTFE 0.2um
18 滤芯 AB1HTPFR7PVH4 0.84m² 10 PTFE 0.2um
19 滤芯 AB2HTPFR7PVH4 1.68m² 20 PTFE 0.2um
20 滤芯 AB3HTPFR7PVH4 2.52m² 30 PTFE 0.2um
21 滤芯 AB4HTPFR7PVH4 3.36m² 40 PTFE 0.2um
  Gamma 灭菌(V002)
22 滤芯 AB05V0022PVH4   5 PTFE
23 滤芯 AB1V0027PVH4   10 PTFE
24 滤芯 AB2V0027PVH4   20 PTFE
25 滤芯 AB3V0027PVH4   30 PTFE
  Emflon® II Mini Kleenpak™ 囊式滤器
26 囊式滤器 KA02V002P2G     PTFE
27 囊式滤器 KA02V002P2S     PTFE
28 囊式滤器 KA02V002P8G     PTFE
有关单抗、疫苗、生物制品耗材及仪器的需要或者工艺方面的问题可咨询技术工程师:何经理PH:17704088549 PH: 15361632583
关于颇尔公司
颇尔公司(Pall Corporation)(纽约证券交易所代码:PLL)是全球过滤、分离和纯化领域的领导者,为遍布生命科学和工业领域的众多客户提供满足关键流体控制所需的解决方案。颇尔致力于同客户并肩努力,提升关于健康、安全和环境保护的尖端技术。颇尔的产品始终引领工艺及产品创新,并能减少排放及废弃物。颇尔为标准普尔500入选公司,并被新闻周刊评为“最优绿色环保企业”。 欲知颇尔如何助力更绿色、更安全、更可持续发展的未来。
关于颇尔中国
颇尔(中国)有限公司于1993年底在北京成立,总部设在北京经济技术开发区,是颇尔公司在华独资企业。颇尔公司在上海、广州、成都、长春、石家庄、济南等地设立多个分公司及办事处,建立了全面的销售、技术服务网络,以更好更便捷地服务于全国各地的用户。
PALL中国华南总代销     详情请咨询售工程师:何经理PH: 17704088549
深圳市南山区南头街道常兴路常兴广场西座21D
