Optoacoustics公司的OptiSLM噪声检测仪(SLM)为MR设施和其他常规SLM仪器不适用的设置提供了先进的创新测量功能。OptiSLM的实时测量功能可在MRI会话之前和期间进行动态麦克风校准,OptiSLM除了给录音到电脑外,还能实时读取高达130分贝的声压级。 它主要由微型光纤麦克风、集成在内部的EOU(电光单元)和声级计组成。
特征:
- 实时安全,准确的监控
- 紧凑,独立的无源测量设备,与Optimic麦克风兼容
- 能够进行高达140 dB的标准A和C加权的环境测量
- 完全的EMI / RFI抗扰性-对MR成像没有影响
- 可在高温下使用
- 读数范围55-130 dB。
- 麦克风自噪声为45 dBA
- A和C读数加权
- 录制时平坦响应10 Hz至15000 Hz
- 精度:0.1 dB(在消声室校准)
- 全向(测量声压级)
标准的麦克风电缆是10米。它可以测量孔内、孔外、耳朵附近、耳机内部等的噪声级。根据您的需要,它可以使用1毫米或更坚固的3毫米光缆到达。这个系统有一个模拟线输出,所以你可以把它连接到电脑上,并把波形文件记录到电脑上。
Optimic™ 微型核磁兼容光纤麦克风Optimic1155
Optimic1155是1毫米光纤配置,这有一个模拟线路输出,可以连接到声卡或数据采集卡。能核磁兼容,经常用于MRI,它可以测量到130dB。适用于任何领域- 3T,7T,9.4T及以上。它包括连接到10米长的光纤电缆、电光单元(EOU)、音频电缆、直流电源和手提箱。
特点:
- 完全的EMI / RFI抗扰性
- 高信号质量
- 高SNR,低THD
- 轻巧或坚固
- 远距离信号损失可忽略不计
- 长期可靠性,稳定性
- 即插即用
- 纯模拟的标准线路输出
- 无需任何额外的前置放大器或放大器
该微型光纤麦克风适用于:EMC测试实验室、油气检测点、MRI扫描仪SPL测量、高爆炸性区域、MRI耳机校准、高RFI和EMI区域、工业和嘈杂的环境、石化设施等。
EOU(电光单元)
电光单元(EOU)系列提供常规的模拟信号,用于高性能的记录,监视和分析设备。有单通道、双通道和基于DSP的型号。每个EOU单元都旨在以一致的峰值性能驱动其指定的OPTIMIC光纤麦克风。
更多型号请联系咨询!
