植物培养箱
步入式人工气候室/步入式植物培养室
步入式人工气候室/步入式植物培养室
ZENITHAR(株式会社遠陽日本)
ZENITHAR-ZP系列
50万~1000万
技术参数
1. 箱体结构:
2.1 外部尺寸:≥3500*1700* 2500(W*D*H)mm
2.2 层数:1层
2.3 培养高度:≥1900mm
2.4 培养面积:≥3.86m2(实际培养面积)
2.5 培养容积:≥10194L
2.6 内部容积:≥12959L
2.7 外部箱体材质:优质冷轧A3钢板,表面静电喷塑处理,板材厚度t=1.2mm
2.8 内部箱体材质:SUS304 2B拉丝板,板材厚度t=1.2mm
2.9 门:单门设计,规格为900*1800(W*H)mm,带自闭装置,带观察窗;
2.温度(25℃,50%RH环境条件下测量参数)
★2.1控温范围: 0℃-65℃ (有光照:10-65℃)
★2.2温度传感器:PT1000三芯高精度温度传感器
2.3温度显示精度:0.1℃
2.4温度波动度:±0.1℃
2.5制冷系统:
★2.5.1平衡式全封闭独立压缩机,连续运行无间歇。 0℃-65℃压缩机排气量≤21cm3;
★2.5.2气液分离器(可选),防止液体损坏压缩机
  2.5.3 冷凝单元:箱体采用风循环冷凝单元结合旁路气体系统不间断工作,延长压缩机寿命
★2.5.4控制阀:配置冷凝压力控制阀,保证10年以上的使用寿命,压缩机恒流排气,可同时进行制冷、热气旁通,确保精确的冷媒输出和低温运行时热气化霜,确保温度波动性≤0.5℃
   2.5.5制冷剂:环保无氟制冷剂
   2.5.6制冷系统监控:可通过培养箱控制器监控制冷系统运行情况,保证箱体正常运行
   2.5.7远程空气制冷系统:冷凝器置于室外,管路最长可达15m以满足不同安装地点需要
   2.5.8压缩机高低压力控制:系统标配高低压传感器和高低压自动复位开关,机组压力高于上限或低于下限时自动保护重启,30秒内连续3次保护,设备将自动关机,避免压缩机爆缸。标配压缩机吸气压力自动调节阀,确保加热运行时热气旁通回路稳定运行.
★2.5.9压缩机高低压力控制:系统标配高低压传感器和高低压自动复位开关,机组压力高于上限或低于下限时自动保护重启,30秒内连续3次保护,设备将自动关机,避免压缩机爆缸。标配压缩机吸气压力自动调节阀,确保加热运行时热气旁通回路稳定运行.
 2.6标配压缩机吸气压力自动调节阀,0-400psig连续可调,系统热气旁通工况下有效保护压缩机稳定运行
★2.7标配2进2出的气液分离器,压缩机吸气、排气管路在同一个分离器中进行充分热交换
3.湿度
★3.1湿度范围:15%-98%
3.2湿度波动度:±1%
3.3加湿方式:电容式箱体内加湿
3.4湿度探头:Vasala
4.光照
4.1光照强度:0-70000LX可调
★4.2光照方式:可升降式顶置全光谱LED灯,可确保连续运行5年光照强度无衰减
  ★4.3光照程序:百分比光强控制系统,控制范围从最大光强的20%开始至最大光强.
5. 控制系统
5.1 程序控制方式:5.7英寸以上超大彩色触摸屏中英文操作系统,具有可编程的程序运行模式,可单独设置白天黑夜模式及温度,湿度,光照,时间,周期等。
5.2工业级电脑控制器,具备强大的PLC控制功能,非传统单片机控制器,拥有彩色触摸屏界面和无限扩展功能,是植物培养箱最可靠、最方便和最友好的控制系统。该控制器可供客户定制化写入非标准程序,可显示与箱体连接使用时其所设置的参数,可在后期增加新的参数输入或输出
5.3用户可在工程师的指导下激活或关闭已安装的功能模块;提供了额外的可视化工具,用户可以精细准确地查看和评估数据
5.4 PLC可编程控制器,可通过标配的USB接口,下载数据和上传更新软件,且永久免费。
5.5程序及日程管理:实时显示温度、湿度、光照强度、CO2浓度等信息;储存16条实时主程序,每条主程序可包含48条子程序;每条子程序间最小时间可以分钟为单位;每条主程序可定义单独的24小时为一个周期;多条主程序可组成一个实验进程,从而实现单日、多日、季度或年度的实验管理。
5.6控制模式:标准配置下,箱体所有参数可以STEP模式(跳段模式)控制,温度参数可以STEP模式(跳段模式)或正常模式(程序模式)进行控制;所有参数都可以用STEP模式(跳段模式)或正常模式(程序模式)两种方式控制。
5.7数据采集及图形显示:本地数据采集,所有参数每以秒为单位记录;若选配远程数据采集,所有输入和输出参数亦可自由设定记录间隔;运行参数可以以曲线的形式在控制器显示屏展现,同时显示“设置值”和“测量值”,用户可通过缩放功能和全景功能实现对数据的精确查看和对比;显示图形具有游标功能,可精确显示游标所在位置的精确时间以及设置值和测量值。
5.8警报:箱体警报分为可视警报(弹窗报警)及声音警报(蜂鸣报警);用户可设定温度、湿度等任何参数的报警值;用户可设置温度过程跟踪警报,用于更严密地监测温度变化;箱体同步储存所有的报警信息;
5.9安全管理:控制器含四级密码保护,分别为操作员(最多三人)、管理员(只限一人)、工程师和厂家
5.10开机延时:断电启动时,设备具有延迟开机功能,延迟开机时间范围0-59秒,以便在断电后降低启动负荷;
5.11曲线显示功能:安装在触摸屏的曲线显示,可使用手指在图上选择目标(新型方式)或使用鼠标点击选择 (传统方式),自动显示目标生长过程中的温、湿度及光照与CO2浓度等信息,可以通过手指控制放大缩小图像等。
5.12硬件监控:通过控制器可查看所有输入/输出数值和了解系统的工作状态,例如各个控制阀门的工作状态、加热、加湿、加气状态等,并可以为维修时的诊断提供依据
6.气流控制系统
6.1气流方向:采用下进上出气流方式,保证箱体温度的均一性
6.2空气流通:新鲜空气从滤网式空气入口进入
7.电源电压:供电需求:220/380-3Ø-50Hz-4线接地
泽尼萨尔科技有限公司是 株式会社遠陽(日本)(原德国ZENITHAR)在华负责亚太地区产品销售及售后等一体的专业型公司,总部位于东京埼玉,在大陆设有分公司和办事处,为中国的制药,食品,饮料,农业科技、环保、政府检测、第三方、高校科研等诸多领域用户提供专业而完善的整套性解决方案。
产品:
◆恒温恒湿箱、药品稳定性试验箱、植物生长箱、CO2培养箱、生化箱等;
◆步入式恒温恒湿室、步入式人工气候室;
◆全温区低浓度恒温恒湿称量系统;
◆LIMS/RMS/GDSP/SCC/DES等信息一体化解决方案;
◆实验室工程解决方案等
泽尼萨尔秉承”追求极致创新、稳定“,不断地将最新科技运用到新产品中,致力于为用户提供更便捷、更智能的产品。
泽尼萨尔追求更安全、更精确、更稳定、同时更经济。
CAST:中国.济南.市中区.贵和金街5号楼
           180 0532 2571
日本:〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-32-10 3F
          Tel:048-711-9199
全国质保一年
中国.济南.市中区.贵和金街5号楼
