超纯水/纯水
高纯水发生仪新瑞RS-II系列
高纯水发生仪新瑞RS-II系列
High purity water
山东新瑞
RS-II
电议,欢迎前来咨询,销售热线17661785009
 高纯水(High purity water)是指25℃时电导率小于0.1 μs/cm和残余含盐量小于0.3 mg/L,并去除了非电介质的微量细菌、微生物、微粒等杂质的水。制备方法有蒸馏膜分离、离子交换和灭菌。主要用于电子和微电子工业,也用于食品、造纸、医药、电子、核工业等行业。
定义
水的纯度通常是以水中所含杂质的相对含量来表示的。但当水的纯度达一定水平后,水中的杂质总量已很少了,个别杂质的浓度更低,有些已不易检出。在这种情况下,常用水的电导率(或电阻率)来表示水的纯度。因为纯水中H+和OH-离子的浓度都是10-7 mol/L,其电导率很低,几乎不导电。而当水中含有某些杂质(如可溶性盐)时,由于杂质离子能导电,使其电导率迅速上升。因此水的电导率是与其纯度密切相关的。
高纯水是化学纯度极高的水,是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水,其中杂质的含量小于0.1 mg/L,电导率小于0.1 μS/cm, pH在6.8~7.0之间。人们制成的高纯水的纯度已经达到99.999999%,其中杂质含量低于0.01 mg/L [2]  。
制备
高纯水制备的典型工艺流程如下 [3]  :
源水→过滤→活性炭过滤器(或有机大孔树脂吸附器)→反渗透器(或电渗析器)→阳离子交换柱→阴离子交换柱→ 混合离子交换柱→有机物吸附柱→紫外灯杀菌器→精密过滤器→高纯水。
高纯水的制备流程由预处理、脱盐和后处理三部分组成,根据用水的要求,选择合适的工艺组合。
(1)预处理。主要是除去悬浮物有机物,常用的方法有砂滤、膜过滤活性炭吸附等。
(2)脱盐。主要是除去各种盐类,常用的方法有电渗析反渗透离子交换等。
(3)后处理。主要是除去细菌、微颗粒,常用的方法有紫外杀菌、臭氧杀菌超过滤微孔过滤等。
水质标准
制定高纯水标准中各项指标的主要依据有三个方面:一是微电子工艺对水质的要求;二是制水工艺的发展水平;三是水中杂质监测技术的现状 [4]  。
我国高纯水的国家标准将电子级水分为五个级别,相应标准为EW-I、EW-Ⅱ、EW-Ⅲ、EW-IV、EW-V,其中EW-I为最高级,它所要求的杂质控制指标如下:电阻率在90%时间内达到18 MQ·cm(25℃),其余时间最小值为17 MQ·cm(25℃),大于0.5 μm的微粒数少于100个/mL,细菌个数最大值1个/mL,总有机碳含量不大于50 μg/L,二氧化硅总含量不大于2 μg/L,氯、钾、铝、铁、钙的含量均不大于0.5 μg/L,而铜、锌含量不大于0.2 μg/L。
近年来,随着超大规模集成电路的发展,对水中总有机碳(TOC)及溶解氧(DO)也提出了更为严格的要求,如256 M或1 G位超大规模集成电路制造中,要求高纯水的溶解氧及总有机碳均小于2 μg/L或更低。
高纯水主要应用在电子和微电子工业上,也用于食品、造纸医药等行业。随着半导体器件由过去的单电路发展到集成电路,对水质的要求就越来越高。在半导体切片和研磨过程中,须用高纯水进行清洗,即使只有微粒尘埃杂质,也会影响产品质量。
产品特点
  1. 具有电源指示,泵浦工作指示,低压指示及系统冲洗指示功能。
    2、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,
       适用水质更广泛;
    3、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,
       系统开始制水;
    4、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,
       水源来水时设备自动开机;
    5、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为25W,
       功耗是同类产品的1/300;
    6、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少;
    7、无需电热管加热,无结垢现象,无需清理;
    8、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验;
    9、操作简单,维护方便,运行费用低;
    10、具有两级RO预脱盐系统(高含盐量水质选配);
    11、具备水质、水量升级功能。
12、RS-I系列除具有RS系列高纯水机的特点和功能外,还具有水质监测功能,可实时监测出水水质电导率和水温。
为什么用高纯水机
  • 产水水质稳定,检测方法简单,不必反复试验
  • 产水量大,基础机型为10L/H或20L/H,最大可至100L/H
  • 产水温度为室温,不必冷却,可直接试用,减少了实验分析的时间,避免了在冷却过程中的二次污染
  • 随时使用随时产水,避免了在运输途中浪费时间,加快了分析实验的工作效率
  • 最主要的一点是,仪器工作的功率只有25瓦,较之电热蒸馏水器的动辄七八千瓦常规一万瓦乃至一万五千瓦的功率,更加节能,较少了日常使用的费用
  • 更多的和传统电热蒸馏水器的比较,请看下一栏目
和传统电热蒸馏水器的比较优势
功率消耗 耗能高:380V/7500W、15000W 耗能低:220V/25W、50W
水质纯度 5us/cm   (25 ℃) 0.2us/cm  ( 25℃)
水质标准   (GB6682-2008) 实验室三级用水 优于实验室二级用水
废水比 1:20(1为产水量)一次蒸馏,双蒸水的更多 1:4(1为产水量)
水质稳定性 出水水质纯度低,不稳定 出水水质纯度高,稳定性强
可操作性 操作不方便,需专人看守 操作简单,无需专人看守
安全性 有干烧,炸管等安全隐患 无电热管加热,无结垢现象,安全性好
新瑞高纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等
山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
