过滤耗材
AB-8大孔吸附树脂【食品级】直销
AB-8大孔吸附树脂【食品级】直销
天津市金飘涞
AB-8
156元/公斤
用于生物碱提取,有机物提取分离,对头孢霉素、依维菌素、氯洁霉素磷酸具有较好的吸附效果。
      应用范围及研究:
      1,AB-8大孔吸附树脂对紫苏色素的吸附性能的研究——pH=3.0时吸附等温线和吸附流出曲线的测定
      研究了pH=3.0时紫苏色素在AB-8型大孔吸附树脂的吸附等温线和固定床吸附漏出曲线。实验结果表明,紫苏色素在大孔吸附树脂上的吸附为多分子层吸附。在固定床吸附过程中,紫苏色素在大孔吸附树脂的吸附量随色素液浓度的增加而增大。计算了不同浓度时吸附量随吸附体积的变化规律,计算结果与实验实测结果基本吻合。
      2,AB-8大孔吸附树脂纯化降香总黄酮的工艺研究
      研究AB-8大孔吸附树脂纯化降香总黄酮的最佳工艺条件。方法采用紫外分光光度法测定总黄酮含量,研究AB-8大孔吸附树脂对降香总黄酮的吸附、解吸附特性和纯化效果。结果AB-8树脂能吸附降香总黄酮,树脂与生药比为1:1;70%(φ)乙醇可把总黄酮洗脱完全;回收率达到81.07%;纯度由19.80%提高到43.35%,提高了2.2倍。结论AB-8大孔树脂可用于降香总黄酮的纯
      3,AB-8吸附树脂分离甜茶中总黄酮的研究
      本文对云南甜茶中总黄酮提取方法进行研究,筛选出较好的提取方法。用AB-8吸附树脂对甜茶中总黄酮进行分离,并对大孔树脂分离总黄酮的工艺参数进行优化,包括洗脱剂、洗脱浓度、洗脱速度的选择以及洗脱曲线和树脂重复使用次数的考察。
      4,AB-8吸附树脂对欧李红色素的吸附和精制
      研究了欧李红色素的精制方法。结果表明,AB-8大孔吸附树脂对欧李红色素有较强的吸附能力和反复吸附能力,用80%乙醇溶液(含0.5%盐酸)可对欧李红色素有效解吸附。精制产品为黑红色粉状晶体,回收率61.8%,色价达15.48.
      5,AB-8大孔吸附树脂对蓝莓色素吸附和分离的特性研究
      本论文以蓝莓色素粗提液为原料,使用AB-8大孔吸附树脂对蓝莓花色苷精制工艺进行了研究。结果表明:树脂吸附流速为10mL/min,解吸流速为5mL/min,使用pH值为2的80%的乙醇溶液解吸效果最佳,饱和吸附量为39.098mg/mL.精制色素色价达到了175,是国标的40多倍。
      国食品添加剂,2007(1):80-826,AB-8大孔吸附树脂对黄芩苷吸附性能的研究
      对中药黄芩提取液中的黄芩苷在AB-8大孔吸附树脂上的吸附性能进行静态吸附研究。研究结果表明,在实验条件下吸附等温线符合Langmuir吸附等温方程式,吸附平衡时间约为2h.得出结论,AB-8大孔吸附树脂对黄芩苷有较好的吸附分离性能。
      7,AB-8大孔吸附树脂纯化葛根总黄酮
      8,AB-8型大孔吸附树脂分离纯化亚麻木酚素的研究
      9,大孔吸附树脂分离紫萍中总黄酮的工艺研究
      10,大孔吸附树脂分离纯化番石榴叶总黄酮的研究
      考察大孔吸附树脂吸附分离番石榴叶总黄酮的工艺条件,以静态饱和吸附量、静态洗脱率、动态饱和吸附量、动态洗脱率为考察指标,比较了D101、AB-8两种大孔树脂分离纯化番石榴叶总黄酮的优劣,又以总黄酮回收率为指标,对最佳树脂吸附工艺参数进行了研究,在考察的2种树脂中,AB-8型树脂最适于番石榴叶总黄酮的分离纯化,其工艺条件为:4倍树脂体积50%乙醇洗脱,速度2mL/min,树脂可重复使用4次,其平均总黄酮回收率为87.47%,所得总黄酮纯度为74.03%
      11,大孔吸附树脂分离纯化鱼腥草总黄酮
      12,大孔吸附树脂分离纯化草珊瑚总黄酮的工艺研究
      13,AB-8树脂吸附和分离红花黄色素
      研究了用树脂吸附和分离红花黄色素,比较了五种树脂对红花黄色素的吸附。选用AB-8树脂作吸附剂,洗脱剂用80%乙醇,产品质量较传统法好,产品杂质少,色价高。AB-8树脂非常稳定,使用17次后其吸附率仅降低2.32%。
      14,大孔吸附树脂分离纯化博落回总生物碱工艺
      以博落回总生物碱含量及回收率等为考察指标,研究大孔吸附树脂分离纯化博落回总生物碱工艺,结果表明:AB-8型大孔吸附树脂对博落回总生物碱静态饱和吸附量为104.65mg/(g干树脂),洗脱率为95.9%,动态饱和吸附量为96.5mg/(g干树脂),总生物碱回收率为91.24%、纯度为90%以上,是试验树脂中分离纯化博落回总生物碱的最佳大孔吸附树脂。分离纯化博落回总生物碱最佳工艺条件为:AB-8型大孔吸附树脂,洗脱剂为90%乙醇,洗脱剂用量为2~3倍树脂体积,上柱总生物碱量与树脂比为1:10.5,上柱液总生物碱浓度为21.57mg/ml,流速2~3ml/min,上柱液pH值为7~8.
漂涞特(天津)新材料科技有限公司始建于2020年八月二十四日,通过与南开大学、天津大学、清华大学、等国内多所高等院校密切合作,由一批优秀的专家、技术人员投资组建的高新技术企业,主要生产经营离子交换树脂五大系列:强酸、强碱、弱酸、弱碱、医用大孔吸附树脂。化工产品:催化剂、干燥剂,活性氧化铝干燥剂,分子筛干燥剂、活性炭、锅炉助燃剂、锅炉除垢剂、污水处理剂,反渗透阻垢剂、脱硫剂、颗粒活性白土、脱烯烃吸附剂、树脂催化剂,生物基材料,液体分离以及纯净水设备等系列产品,在历年抽样检查中均鉴定为优级产品。
天津市津南区津南经济技术开发区香港街3号
