本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!1958年创建我国最早生产离子交换树脂的工厂之一,生产品种普通凝胶型离子交换树脂,大孔型离子交换树脂,吸附树脂和各种型号分子筛催化剂,产品品种达50种以上,我公司生产的产品生产工艺先进,质量可靠,广泛用于水处理,化工催化,提纯,制药,食品等工业.主要生产经营离子交换树脂五大系列:强酸、强碱、弱酸、弱碱、大孔吸附树脂,以及熬合性树脂等50多种型号.化工产品:(阴阳)离子交换树脂,锅炉清灰剂,锅炉除焦剂,锅炉除垢剂,锅炉保养剂.橡胶制品,石棉橡胶板,石棉绳,各种型号催化剂,分子筛,活性氧化铝,产品远销俄罗斯,日本,韩国,印度,目前已和国内20多个省市的客户建立了业务关系,衷心希望和国内外广大客户亲密合作!详细说明:
一、产品概述: X-5型适用于抗生素、中草药分离提取、有机废水、尿毒症病人血液去除中分子物质等。.外观:乳白色不透明球状颗粒。二、产品技术指标参数: 1、极性: 非极性 2、平均孔径AVE: 290-300 3、孔容 ml/g: 1.20-1.24 4、粒径范围:0.315-1.25mm≥90%(60-16目) 5、含水量:45-60% 6、表观密度g/ml: 0.44-0.48 7、骨架密度g/ml: 1.03-1.07 8、湿视密度g/ml: 0.65-0.70 9、比表面积m²/g: 500-600 三、注意事项: 1、该树脂含水55%左右,储存、运输应保持5-40ºC 的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用; 2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净; 3、我公司净品级树脂已进行深度处理,用户无需预处理可直接上柱使用; 4、包装:20kg/桶 0.5 kg/瓶. 四、树脂预处理:树脂均残留惰性溶剂,故使用前根据应用需要,必须进行不同深度预处理,在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3—4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。 五、树脂强化再生处理:当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2—4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用纯水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。树脂强化再生需根据污染程度,酌情加减酸、碱浓度及用量,还需按应用实际摸索再生规律,总结经验,设计最佳再生工艺,延长树脂的使用寿命。六、举例:X-5型树脂的应用实验: X-5树脂对萝卜色素具有较好的吸附能力,温度、酸度条件等对吸附能力有一定影响,温度较高时,吸附较快,吸附能力在PH=3-5时,X-5树脂对萝卜红色素具有较强的吸附能力和吸附选择性,其吸附容量为82.6mg/g树脂,吸附平衡时间为 30min,X-5树脂对产生萝卜异味的萝卜苷几乎不吸附同时使用浓度为50%的乙醇溶液解吸,可获得90% 以上的萝卜红色素,用该生产工艺的色素产品为深红色粉状,色价比国家标准提高13倍。
