过滤耗材
D 151大孔弱酸性阳离子交换树脂【医药级】
金飘涞
D151
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!1958年创建我国最早生产离子交换树脂的工厂之一,生产品种普通凝胶型离子交换树脂,大孔型离子交换树脂,吸附树脂和各种型号分子筛催化剂,产品品种达50种以上,我公司生产的产品生产工艺先进,质量可靠,广泛用于水处理,化工催化,提纯,制药,食品等工业.主要生产经营离子交换树脂五大系列:强酸、强碱、弱酸、弱碱、大孔吸附树脂,以及熬合性树脂等50多种型号.化工产品:(阴阳)离子交换树脂,锅炉清灰剂,锅炉除焦剂,锅炉除垢剂,锅炉保养剂.橡胶制品,石棉橡胶板,石棉绳,各种型号催化剂,分子筛,活性氧化铝,产品远销俄罗斯,日本,韩国,印度,目前已和国内20多个省市的客户建立了业务关系,衷心希望和国内外广大客户亲密合作!
我公司主要生产离子交换树脂,五大系列,五十多种型号.以天津南大树脂科技有限公司离子交换树脂技术质量为标准,生产大孔型强酸阳离子交换树脂:001x7、001x1、001x4、001x14、001x7x7、D72、D61、D001-CC、D81、MKC-9干氢树脂;各种凝胶型、大孔型弱酸阳离子树脂:D113、D152、D151、110;各种凝胶型、大孔型强碱阴离子交换树脂:201x4、201x7、205x7,D290、D296、D261、280、D284;各种大孔型弱碱阴离子交换树脂:D301、D301、GD370、D371、D392、D380、D382;螯合性离子交换树脂:D401,D403,D418;各种大孔型吸附树脂:D3520、D4006、D4020、H103、H107、H1020、X-5、AB-8、NKA、NKA-2、NKA-9、S-8等 其他大孔吸附树脂。
地 址 天津市津南经济技术开发区香港街3三号
邮 编 300350
电 话 (022)电话-传真:86532689
传 真 022-24968623__手机:15900271893--13902098984
法人代表 刘在胜
 联 系 人  刘宝仁
网 址  http://www.tianjinbohong.com
信 箱 364819531@qq.com
D151大孔吸附树脂分离纯化洋金花中东莨菪碱的工艺条件,以吸附率和洗脱率为评价指
标,在原有工艺的基础上,研究了吸附液的pH、洗脱液的pH对纯化工艺的影响。结果表明:当吸附液
的pH为7.6,洗脱液的pH为1.2,获得的东莨菪碱的纯度高达84.2%。洋金花为茄科植物白花曼陀罗(Datura metel L)的干燥花,又名曼陀罗花、闹洋金等[1]。现代医学研
究表明洋金花具有平喘止咳、解痉止痛等药用价值和功效[2],在中医药学中被广泛使用。东莨菪碱(图
1)是一种广泛存在于洋金花中的莨菪烷类生物碱,在抑制腺体分泌和镇静等方面有着良好的药用价值[3]。
在临床上,其主要用于解痉、散瞳、抗晕动、抗震颤麻痹、防治帕金森症等疾病的治疗[4][5]。
大孔吸附树脂是一类不含交换基团且有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较
大的比表面积。因其吸附性好、吸附迅速、解吸容易等优良特性,在分离纯化天然药物活性成分中受到
广泛青睐[6]。在我们课题组前期工作中,付传香等[7]研究表明D151大孔吸附树脂对东莨菪碱具有较大
的吸附率和洗脱率,对东莨菪碱的分离纯化效果较好。为了进一步提高东莨菪碱的纯度,以吸附率和洗
脱率为评价指标,以安徽皖北地区种植的道地洋金花为原料,对工艺参数中的吸附液的pH、洗脱液的
pH进行了进一步优化。D151大孔吸附树脂购于天津波鸿树脂科技有限公司。
主要仪器:中药粉碎机(ML-800,苏州摩菱机械设备有限公司);高相液相色谱仪(Agilent1260,美国
安捷伦公司);超声波提取仪(SCQ-250B5,福州迈康自动化设备有限公司);真空干燥箱(DZF-6050,上海
一恒科学仪器有限公司);空气恒温摇床(HQ45Z,武汉中科科仪技术发展有限公司)。
3. 试验方法
3.1. 色谱条件
液相条件:流动相为乙腈-70 mmol/L磷酸钠溶液(含有17.5 mmol/L十二烷基硫酸钠,用磷酸调节pH
至6) (V/V, 1/2),柱温25℃;检测波长216 nm;流速1.0 mL/min;进样量20 μL;色谱柱:SGE protecol C18
色谱柱(5 μm, 4.6 × 250 mm) [8]。
3.2. 东莨菪碱标准曲线的绘制
精密称取20 mg东莨菪碱标准品,添加色谱级乙腈,在超声环境下将东莨菪碱标准品完全溶解后转
移至5 mL容量瓶中,继续添加色谱级乙腈定容至刻度线,配制4 mg/mL标准贮备溶液,待用。然后用
色谱级乙腈将标准贮备溶液依次等倍稀释成浓度为4,2,1,0.5,0.25 mg/mL。经0.45 μm的微孔滤膜
处理后,依照上述色谱条件依次注入高效液相色谱仪,以峰面积值Y为纵坐标,以浓度值X为横坐标,
绘制标准曲线。
3.3. 东莨菪碱粗提物的制备
100 g洋金花干粉→200 mL氨水进行润湿→超声波辅助二氯甲烷提取(1.0 L二氯甲烷,25℃,超声波
功率为180 W,超声时间为30 min,重复提取两次[9])→提取液过滤,减压回收二氯甲烷,酸性水溶液复
溶后用于树脂吸附实验。
3.4. D151树脂预处理
用95%乙醇浸泡树脂24 h,用超纯水洗至无醇,分别依次用5%的盐酸溶液和5%的氢氧化钠溶液处。
漂涞特(天津)新材料科技有限公司始建于2020年八月二十四日,通过与南开大学、天津大学、清华大学、等国内多所高等院校密切合作,由一批优秀的专家、技术人员投资组建的高新技术企业,主要生产经营离子交换树脂五大系列:强酸、强碱、弱酸、弱碱、医用大孔吸附树脂。化工产品:催化剂、干燥剂,活性氧化铝干燥剂,分子筛干燥剂、活性炭、锅炉助燃剂、锅炉除垢剂、污水处理剂,反渗透阻垢剂、脱硫剂、颗粒活性白土、脱烯烃吸附剂、树脂催化剂,生物基材料,液体分离以及纯净水设备等系列产品,在历年抽样检查中均鉴定为优级产品。
天津市津南区津南经济技术开发区香港街3号
