其它各类仪器
XF-616全自动沸点测定仪
XF-616全自动沸点测定仪
西分
XF-616
XF-616全自动沸点测定仪
一:产品用途:该仪器采用为单管模块化结构,采用低电压集中直接的蒸馏加热方式,小循环组块的冷浴恒温、美国进口红外线量筒读数系统、自动恒温的回收室,采用多单片机的主控部件,并具有自动完成大气压采的实时检测自动修正,使其功能强大、工作稳定可靠,德国B+B原装测温传感器及国际的数控光学检测系统,可自动完成化学试剂、甲*、酚类、焦化油类、苯类产品馏程实验。
二:使用标准:按国家标准GB/T616-2006化学试剂沸点测定通用方法、 GB/T615-2006化学试剂沸程的测定、 GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲*和*类产品的馏程。GB/T14457.2-2013单离及合成香料沸程测定法、GB/T9283-1988涂料用有机溶剂沸程的测定、SH/T1053-1991工业用二乙二醇沸程的测定方法
三:技术参数 :
1:温度测量范围:0~500±0.01℃,测温元件:PT1000(德国B+B公司原装测温传感器)
2:体积测量范围:0-100±0.01ml(美国进口红外线量筒读数系统)每次步进0.01 ml
3:蒸馏速率:0~10ml/min根据实验要求任意设定,常规速率4~5ml/min。
4:冷凝管温度范围:0~80±1 ℃; 压缩机制冷(德国进口丹拂撕)浴槽内添加防冻液,并带循环系统,恒温均匀,并不以挥发和可燃,长时间不用更换。
5:量筒控温范围::0~80 ℃;回收室里带风扇使温度达到均匀并密封性好,防止空气对流,仪器带有放水槽,回收室如果出现冷凝水可以通过放水槽流出。
6; 显示功能: 10 寸彩色液晶触摸显示屏,全中文操作界面,体积和温度数值参数可任意设定,实验过程显示温度体积曲线图,并且记录各设的数值,同时,具备权限管理功能,有效避免非人员对本测定仪关键参数进行设定。
7:操作系统:WindowsXP操作系统,软件可以升级,西安西分分析软件
8:安全功能:冷浴液位传感保护、自动氮气灭火功能、超温保护功能、超体积保护功能、超功率保护功能、无量筒无法启动功能、传感器损坏提示功能、
9:误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,标定用标准油样来进行标定后修正误差。本仪器程序编辑了可以输入不同化工产品气压修正数值,打印结果有实际温度值和标准气压换算值。
10:数据采集:仪器自动保存上千条结果,自带20列点阵微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。
11:过热处理:仪器集中加热,加热支板的特殊处理,烧瓶四周的通风处理,已经完全解决了设备产生的过热现象,完全达到GB/T7534-2004规定的过热处理标准,(国内技术)
12:沸点检测:自带硅油加热三口烧瓶,样品试管带有挥发支口,挥发蒸汽通过冷凝回收,安全可靠。
13:安全功能:加热温度可以设置停止温度点,当加热硅油浴温度达到停止点自动停止,防止温度过高样品挥发快而引起着火事故。
14:接口输出:USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统,也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作,(加电脑另外收费)。
15:电压与功率:AC220V±10%,50Hz,功率:1200W,有良好的的接地线,使用环境10℃~30℃
16:体积及重量:440×500×640(mm)及65kg</a></a>
是一家以经营分析仪器为主的生产加工型企业,公司位于甘肃省 庆阳高新技术园区,注册资本为500万人民币,公司目前拥有员工25人,本科以上15人,研发人员3名,公司成立以来主要向全自动产品的研发和生产投入力量,目前获得的专利产品(ZL2013 2 0255903.5)DRT-2130B全自动结晶点测定仪,这款产品已经在国家危险品检验中心获得认可,并在国内20多家质检中心和相关企业得到广泛使用,并且公司近期开发了高温度的结晶点测定仪,扩大了检测范围,成为国内以及国际唯一一台能全套检测-10-170度范围内的任何化工产品。目前公司研发出DRT-2211B自动蒸馏仪,已申报国家专利,此产品是目前国内最先进,科技含量最高的自动蒸馏仪,突破环保行业水质监测的蒸馏难题, 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一,以科技服务客户,坚持技术进步、不断 创新、不断超越,已经成为一家在仪器仪表行业颇具实力和规模的企业。 您的满意就是我们的追求!欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用最好的产品,为用户提供最好的服务为宗旨,竭诚为您服务!
西安市未央区凤城三号小区1号楼1905室
