其他温度设备/程序降
多功能超声清创机(清创仪)外伤无痛清洗
多功能超声清创机(清创仪)外伤无痛清洗
清领销售总监18339243155
QR-860
电仪18339243155
多功能超声清创机的机制分为两大效应: 空化效应和 碎裂效应,即采用低频、高能超声波加载喷射流技 术,利用超声波在冲洗射流中产生的“空化”效应, 及其在液体介质中传播时的力学参数变化,如质点 位移、振动加速度以及声压的改变等作用,实现清除 坏死组织和创面表面细菌、真菌、病毒功能,适用于 各类创面的清创冲洗
河南清领多功能清创仪的优势:
1、无痛清创,减少清创过程中的组织损伤,不会损伤伤口周围的神经和血管,对正常组织以及新生肉芽组织无损伤,很好地解除了病人的痛苦。
2、清创清创,清创根据伤口面的深浅,适当调整刀具与伤口清创面的距离,也可以达到普通清创器械不能到达的部位,实现清创。
3、清创速度快,从手柄发出的超声波辐射呈现雾状,清创面积大,力度均匀,清创速度快、用时短。
4、率高,实现利用超声去除和破坏伤口和创面表面及深层的细菌、真菌、病毒,率达到96%以上。
5、促进伤口愈合,能成纤维细胞,促使纤维蛋白层的合成,改善伤口环境,促进伤口愈合。
6、操作方便,工程学设计手柄,轻巧、灵活、易操作,有效降低医务人员工作量,很好地减轻疲劳度。
多功能清创机的临床优势
1.设备操控性好,清创手柄握持稳定,反震小,能实现快速有效清创。肉芽组织无损伤无任何副作用。
2.设备安全性高,超声清创刀头有很好的组织选择性,清创过程中不会损伤伤口周围的神经和肌肉组织,对正常组织以及新生
3.超声清创刀头温度升温较低,避免创伤组织热损伤。
4.超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织,对正常组织无损害,不直接接触患处从而达到无痛清创目的。可使能迅速进入深层组织,促进组织生长,加速愈合。设备有效率达98%以上,有效加快慢性难愈伤口愈合。
5.手术过程脉动压力清创迅速配合负压吸引废液回收,为医生提供良好手术环境。
6.快捷、安全、方便的操作系统:打开电源开关直接进入工作状态,无需等待,直接工作。
7.超声清创能纤维细胞,促进纤维蛋白层的合成,改善伤口环境,促进伤口愈合。
8.脉动压力清创时根据伤口面的深浅,适当调整枪头与伤口清创面的距离,可清理普通清创器械不能到达的部位,实现清创。
9.脉动压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术中的清创,清创迅速、清洗、视野清晰、从而手术质量,为病人赢得抢救时间。
10.超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显,如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡,由于不直接接触创面,故而可实现无痛清创。
慢性伤口、难愈合伤口或已被坏疽感染的伤口往往在常规的还要进行反复的清创。常规的低压冲洗和碘酒擦拭容易存在“死角”(特别是创面情况较复杂或感染较深时),容易导致伤口愈合缓慢。如采用锐器或手术清创总不可避免的会损伤创面边缘的新生肉芽组织并给患者带来疼痛。和坏死组织,可以大限度的保护健康组织缩短愈合时间。
创口处理:
患者均清洗、消毒污染的创口,清除 异物,切除坏死组织。在此基础上,对照组患者采用 生理盐水冲洗,再用生理盐水湿润的纱布覆盖在创 面上然后使之变干,坏死碎片植入纱布,当纱布移除 时坏死组织也被清除; 超声清创机组采用清领多功 能无痛超声波清创治疗机( QR-860,由重庆第三军 医大学野战外科研究所自主研发设计) 冲洗创面, 根据创面面积及感染程度、感染深度掌握冲洗次数、 超声功率及冲洗时间,冲洗后予再用生理盐水湿润的纱布湿敷包扎; 联合治疗组先采用普朗特液体消 毒创口,再浸泡无菌纱布后湿敷伤口 10 min,然后联 合清创机冲洗创面,最后用普朗特液体伤口敷料浸 湿无菌纱布后填塞并包扎; 普朗特治疗组先采用普 朗特液体消毒创口,再浸泡无菌纱布后湿敷伤口 10 min,采用生理盐水冲洗,最后用普朗特液体伤口敷 料浸湿无菌纱布后填塞并包扎。
临床应用
适用于各种伤口
慢性伤口:糖尿病足
各种溃疡(如神经性、缺血性、性溃疡等)
褥疮、窦道、瘘道
坏死性筋膜炎
急性伤口:意外创伤(如犬咬伤、伤、擦伤)感染伤口
宁波三平医疗科技有限公司于2015年04月07日成立。法定代表人向铧,公司经营范围包括:第一类医疗器械、第二类医疗器械的研发、生产;智能恒温清洗机、清洗枪支架、清洗池、消毒剂(除危险化学品)的研发、生产、销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工产品(除危险化学品)、日用品、卫生材料、空气净化器的批发、零售等。
三平医疗在全国拥有直属32个售后服务网点,这是公司直接管理,而非授权合作,如果产品使用出现故障,公司具有24小时响应服务电话,承诺故障反馈2小时内给出解决方案,需要维修时市内医院24小时内工作人员到达现场,偏远地区48小时内工作人员可以到达现场维护。
浙江省余姚市阳明西路788号
