Plantarray高通量植物生长研究平台
性状精度 |
Plantarray |
植物生物量增益 |
高水准, 直接 |
蒸腾 |
高水准, 直接 |
水利用效率 |
高水准, 直接 |
营养利用效率 |
高水准, 直接 |
根活力 |
高水准, 直接 |
气孔冠层导度 |
高水准, 直接 |
土壤水含量、温度、EC |
高水准, 直接 |
盐水准(EC) |
高水准, 直接 |
耐旱和恢复指数 |
高水准, 直接 |
鉴别干旱胁迫点 |
高水准, 直接 |
气象指数,VPD |
高水准, 直接 |
环境传感器 (PAR, PH, 风速等) |
高水准, 直接 |
主要诊断能力
诊断能力 |
Plantarray |
定量测量 |
高水准 |
高精度取样 |
高水准 |
实时测量 (相同条件) |
高水准 |
多重个性化处理 |
高水准 |
随机结构 |
高水准 |
实时分析 |
高水准 |
应用套件
应用套件 |
Plantarray |
干旱胁迫 |
高水准 |
盐度和重金属胁迫 |
高水准 |
灌溉 / 养分 |
高水准 |
CO2 指示 |
高水准 |
热、冷胁迫 |
高水准 |
光 |
高水准 |
植物健康 |
早期检测 |
Plantarray技术参数
测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;
高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;
植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;
可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;
多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;
直接测量参数:
重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾
计算参数:
植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。
Plantarray系统应用领域
非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;
生物逆境胁迫研究:如病虫害等
在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;
根系的土壤穿透力、水通量研究;
生物激素与养分研究;
生理生态学研究等。
SPAC-Analytics分析软件
Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。
SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。
SPAC-分析主要优势
实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速
达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果
快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分
负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率
SPAC-analytics分析软件如何工作
系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系
1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。
2、一段时间上述所提到参数的变化率。
3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。
4、日常蒸腾的模式。
5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。
6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。
7、一天中不同小时气孔导度变化。
8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。
9、一天每小时的植物相对含水量的变化
SPAC-analytics主要优势
Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。 用户可控制整个群体以及单个样本,例如:
1、选择植物/一行(剔除特殊植物)
2、参数选择
3、日期范围选择
4、4、平滑/非平滑图型展示
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统、室内表型成像系统、种子表型成像系统、根系表型成像系统、显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、VideometerMR根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统、Videometer Lite便携式多光谱成像系统、Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统、Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统、Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统、VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
| 单位名称: |
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
| 联系电话: |
| Email: |
