膜过滤/超滤/微滤
实验室可换膜减压真空抽滤装置
实验室可换膜减压真空抽滤装置
圣斯特Sciencetool
R300A、FS3310、R300MF
       真空抽滤装置是一种滤膜分离原理的过滤产品,通过抽滤真空泵抽气,将过滤器、多联过滤支架或抽滤瓶中的空气抽走产生负压,和外部大气压形成一定的压差,使空气推动待过滤的液体通过滤膜。使用该设备过滤,可以将固体、颗粒物、微生物或细菌等截留在滤膜上,而液体经过微孔过滤膜后进入集液瓶内暂存或直接作为废液排走,从而实现固液分离的目的。
       使用真空抽滤装置可以达到滤液除杂质、除菌、澄清、脱气泡的效果,也可以将需要检测或待后续使用的颗粒物、悬浮物、固体、微生物细菌从滤液中分离出来,截留在滤膜表面以供后续操作或实验。可适用于SS悬浮固形物检测过滤、微生物限度或细菌检测、清洁度检查、色谱流动相溶剂过滤、PBS缓冲液过滤、细胞培养基除菌、叶绿素提取、野外地表水采样过滤等等。
       根据客户不同的需求,圣斯特Sciencetool可提供几十款不同规格、材质、配置、应用的实验室真空抽滤装置:
       ●3系列基础通用型实验室真空抽滤装置——可以满足大部分实验室过滤的使用需要,并且通过全方位的成本控制,提供具有足够经济性的价格。同时注重设备运行的稳定性,返修率低,提供长达三年的免费保修服务。
       ●3系列领先通用型实验室真空抽滤装置——通过出色的工业设计,为实验室抽滤装置带来大量的创新的人性化设计,优化了传统的砂芯过滤器、布氏漏斗抽滤瓶的缺点和使用上的不便之处。这些创新的人性化设计,可以为简化操作流程、节省时间、避免误操作带来的风险等。
       ●3系列专业型实验室真空抽滤装置——每一款抽滤机型专为一种过滤应用需求设计,相较于通用机型,更加符合每种应用的使用需要,既可以提升工作效率,同时能更好的确保过滤的有效性,避免出现污染问题。
       ●4系列专业型实验室真空抽滤装置——同样是每一款抽滤机型专为一种过滤应用需求设计,相较于3系产品,4系的真空度(吸力)和抽速更快,适用于大容量过滤、粘稠或者颗粒物含量较高的液体过滤。
●3系列基础通用型实验室真空抽滤装置特点:
1.抽滤泵采用无用设计,插电即可使用,不需要灌入水源或泵油,使用方便。外形尺寸小巧,重量轻、噪音低。
2.搭配采用硼硅玻璃材质制作的砂芯过滤瓶组,包含过滤杯、砂芯滤头、集液瓶和固定夹,密封性能好,不会漏气漏液。
3.可以使用各种规格的滤纸、滤膜、滤布或滤网,来搭配过滤瓶组共同使用。
4.抽滤泵进气端设计防倒吸保护的缓冲杯,内置滤芯,可以防止滤液倒吸,并阻挡粉尘或水汽直接吸入泵内。
5.真空泵带有调节阀和真空表,可以观察真空度,并根据需要调节真空度和滤速。
6.兼顾产品质量和价格,提供3年免费保修服务,包括免费维修、免费更换零部件,免除使用中的后顾之忧。
技术参数:
3系列基础通用型实验室真空抽滤装置
型号 R300E R300E2 R300E5 FS3310 FS3520 FS300LE
砂芯玻璃等级 合格品
(可以满足基本的过滤使用需要)
优等品
(砂芯细腻、孔隙均匀度高,玻璃更纯净、透明、无杂质)
适用范围 适合用于大部分实验室真空抽滤的通用型产品。
包括但不限于水中悬浮物检测抽滤、微生物限度检测抽滤、色谱流动相过滤、实验室溶液、试剂或有机溶剂的澄清、去除杂质或除菌过滤,也可以用于过滤出样品中的颗粒物或固体等。
真空度 685mmHg
抽气速率 20L/min
防倒吸保护 缓冲杯
漏斗容量 300ml 300ml 500ml 300ml 500ml 500ml
漏斗材质 硼硅玻璃
滤膜支撑片材质 砂芯玻璃
集液瓶容量 1000ml 2000ml 5000ml 1000ml 2000ml 5000ml
集液瓶材质 硼硅玻璃
●3系列领先通用型实验室真空抽滤装置特点:
1.领先通用型可以满足大部分实验室水溶液过滤的需要,同时通过工业设计,改变了传统抽滤装置中玻璃材质易碎、有效过滤面积小、液体容易倒吸、需要手工倒液的缺陷,提升使用效率,让抽滤变得更方便。
2.R300A真空抽滤装置的抽滤瓶底部带有固定底座可以吸附在光滑的桌面上,防止过滤瓶摇晃、倾倒。
3.R300A的抽滤瓶底部带有排液口和排液管,当每次抽滤瓶集满液体时,可松开排液管夹具,就可以直接从底部排液口排出抽滤瓶内的滤液,不用每次抽滤瓶液满后需要停止抽滤泵工作拔除过滤漏斗才能倒出滤液。
4.R300P全塑料真空抽滤装置的过滤瓶、过滤漏斗的各个部件均采用模具一次成型,使用优质的工程塑料材质制造,具有轻便、耐摔的优点。
5.R300P带有三道式防倒吸保护:废液瓶内置逆止阀,滤液装满后可以关闭废液瓶出口,避免大量滤液涌出过滤瓶;抽滤泵连接管中部带有阻水过滤器,可以防止滤液吸入;抽滤泵进气端还设有PP滤芯的缓冲杯,收集残留水汽。
技术参数:
3系列领先通用型实验室真空抽滤装置
型号 R300A R300P
产品特色 接口保护帽+过滤瓶防倾倒固定座 全塑料过滤瓶,轻便耐摔
真空度 685mmHg
抽气速率 20L/min
自动进液功能 标配
防倒吸保护 阻水保护器+含PP滤芯的缓冲杯 浮球逆止阀+阻水保护器+含PP滤芯的缓冲杯
滤杯容量 300ml 300ml
滤杯材质 PES聚醚砜
滤杯和过滤基座
固定方式
旋卡式,可单手操作换膜
滤膜支撑片材质 PC聚碳酸酯
滤膜支撑片直径 兼容φ47或50mm滤膜
集液瓶容量 1000ml 1200ml
集液瓶材质 硼硅玻璃 PC聚碳酸酯
●3/4系列专业型实验室真空抽滤装置特点:
1.每一款机型专门设计用于一种过滤应用,无论是过滤瓶的材质、连接结构、过滤方式、附属件配置相较于通用机型,更符合对应的过滤应用需要。
2.流动相溶剂过滤装置R300MF是一款采用滤膜法以去除色谱流动相溶剂中杂质,并起到一定的脱气效果的设备。使用该设备过滤色谱流动相,可以有效提高色谱柱的使用寿命,同时确保了液路不会堵塞和色谱检测的精度。此外该机型可以搭配任意品牌的色谱产品,具有很好的通用性。
3.FS300PMF实验室缓冲液瓶顶式真空过滤装置是一款设计用于对各类缓冲液、流动相试剂进行除杂质澄清过滤的产品。其配置的过滤漏斗可以直接和普通的GL45螺纹口蓝盖玻璃试剂瓶相连,使过滤完后的液体可以直接进行保存,更方便减少了不必要的操作步骤。
4.R300-500培养基除菌过滤装置是一款专门用于在细胞房内进行培养基除菌过滤的设备。该机型的过滤漏斗采用瓶顶式架构,采用GL45标准螺纹接口,使漏斗可以和任何品牌、不同容量的GL45标准螺纹瓶口的蓝盖试剂瓶连接,过滤工作完毕后,取下漏斗盖上瓶盖便于培养基的直接保存。
5.R300SS悬浮固形物真空过滤装置是一款适合于各类水中悬浮物检测使用的过滤产品,通过微孔过滤膜将悬浮物截留在滤膜上。装置配置齐全,包含了过滤机、过滤漏斗、抽滤瓶、滤膜以及其他附件。操作便利:漏斗不使用卡箍夹具固定滤杯和基座,直接旋卡式连接;带有底部快速排液口,不必插拔漏斗就能排出滤液;软管接口带有保护帽,避免误操作弄断玻璃接口。
6.R300P-DC便携式真空抽滤装置专为环境监测、环保或科研类客户设计,适合于野外(非室内实验)使用的抽滤装置,专业的地表水采样过滤产品。采用直流电源,可以直接连接移动电源(充电宝)、汽车的点烟器电源或者使用标配的搭电线来连接蓄电池电瓶。抽滤瓶部分采用轻便、耐摔的聚醚砜材质制造,便于运输。
7.FS300M是一款25mm滤膜微量样品量筒式真空过滤装置可以使用直径25mm的滤膜,较小尺寸的过滤膜可以大幅度减少滤液的损耗,适合于样品量较少、样品较为珍贵的用户使用。整套抽滤装置搭配了小型低噪音台式抽滤泵,并带有调速功能,可以根据实际过滤中的情况调节需要的真空度和抽滤。
8.FS400L大容量真空过滤系统配置了高抽速的无油真空过滤泵和大容量真空过滤瓶组,可以使用直径90mm的大尺寸滤膜,较大的有效过滤面积,搭配大容量滤杯(1升)和抽滤瓶(5升),可以显著提升过滤效率,避免固含量较高、滤液较多、或比较粘稠的工况而造成的的滤速低下问题。
9.FS410VS和FS410V粘稠和高颗粒物含量抽滤装置是专业设计用于粘稠样品、颗粒物或悬浮物含量较高的样品过滤用的过滤系统。不同于普通抽滤产品,该型号采用串联式吸气结构大幅度提升抽滤泵真空度,有效增强了对滤液的吸力;搭配直径90mm的大尺寸过滤膜,可以有效解决小尺寸滤膜容易被固体覆盖,造成滤液无法有效通过滤膜甚至被堵塞,从而形成的滤速太慢问题。
技术参数:
3系列专业型实验室真空抽滤装置
型号 R300MF FS300PMF R300-500 R300SS R300P-DC FS300M
适用范围 流动相过滤 缓冲液过滤 培养基除菌 悬浮物检测 便携式野外采样过滤 微量和珍贵样品过滤
真空度 685mmHg
抽气速率 20L/min
特色功能 均采用瓶顶式过滤器,可和实验室普通蓝盖试剂瓶连接,滤芯直接流入试剂瓶内保存。 单手换膜、带底部排液口和固定座。 移动电源供电,可野外使用。 小尺寸滤膜,减少滤液损耗。
漏斗容量 300ml 300ml 500ml 300ml 300ml 15ml
漏斗材质 硼硅玻璃 PPSU聚苯酚 PES聚醚砜 硼硅玻璃
滤膜支撑片材质 砂芯玻璃 PPSU聚苯酚 PC聚碳酸酯 砂芯玻璃
滤膜支撑片直径 兼容φ47或50mm滤膜 φ25mm
集液瓶容量 1000ml 1000ml 500ml 1000ml 1200ml 125ml
集液瓶材质 硼硅玻璃 PC聚碳酸酯 硼硅玻璃
4系列专业型实验室真空抽滤装置
型号 FS400L FS410VS FS410V
适用范围 大容量过滤 粘稠或高固体含量过滤
真空度 685mmHg 740mmHg
抽气速率 34L/min 20L/min
漏斗容量 1000ml 300ml 1000ml
漏斗材质 硼硅玻璃
适配滤膜直径 90mm 47/50mm 90mm
滤膜支撑片材质 砂芯玻璃 不锈钢砂芯 砂芯玻璃
集液瓶容量 5000ml 1000ml 2000ml
集液瓶材质 硼硅玻璃
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
