小动物输液港,动物给药导管,动物给药港
输液港(Port)是一种可植入皮下长期留置在体内的静脉输液装置,主要由供穿刺的注射座和静脉导管系统组成,可用于输注各种药物,同时也可用于血样采集。通过使用无损伤针穿刺输液港即可建立输液通道,减少反复穿刺的痛苦和难度,方便动物实验中的输液和采血。
货号 | 产品名称 | 规格 |
MMP1S | 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,1F,6"(15cm)长 | 2个 |
MMP2S | 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,2F,6"(15cm)长 | 2个 |
MMP3S | 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,3F,6"(15cm)长 | 2个 |
MMP4S | 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,4F,6"(15cm)长 | 2个 |
货号 | 产品名称 | 规格 |
ROP1P | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,1 Fr. PolyUrethane Catheter | 2个 |
ROP1S | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,1 Fr. Silicone Catheter | 2个 |
ROP2H | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Hydrocoat PolyUrethane | 2个 |
ROP2IS | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Silicone Radiused Tip | 2个 |
ROP2P | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. PolyUrethane Catheter | 2个 |
ROP2S | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Silicone Catheter | 2个 |
ROP3.5H | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3.5 Fr. Hydrocoat PolyUrethane | 2个 |
ROP3.5P | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3.5 Fr. PolyUrethane | 2个 |
ROP3H | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3 Fr. Hydrocoat PolyUrethane | 2个 |
ROP3IS | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港, 3 Fr. Silicone Radiused Tip | 2个 |
ROP3P | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港, 3 Fr. PolyUrethane | 2个 |
ROP3S | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3 Fr. Silicone Catheterx6"/1 | 2个 |
ROP4IS | 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,4 Fr. Silicone Radiused Tip | 2个 |
货号 | 产品名称 | 规格 |
MINLOAC30 | 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港attaches to a 3F catheter | 2个 |
MINLOAC35 | 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港attaches to a 3.5F catheter | 2个 |
MINLOAPU-C30 | 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港3F round tip 60cm pu catheter | 2个 |
MINLOAPU-C35 | 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港3.5F round tip 60cm pu catheter | 2个 |
新型CathPort™Twin将超低容积的顶部通道与导管可触及的侧面通道CathPort™结合在一起,形成了具有薄型设计的多维双隔膜输液港。超小体积的顶部检修口设计为使用标准的胡贝尔或尖头针进行检修。
该输液港非常适合脑脊髓液(CSF)或微量采样(超低死体积)、进行大剂量进样,简化了冲洗和锁定程序。
侧入式CathPort™允许研究人员将导管插入输液港,然后将其推进主导管内腔,以确保顺滑和安全进入。使用侧面通道输液港,研究人员可以进行长期的输液或采样研究,不必担心像其他针头夹紧输液港设计那样会发生针头拔出或断裂的情况。两个输液港可以相互结合使用,以执行在此设计之前实际上是不可能的实验操作。现在可以在侧入导管周围输送以进行双重输注或同时给予间歇推注,而不会破坏连续输注。 对于需要低成本侧面访问输液港的研究人员,我们还提供了标准CathPort™。 CathPort™是一种侧入式输液港,设计用于使用创新型导管和导引器的长期输液或长期采样。 更新的侧面通道CathPort™导管导引器是可拆分的,以实现更快,更清洁的通道。 CathPort™导管和内窥镜与所有侧面入口针头兼容。
输液港
导管
CathPort™导管有多种尺寸可供选择,用于从IV到鞘内注射的进入部位或采样要求。除非另有说明,否则缝线珠是可移动的,并且可以固定在所需的位置
CathPortTM可拆分导引器
更新后的侧面通道CathPortTM导管导引器可拆分,以实现更快,更清洁的通道。 CathPortTM值导管和导引器与所有侧面访问输液港针头兼容。
Port-A-Cath®薄型钛合金输液港,带多流聚氨酯导管
PORT-A-CATH接入输液港是FDA批准的输液港,许多实验室都将其用于犬和灵长类动物。它旨在允许重复进入静脉系统以进行流体输送或进行血液采样。这些是高质量的人工输液港,其价格可与纯动物输液港媲美。
P.A.S.Porrt®Elite with Polyflow Polyurethane导管
具有较大的光滑隔垫。超低矮的设计有助于最大程度减少与皮肤非常薄的动物(例如灵长类动物和兔子)相关的并发症,并且大而光滑的隔垫有助于针头放置。外部塑料和内部钛的双重材料结构给您带来的好处是:轻巧,巧妙设计和长期耐用性。还可以选择不同尺寸的导管。
P.A.S.输液港®T2钛与聚流聚氨酯导管
用于兔子,猪,犬和灵长类动物
用于兔子,猪,犬和灵长类动物
猪,灵长类和犬的BardPorts™
植入式血管通路输液港(VAP)的开发旨在为需要长期接触静脉和动脉的研究人员提供可靠的血管通路。 VAP对输液和血液采样都非常有用。 VAP储存器由钛或塑料制成,并具有多种设计(动脉,腹膜,单腔,双腔,薄型和预连接或可连接的导管配置)。它们可与具有专利三位阀的Groshong®硅胶导管,开放式硅胶导管或开放式聚氨酯导管一起使用。还可以提供定制的导管选项。
有多种规格的PE管和硅胶管(如下表)可以提供,其中包括国际上通用的PE10、PE20、PE50等导管,这些PE管可用在微透析、动物动脉插管、静脉插管、胆管插管、皮下植入埋管、侧脑室埋管、门静脉插管等实验中,可以和注射器(针)、导管、微透析连接头Connector、luer Stubs等配合使用。
PE管由低密度聚乙烯材料制成,具备较小的流体阻力,无毒,易清洗,多种型号可供选择,订购时,请注意外径*内径尺寸:
敬请订购。
根据研究需要,还可以选择聚氨酯导管等
聚氨酯导管
聚氨酯导管,PU给药导管(聚氨酯)由于良好的生物相容性以及不易引起血栓,使其在血管内导管领域有着广泛应用。相较于传统的硅胶导管,相同法式尺寸的PU导管管壁更薄的同时抗拉韧性更强,以至于它有更粗的内径。
PU导管质地较硬,因此在置管开始会便于插入血管,后由于体温的作用,PU导管会软化一次,从而可更好的贴近血管走向,减少血管损害。
由于高度的生物相容性以及不促凝性,聚氨酯导管成为血管内导管不二选择。与相同规格的硅胶导管相比,聚氨酯导管由于延展性高,管壁更薄,因而有着更粗的内径。植入最初,导管硬质便于插入血管,但是由于体温的影响会很快软化,从而不至于伤害血管。
鞘内给药导管
鞘内给药导管主要用于大小鼠鞘内给药使用,可以配合ALZET胶囊渗透压泵,直接将鞘内给药导管埋入脊髓相应的位置,进行持续的、精准位置给药;除了可以注射到脊髓鞘内,也可用于大小鼠血管,脑室和气体组织、器官的指定部位,进行持续的定量定位置给药。
缓释给药胶囊
动物微量给药渗透压泵 (ALZET Osmotic Pumps, Implantable Pumps,Alzet Osmotic Pumps)是体积只有胶囊大小的渗透压泵,可植入实验动物皮下或腹腔内 , 直接或通过导管以 ul / 小时的速度持续准确地送出测试药剂,最长可达 6 个星期。
ALZET微渗透压泵的优点 |
颅内微量给药胶囊泵 Osmotic pump的相关介绍,请点击到我们网站进去咨询
根据实验对象和埋植位置,有十几种型号可供选择,敬请来电咨询。
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路485号301室
联系电话: |
Email: |
