超纯水/纯水
超纯水机
超纯水机
山东新瑞
RUPC
电议:17661785009
超纯水处理设备,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
优势:
超纯水设备工艺技术与传统的蒸馏法相比较,超纯水设备用反渗透法为基础再联合了最新电去离子(EDI)技术的新工艺具有明显的优越性和先进性。
1.高效节能。主要有多级蒸馏、高压分级蒸馏和离心净化蒸馏几种工艺。所有蒸馏方法均在120°C高温状态下进行,所以可以得到完全无菌的水。因此,运行当中能源的消耗相当大;同时因为温度较高,所有设备组成部分必须耐受高温冲击,设备的造价及维护费用高昂。反渗透技术结合高效臭氧消毒方法,整个系统工作于常温、低压状态,设备投资省,运行维护费用低,可靠节能:膜处理法的运行成本仅为蒸馏方法的12-15%,非常经济,极具竞争力。
2.稳定可靠。随着工业化进程的不断加快,大量而成份复杂的废物排放使世界范围的污染变得日益严重,其中水资源的污染较之以往更加严峻。易挥发有机污染物因其沸点大都低于水的汽化温度,如不加处理,蒸馏过程中极易进入产成水中,单纯蒸馏方法无法将其有效去除,必须倚重活性碳吸附等过滤办法,增加了系统和水质的不稳定性。膜法工艺采用多介质过滤器进行预处理;反渗透膜的微孔透过式工作原理保证了去除水体中所有较大的离子、分子,可以轻松去除分子直径更大的易挥发有机污染物质,从根本上保证有机物指标达到药典规定指标。
RUPC系列超纯水机性能特点
■ 大屏幕彩色触摸式显示屏、人性化的操作界面使您能完全监控仪器的工作状态和实时数据。
■ 全自动控制、低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
■ 全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,控制器采用32位微功耗处理器作为控制核心,具备超高运算率、低功耗的特点,集成水处理所需的模拟量传感器接入、开关信号输入、控制输出以及水质电导率、电阻率、水流量、水压和水箱液位的在线监测。
■ 四位用户密码保护,用户可自行修改。
■ 采用低压24VDC供电,符合安规标准,满足潮湿环境使用,不会对人身造成危害。
■ 具备定时待机定时自动关机功能,关机时间到后自动停止所有输出,进入关机模式。
■ 本仪器具有完善的报警提示功能,包括低压报警、原水水质报警、纯水水质报警、超纯水水质报警以及各种耗材使用到期报警,报警发生时,自动弹出报警菜单界面、显示当前报警信息。
■ 同时在线3路水质监控,实时监测源水、RO水和超纯水水质
■ 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命
■ 可自由启动、关闭的超纯水循环系统,保持系统的低细菌污染水平
■ 一体式水循环模式,用户可自行设定最低水质标准,使不能满足用户需求的纯水进入循环模式,直至水质合格。
■ 本款仪器具有自动记录事件与统计功能,包括事件发生时的状态与数据,当事件恢复后控制器将数据记录到存储器中,以使用户日后查看。
■ 特设定时取水功能以及定量取水功能
■ 多种规格储水桶可选,满足不同需求
■ 用户可选择恒压水桶储水,或无水水箱取水
■ 机箱人体工程学设计,复合GLP规范
■ 所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便
■ 原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶级水质
□ 配备USB  HOST接口和微型打印机接口,可实时存储及打印历史数据。
□ 双波长(185nm&254nm)进口紫外灯, 有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围(选配)
□原装进口 0.45µm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质绝对无菌 (选配)
(电176话6178号5009)
新瑞高纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等
山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
