美国进口施都凯全自动高压灭菌器
容量(L)/型号 | 直径37術准型 | 直径450标准型 | 自动补水型 | 干燥型 | 除臭型 | 领先触摸屏型 |
54升 | IMJ-54A | |||||
78升 | IMJ-78A | |||||
65升 | IMJ-65A | IMJ-65W | IMJ-65D | IMJ-65S | IMJ-65DT | |
85升 | IMJ-85A | IMJ-85W | IMJ-85D | IMJ-85S | IMJ-85DT | |
〔00升 | IMJ-100A | IMJ-100W | IMJ-100D | IMJ-100S | IMJ-100DT | |
[20升 | IMJ-120A | IMJ-120W | IMJ-120D | IMJ-120S | IMJ-120DT | |
内胆电解抛光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内胆材质厚度 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
显小精度度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灭菌最高设置温度 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
集气筒 | 侧置 | 侧置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
灭菌范围(度) | 105-138 | |||||
溶解温度(度) | 50-100 | |||||
保温温度(度) | 40-60 | |||||
设定时间 | 灭菌,融化:萌钟~9999分钟;保温时间:9999小时;预约灭菌时间:0-15天延迟 | |||||
存储系统 | ||||||
压力显7F范围 | -0.1~0.5mpa | |||||
排气方式 | 全排,微排,不排,智能多级排气 | |||||
安全装置 | 压力安全阀,防止干烧,门锁安全连锁装置,腔盖关闭检测系统,过压检测,超温检测,漏电短路检测 | |||||
自动补水 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
干燥 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
内排功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
除臭系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
冷却兩 | 横排 | 竖排 | 竖排 | 竖排 | 竖排 | 竖排 |
水位传感 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
压力传感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
锅盖开启方式 | 一键式上膳 | |||||
工作温度 | S-45*C |
容积(升) | 54 | 78 | 65 | 85 | 100 | 120 |
额定功率 | 2800W | 3500W | 3500W | 4800W | 4800W | 4800W |
-灭菌胆尺寸(直径.高)” | 1370*508 | ♦ 370*730 | *450,465 | 1450*605 | 450*710 | *450*845 |
提篮尺寸(W*D*H)mm | 4> 340,190*2 | 8340*230 <|> 340*350 | ♦ 430,190 | 4> 430*230*2 | 0430*230 0430*350 |
4> 430*350*2 |
产品重量 | 79kg | 120kg | 110kg | 145kg | 180kg | 216kg |
外形尺寸(W*D*H)mm | 612*520*840 | 612,520,1070 | 815W985 | 815,660*1125 | 815*660,1230 | 815*660*1365 |
工作电源 | 220V± 10%, 16A, 50HZ/60HZ | 220V±10%,32A,50HZ/60HZ |
单位名称: |
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
联系电话: |
Email: |
