洁净工作台主要应用于电子细化工、医疗食品、农艺研究等各种科研和生产领域。这一系列的产品可以提供无尘无菌的局部空气净化 的工作环境,它对改善工艺条件、保证产品高精度、高纯度和高可靠性具有良好的效果。
DL 系列单面普及型产品特点:
单面普及型洁净工作台是 SCB 系列产品的简化版本,其具备以下主要特点:
● 10°倾角操作面,减轻操作者压迫感,工作区 2 侧大玻璃窗内外通透, 美观大方,使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便,凸显价值品质;
● 垂直层流设计,30 4 不锈钢台面;85 % 洁净风循环,减轻操作者吹拂感, 科学延长过滤器寿命;
● 全钢、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角, 外表面无铅无毒,绿色环保;
● 风速 6 档可调,轻触开关控制,LED 条段指示系统;
● 采用超薄型无隔板 HEPA 过滤器,整机小几何尺度设计更易狭小空间使用;
● 重力平衡式滑动前窗,“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂,升降平稳可随意定位;
● 粗效过滤器可更换,延长高效过滤器寿命;
适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。
SCB 系列单面专业型产品特点:
SCB(Super Clear Workbench)系列洁净工作台是依据我公司多年生产经验,结合用户使用提出的大量改进建议全新设计的洁净工作台产品,其具备以下主要特点:
● 10°倾角操作面,减轻操作者压迫感,工作区2 侧大玻璃窗内外通透,美观大方,使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便, 凸显价值品质;
● 垂直层流设计,304 不锈钢台面,后壁;85% 洁净风循环,减轻操作者吹拂感, 科学延长过滤器寿命;
● 全钢、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角,外表面无
铅无毒,绿色环保;
● 无极变频风机调速系统,配合薄膜按键控制,全彩液晶指示系统,现场动平衡工艺,
并与高强度结构相结合,确保低噪音运行,保护操作者听力;
● 栅格式台面设计,确保极低振动,超高工作区布局,最宜显微镜操作;
● 采用超薄型无隔板 HEPA 过滤器,整机小几何尺度设计更狭小空间使用;
稳可随意定位;
● 标配遥控器、语音提示,更易操控。适用于有高可靠性要求的科研、生产领域使用;
* 电动升降前窗系统,手动、脚踏控制均可,解放操作者双手,更易实验操作;
* 前窗——紫外灯互锁系统,确保紫外线不外泄,保护操作者健康;
* 智能过滤器状态监控系统,实时显示正压箱压力、高效过滤器剩余寿命,提醒及时更换,避免不必要的耽搁和损失。
注:* 为选配件
指标 / 型号 |
DL-CJ-1NDII |
DL-CJ-2NDI |
DL-CJ-2NDII |
SCB-920 |
SCB-1220( 出口型 ) |
SCB-1360 |
SCB-1520 |
SCB-1820 |
外形尺寸(mm) 宽×深×高( 含支架) |
1038×740×1934 |
1478×740×1934 |
1638×740×1934 |
1038×740×1934 |
1338×740×1934 |
1478×740×1934 |
1638×740×1934 |
1938×740×1934 |
工作区尺寸(mm) 宽×深× 高 |
920×680×700 |
1360×680×700 |
1520×680×700 |
920×680×700 |
1220×680×700 |
1360×680×700 |
1520×680×700 |
1820×680×700 |
适用人数 |
单人单面 |
双人单面 |
双人单面(加宽版) |
单人单面 |
单 / 双人单面 |
双人单面 |
双人单面 |
多人单面 |
重 |
量 (kg) |
165 |
210 |
230 |
165 |
196 |
210 |
230 |
290 |
高效过滤器规格及数量 |
875×510×50(1 个 ) |
652×510×50(2 个 ) |
732×510×50(2 个 ) |
875×510×50(1 个 ) |
582×510×50(2 个 ) |
652×510×50(2 个 ) |
732×510×50(2 个 ) |
582×510×50(3 个 ) |
荧光灯规格数量 |
20W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
20W×1 |
30W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
紫外灯规格数量 |
20W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
20W×1 |
30W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
40W×1 |
最大功耗 ( 含柜内插座 500W) |
660W |
820W |
820W |
660W |
820W |
820W |
820W |
850W |
光照度 (Lux) |
≥ 400 |
≥ 400 |
洁净等级 |
100 级 (@≥ 0.5um 美联邦 209E) |
过滤效率 |
工作区内,每1 升空气中直径≥ 0.5um 的尘埃粒子≤ 3.5个/ 升 |
平均风速 (m/s) |
0.25 ~ 0.60 |
0.25 ~ 0.60 |
噪 |
音 (dBA) |
≤ 61 |
≤ 59 |
电 |
源 |
单相交流 220V/50Hz |
单相交流 220V/50Hz |
层流方向 |
垂直层流 |
垂直层流 |
工作区材质 |
304 不锈钢 |
304 不锈钢 |
柜体材质 |
304 不锈钢 |
冷轧钢板喷塑+ 钢化玻璃 |
台面振动半峰值 (um) |
≤ 5 |
≤ 3 |
柜内插座数量 |
1 |
1 |
控制方式 |
LED 条段显示+ 薄膜开关 |
彩色液晶+ 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 |
循环风量 |
85% |
85% |
选配件 |
无 |
1、电动升降前窗系统。 2、前窗——紫外灯互锁系统。 3、窗高告警系统。 4、智能过滤器状态监控系统。 |
DL 系列双面普及型产品特点:
双面普及型洁净工作台适宜有操作者面对面共同操作实验物品要求的使用场合,其具备以下主要特点:
● 垂直层流设计,304 不锈钢台面,70% 洁净风循环,减轻操作者吹拂感,科学延长过滤器寿命;
面无铅无毒,绿色环保;
降平衡可随意定位;
● 粗效过滤器可更换,科学延长高效过滤器寿命;
● 适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。
指标 / 型号 |
DL-CJ-1N |
DL-CJ-2N |
外形尺寸 (mm)宽×深×高( 含支架) |
1020×790×1810 |
1500×790×1810 |
工作区尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高 |
880×750×600 |
1360×750×600 |
适用人数 |
单人双面 |
双人双面 |
重 量 (kg) |
152 |
230 |
高效过滤器规格及数量 |
820×600×50(1 个 ) |
610×610×50(2 个 ) |
荧光灯规格数量 |
20W×1 |
40W×1 |
紫外灯规格数量 |
20W×1 |
40W×1 |
660W |
740W |
光照度 (Lux) |
≥ 400 |
洁净等级 |
100 级 (@ ≥ 0.5um 美联邦 209E) |
过滤效率 |
工作区内每 1 升空气中直径≥ 0.5um 的尘埃粒子≤ 3.5 个 / 升 |
平均风速 (m/s) |
0.25 ~ 0.51 |
噪 音 (dBA) |
≤ 63 |
电 源 |
单相交流 220V/50Hz |
层流方向 |
垂直层流 |
台面材质 |
304 不锈钢 |
内胆材质 |
冷轧钢板喷塑 |
柜体材质 |
冷轧钢板喷塑 |
台面振动半峰值 (um) |
≤5 |
柜内插座数量 |
1 |
控制方式 |
LED 条段显示 + 薄膜开关 |
循环风量 |
70% |
HD 系列水平层流产品特点:
● 水平层流设计,304 不锈钢台面,最适宜配合 PCR 操作使用;
外表面无铅无毒,绿色环保;
臂,升降平稳可随意定位;
● 风速 6 档可调,薄膜按键控制,LED 条段指示系统;
● 粗效过滤器可更换,科学延长高效过
滤器寿命;
● 适用于教学、小规模生产和一般科研
领域适用。
指标 / 型号 |
HD-1360 |
HD-1650 |
HD-2680 |
1360×815×1850 |
1650×790×1850 |
2680×790×1850 |
1320×630×670 |
1550×600×800 |
2600×600×660 |
适用人数 |
双人单面 |
多人单面 |
重 量 (kg) |
198 |
248 |
372 |
高效过滤器规格及数量 |
610×610×50(2 个) |
740×750×50(2 个) |
1270×820×50(2 个) |
荧光灯规格数量 |
40W×1 |
紫外灯规格数量 |
40W×1 |
最大功耗(No socket) |
220W |
400W |
480W |
光照度 (Lux) |
≥ 400 |
洁净等级 |
过滤效率 |
平均风速 (m/s) |
0.25 ~ 0.60 |
噪 音 (dBA) |
≤ 63 |
电 源 |
单相交流 220V/50Hz |
层流方向 |
水平层流 |
工作区材质 |
304 不锈钢 |
柜体材质 |
冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 |
台面振动半峰值 (um) |
≤5 |
控制方式 |
LED 条段显示 + 薄膜开关 |
