摇床/振荡器
美国进口施都凯大/小型/台式/卧式叠加摇床
进口
施都凯
大型小型叠加摇床/立式摇床/卧式摇床/
有意联系:18013143418
大型叠加摇床
特点:
无霜无波动温控技术(20度以上)
-釆用内玻璃门设计,又保温气密性更好,
二氧化碳培养时间更长(二氧化碳培养)
-釆用PT100温度传感器控温更精确 -具有水位监测和自动补水功能(控湿产品) -五级自动除霜功能
-日志记录监视功能(触摸屏)
-4级密码登录功能(触摸屏)
-历史数据和历史曲线查询(触摸屏)
- 3种断电模式选择功能,断电恢复,停止或重新开始
-内置导流式防冲水功能(防冲水系列)
-采用伺服电机,控速更精准,更稳定
-采用进口二氧化碳及湿度传感器
-具有二氧化碳压力稳定系统,防止补气过冲
-具有超温保护,漏电保护,开门报警,传感器报警等功能
-具有正反转控制电机功能
-可扩展RS-485接口
Option 选装件
-3Q认证
-打印机
-上位机监控软件
-控湿系统
品名 二氧化碳培养摇床 光照培养摇床 防冲水摇床 标准摇床
叠加层数 1层,2层组合,3层组合 1层,2层组合,3层组合 1层,2层组合,3层组合 1层,2层组合,3层组合
转速范围 25-300 RPM 25-300 RPM 25-300 RPM 25-300 RPM
转速精度 正负1 RPM 正负1 RPM 正负1 RPM 正负1 RPM
控温范围 4~65 度 4〜65度 4~65 度 4~65 度
控温精度 正负0.1度 正负0.1度 正负0.1度 正负0.1度
温度均匀度 小于今 ?于0.5度(20~40度,开启制冷时)
湿度控制范围 30~95%RH 30~95%RH 30 〜95%RH 30~95%RH
湿度波动度 正负1.5%RH 正负1.5%RH 正负1.5%RH 正负1.5%RH
C02控制范围 0-20%
C02控制精度 0.10%
显示方式 触摸屏显示 触摸屏显示 触摸屏显示 触摸屏显示
制冷功率   500w
加热功率   1000w
控制器 模糊P.I.D控制 模糊P.I.D控制 模糊P.I.D控制 模糊P.I.D控制
防冲水
标准配置   固定夹具可选装
光照强度   标配10000LUX .30000LUX可选配多级智能控制
紫外灭菌
箱内容积   210L
摇板尺寸(W*D)mm   760x460
腔体尺寸(WD*H)mm   850mm*632mm*398mm
电源   AC220V±10%50-60HZ
外型尺寸(W*D*H)mm   1350mm*850mm*630mm(单层)
产品重量   约260KG
型号 温区 叠加层数 功能 显示屏
PSZY-250-2T ( 1T) 4~65 2层(1层) 标准 触摸屏(T)
PSZY-250-3T 4~65 3层 标准 触摸屏(T)
PSZY-250-2TL(1TL) 4~65 2层(1层 光照 触摸屏(T)
PSZY-250-3TL 4~65 3层 光照 触摸屏(T)
PSZY-250-2TC(1TC) 4~65 2层(1层) C02 触摸屏(T)
PSZY-250-3TC 4~65 3层 C02 触摸屏(T)
PSZY-250-2TP ( 1TP) 4~65 2层(1层) 防冲水 触摸屏(T)
PSZY-250-3TP 4~65 3层 防冲水 触摸屏(T)
小型叠加摇床
特点:
-无霜无波动温控技术(20度以上)
-采用PT100温度传感器控温更精确
-五级自动除霜功能
-日志记录功能(触摸屏)
-4级密码登录功能(触摸屏)
-历史数据和历史曲线查询功能(触摸屏)
-环境温度检测功能
-釆用伺服电机,控速更精准,更稳定
-釆用进口二氧化碳及湿度传感器
-具有正反转控制电机功能
-可扩展RS-485接口
► Option
选装件
-打印机
-上位机监控软件 -控湿系统
-3Q认证
转速范围 25-300 RPM 25-300 RPM 25〜300 RPM 25〜300 RPM
控温范围 4~65 度 4~65 度 4~65 度 4~65 度
温度均匀度 小于等于0.5P(20~40P,开启制冷时),无制冷时小于±2*0
湿度控制范围 30~95%RH 30~95%RH 30~95%RH 30~95%RH
湿度波动度 正负2%RH 正负2%RH 正负2%RH 正负2%RH
C02控制范围 0-20%
C02控制精度 0.10%
制冷功率 400w
制热功率 750w
控制器 模糊P.I.D控制 模糊P.LD控制 模糊P.I.D控制 模糊P.LD控制
标准配置 固定夹具可选装
紫外灭菌
防冲水
箱内容积 110L
摇板尺寸(W*D)mm 500mmX460mm
腔体尺寸(W*D*H)mm 570mmx500mmx380mm
外型尺寸 1020mm*810mm*600mm
产品重量 170kg
型号 温区 叠加层数 功能 显示屏
PSZYS-150-2T ( 1T) 4~65 2层(1层) 标准 触摸屏(T)
PSZYS-150-3T 4~65 3层 标准 触摸屏(T)
PSZYS-150-2TL(1TL) 4~65 2层(1层) 光照 触摸屏(T)
PSZYS-150-3TL 4~65 3层 光照 触摸屏(T)
PSZYS-150-2TC(1TC) 4~65 2层(1层) C02 触摸屏(T)
PSZYS-150-3TC 4~65 3层 C02 触摸屏(T)
PSZYS-150-2TP ( 1TP) 4~65 2层(1层) 防冲水 触摸屏(T)
PSZYS-150-3TP 4~65 3层 防冲水 触摸屏(T)
立式摇床
特点:-无霜无波动温控技术(20度以上) -釆用PT100温度传感器控温更精确
Features
特点
-日志记录功能(触摸屏)
-4级密码登录功能(触摸屏)
-历史数据和历史曲线查询功能(触摸屏)
-3种断电模式选择功能,断电恢复,停止或重新开始
-环境温度检测功能
-采用伺服电机,控速更精准,更稳定
-具有正反转控制电机功能
-可扩展RS-485接口
选装件:
3Q认证
-打印机
-上位机监控软件 -控湿系统
品名 光照培养摇床 标准摇床
转速范围 25〜300 RPM 25-300 RPM
控温范围 4~65P或环境温度+5P〜65P
控温精度 正负0.1度 正负0.1度
温度均匀度 小于等于土0.5P (20~40P,开启制冷时),无制冷时小于±2P
湿度波动度 正负2%RH 正负2%RH
显示方式 触摸屏显示/液晶显示 触摸屏显示/液晶显示
制冷功率 500w
制热功率 750w
标准配置 固定夹具可选装
光照强度 标配10000LUX可选配多级智能控制
箱内容积 250L
摇板尺寸(W*D)mm 558mm*460mm 双层
腔体尺寸(W*D*H)mm 620mm*510mm*850mm
外型尺寸 765mm*807mm*1343mm
产品重量 210KG
型号 温区 功能 显示屏
PSLY-250L 室温+5~65 标准 液晶(L)
PSLY-250T 室温+5~65 标准 触摸屏(T)
PSLY-250LF 4~65 标准 液晶(L)
PSLY-250TF 4-65 标准 触摸屏(T)
PSLY-250LL 4~65 光照 液晶(L)
PSLY-250TL 4~65 光照 触摸屏(T)
卧式摇床
特点:
-无霜无波动温控技术(20度以上)
-釆用PT100温度传感器控温更精确
-五级自动除霜功能
-日志记录功能(触摸屏)
-4级密码登录功能(触摸屏)
-历史数据和历史曲线查询功能(触摸屏)
-环境温度检测功能
-采用伺服电机,控速更精准,更稳定
-采用进口二氧化碳及湿度传感器
-具有正反转控制电机功能
-可扩展RS-485接口
Option 选装件
-3Q认证
-打印机
-上位机监控软件 -控湿系统
品名 二氧化碳培养摇床 光照培养摇床 标准摇床
转速精度 ± 1 RPM ±1 RPM ±1 RPM
控温范围 4~65度或环境温度+5度〜65度
控温精度 ±0.1 度 ±0.1 度 ±0.1 度
温度均匀度 小于等于0.5度(20-40度,开启制冷时),无制冷 时小于±2P
湿度波动度 ±2%RH ±2%RH ±2%RH
CO2控制范围 0-20% ——
CO2控制精度 0.10%
制冷功率 500w
制热功率 1000W
防冲水
标准配置 固定夹具可选装
光照强度   标K10000LUX .30000LUX可选配多级智能控制
紫外灭菌
箱内容积 250升
摇板尺寸(W*D)mm 760mm*460mm
腔体尺寸(W*D*H)mm 850mm*500mm*600mm
外型尺寸 1410mm*840mm*950mm
产品重量 200KG
型号 温区 功能 显示屏
PSWY-250T 室温+5~65 标准 触摸屏(T)
PSWY-250TF 4~65 标准 触摸屏(T)
PSWY-250TL 4~65 光照 触摸屏(T)
PSWY-250TC 4~65 C02 触摸屏(T)
台式摇床
特点:
-无霜无波动温控技术(20度以上)
-釆用PT100温度传感器控温更精确
-五级自动除霜功能
-环境温度检测功能
-釆用伺服电机,控速更精准,更稳定
-釆用进口温度传感器
-具有正反转控制电机功能
Option 选装件
-3Q认证
-打印机
-上位机监控软件
型号 PSE-150A PSE-150
控温范围 环境温度减15度(最低4P ) ~65P 环境温度+5P~65P
控温精度 正负0.1P 正负0.1 P
温度均匀度 小于等于正负1P (20~40P,开启制冷时) 小于等于正负2P ( 20-40*0)
制冷功率 500w
加热功率 750w
显示方式 液晶显示 液晶显示
控制器 模糊P.LD控制 模糊P丄D控制
摇板尺寸(W*D)mm 460mm*460mm 460mm*460mm
腔体尺寸(W*D*H)mm 520mm*550mm*450mm 520mm*550mm*450mm
电源 AC220V±10% 50-60HZ AC220V±10% 50-60HZ
外型尺寸 620mm*840mm*630mm 620mm*840mm*630mm
产品重量 100KG 100KG
标准配置 固定夹具可选装
苏州海思源仪器设备有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的服务平台。 主要致力于为客户提供全流程实验室的基础服务和各种基础设备。广泛服务于医院、生物医药、化工、食品、光电、检测以及政府部门和高校科研等领域。服务内容包括:实验室设计装修、实验室各种法规的咨询指导、实验室的维护保养及稳定可靠的实验室设备提供。 设备包括超低温样品保存系统、液氮存储系统、纯水供水系统、温湿度监控系统、凝胶成像系统、离心分离系统、冷冻干燥系统、生物安全及生物培养系统、高温灭菌及清洗系统、高低温控温实验系统等。 我司由技术人员、销售人员及维修人员组成专业的服务队伍,为广大客户提供技术咨询、产品选型、送货上门、安装调试、操作培训、维护保养等全方位、全流程的一站式服务。 我司本着客户至上的服务理念,秉承诚信、公平、至善的企业价值观,让客户真正体会到管家式的服务,解除客户的后顾之忧。
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
