低温冰箱
澳柯玛AUCMA -86℃立式超低温保存箱 DW系列
澳柯玛
DW-86L102/290/348/3
有意联系:18013143418
产品特点:
1、 温度控制系统:
◊智能控制系统,LCD液晶触摸显示屏。
◊温度控制精度高达0.代,箱内温度-40C~-86C可调,控温均匀。
2、 安全控制系统:
◊多种故障报警:高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环温过 高报警、冷凝器脏报警、传感器故障报警、系统压力过高报警、开 门报警等系列安全报警功能,确保使用安全。报警独立图示显示,历 史报警查看导出,开门报警历史查询及导出功能数据可保存1弹以上<
◊多种报警方式:声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警。
◊多种保护功能:压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密 码保护、故障模式正常运行保护。
◊设有密码保护防止随意调整参数。
◊显示屏带运行指示和通信状态指示,方便了解设备实时运行状况。
◊电源开关带双路熔断过流保护,和电源接通指示灯,保障用户使用 安全。
◊设有密码保护防止随意调整参数。
3、 制冷系统:
◊优化复疊制冷技术,独特的蒸发冷凝换热系统设计,制冷能力更强。
◊采用国际名牌优质压缩机、国际名牌风机、国际名牌油分离器,保 障产品性能稳定,制冷效果强劲。
◊増强型密封设计:双门封条超强密封,能有效锁住99.99%的冷量, 免加热式气压平衡发明专利设计有效缓解开门难,避免力口热造成冷 量损失和设备起火危险。
4、 人性化设计:
◊独特创新把手设计:开门方便,左右手均可开门,把手带独立按钮 锁并可以锁两把挂锁,保护箱内安全。
◊可拆卸的门把手,可以通过较窄的门。(348独有瘦体设计)
◊宽电压带设计:可适应198〜254V款电压下运行,具备稳压功能。
◊具有温度曲线显示,历史数据查看及导出功能。
◊具有设备运行健康指示,一目了然了解设备运行情况。
产品型号 有效容积(L) 箱内温度(°C) 额定电国频率(V/Hz) 外形尺寸(mm) 内部尺寸(mm) 搁板(个) 功率(W) 净重/毛重(Kg)
DW-86L102 102 -4086 -220V/50 1130x875x770 450x530x430 1 800 160/194
DW-86L290 290 -40—86 -220V/50 955x875x1620 620x515x920 2 900 244/272
DW-86L348 348 -40—86 -220V/50 800x980x1925 465x624x1186 3 900 242/267
DW-86L390 390 -4086 -220V/50 955 x 875x1940 620x515x1200 3 1200 280/310
DW-86L500 500 -4086 -220V/50 955x1015x1940 620x655x1200 3 1300 298/330
DW-86L630 630 -40—86 -220V/50 1145x1015x1940 810x655x1200 3 1450 339/375
DW-86L800 800 -40—86 -220V/50 1360x960x2000 1020x615x1258 3 1450 377/419
DW-86L930 930 -40—86 -220V/50 1360x1070 x 2000 1020x725x1258 3 1550 417x459
DW-86W102 102 -4086 -220V/50 1110x800x890 450x430x530 - 800 150/183
DW-86W150 150 -4086 -220V/50 1250 x 850 x 970 540x480x582 - 800 199/217
DW-86W300 300 T0 〜-86 -220V/50 1425 x 875 x 970 804x593x629 - 900 203/222
苏州海思源仪器设备有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的服务平台。 主要致力于为客户提供全流程实验室的基础服务和各种基础设备。广泛服务于医院、生物医药、化工、食品、光电、检测以及政府部门和高校科研等领域。服务内容包括:实验室设计装修、实验室各种法规的咨询指导、实验室的维护保养及稳定可靠的实验室设备提供。 设备包括超低温样品保存系统、液氮存储系统、纯水供水系统、温湿度监控系统、凝胶成像系统、离心分离系统、冷冻干燥系统、生物安全及生物培养系统、高温灭菌及清洗系统、高低温控温实验系统等。 我司由技术人员、销售人员及维修人员组成专业的服务队伍,为广大客户提供技术咨询、产品选型、送货上门、安装调试、操作培训、维护保养等全方位、全流程的一站式服务。 我司本着客户至上的服务理念,秉承诚信、公平、至善的企业价值观,让客户真正体会到管家式的服务,解除客户的后顾之忧。
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
