光谱/分光光度计
奥林巴斯光谱仪手持式合金光谱分析仪 VLW
进口
深圳市易诺科技有限公司
Vanta系列-VLW
一、OLYMPUS 新款VLW-XXC-A1-C手持式合金分析仪概述
      OLYMPUS 新款VLW-XXC-A1-C手持式合金分析仪是对金属合金进行无损检测有效解决方案。在关键性的产品制造过程中,如果出现了材料混淆问题,是一件非常危险的事。所以须对来料进行分析,让材料达到质量控制和质量要求。“但须验证”应该是每个制造商赖以成功的座右铭,因为这样做可以保障操作的安全,而我们的Vanta分析仪正是一款可以提供这种保障的已经得到验证的工具。仪器可以在短暂的1到2秒时间内,可以为以下材料提供合金化学成份和牌号辨别信息:
二、OLYMPUS 新款VLW-XXC-A1-C手持式合金光谱分析仪“新功能”:
1.信息全面的牌号辨别:标准牌号库包括700多种的合金的牌号。基于工业标准的残量“杂质”库,简化了牌号的匹配操作;
2.SmartSort可以实现非常高的检测量:在需要时自动延长检测轻元素的时间,还可以取消不需要的长时检测;
3.微点准直器:可选购的准直器有助于用户从背景材料中区别出材料的细小特征;
4.可选5百万像素全景照像头:保存并归档被测表面的记录。
三、OLYMPUS 新款VLW-XXC-A1-C手持式合金光谱分析仪“参数指标”:
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) 8.3 × 28.9 × 24.2 cm
重量 带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。
激励源 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳极材料包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。
M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV
C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV
主光束过滤 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。
探测器 M系列:大区域硅漂移探测器
C系列:硅漂移探测器
电源 可拆装的14.4 V锂离子电池或
18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,
显示 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制
操作环境 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。
湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。
坠落测试 通过了标准810-G的1.3米高坠落测试。
IP评级 IP55*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。
压力校正 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。
GPS 嵌入式GPS/GLONASS
操作系统 Linux
数据存储 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。
USB 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。
一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。
Wi-Fi 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。
蓝牙 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。
易诺科技坐落于粤港澳大湾区核心区-深圳市,致力于为顾客提供高品质的科学仪器。专注光谱18载,成为国内具有规模历史的XRF技术团队。行业覆盖冶金金属、机械制造、航空电力石化、废旧物资回收、地质勘探和矿石开采、土壤环境检测、考古、电子、服装、玩具等领域。 从创办起就一直注重售后服务工作,在全国多省份均设有服务中心,拥有专业的技术支持和服务团队,为顾客提供卓越的技术产品以及专业、完备、及时的售后与维修服务。
广东省深圳市龙华区龙观东路尚美时代大厦1005室
