其它各类仪器
原子力显微镜隔振桌 可定制低频隔振桌
原子力显微镜隔振桌 可定制低频隔振桌
Atomic force microscope vibration isolation table
苏州
原子力显微镜隔振桌
原子力显微镜隔振桌
产品描述:
采用低频控制空气弹簧,精密控制水平高度阀,大理石台面或蜂窝板光学平台台面,高刚度支撑钢架桌腿。支持定制尺寸和负载。
产品参数:
空气弹簧固有频率:垂直2-3Hz
                  水平1.5-2Hz
水平调节高度精度:±0.1mm
响应及稳定时间:0.1ms
负载范围:100-500KG
选件:防撞杠,屏蔽罩,静音空压机、扩展台和支架。
注:根据用户需求可定制,有一系列定制选项可供选择。
应用范围:
高精度工具对振动敏感,需要振动隔离才能获得好的性能。
热测测试技术(苏州)有限公司THERMOTEST作为振动隔离工程与试验设备工程领域专业的解决方案供应商,我们提供从隔振/隔音/隔热材料,被动/主动减震器,减震台/桌/台架类产品;HVAC/悬浮地基工程,以及附加的测试工装与试验机械工程;现场振动测量/监测/咨询与振动治理等服务。
产品:
1、振动隔离工程&试验机械工程
2、微振动控制解决方案
3、运动平台振动控制解决方案
4、无噪声实验室建设解决方案
愿景:创造宁静世界
目标:成为振动控制领域领导者(领军企业)
Thermotest (Suzhou) Co., Ltd. as a professional solution supplier in the field of vibration isolation engineering and test equipment engineering, we provide products from vibration isolation / sound insulation / thermal insulation materials, passive / active shock absorbers, shock absorption tables / tables / stands; HVAC / suspended foundation works, and additional test tooling and test machinery works; On site vibration measurement / monitoring / consulting and vibration treatment services.
Product:
1. Vibration isolation Engineering & test Machinery Engineering
2. Micro vibration control solution
3. Motion platform vibration control solution
4. Construction solution of noise free Laboratory
Vision: create a peaceful world
Objective: to become a leader (leading enterprise) in the field of vibration control
苏州工业园区集贤街55号矩子大厦403室
