酶标仪
Synergy H1 多功能微孔板检测仪酶标仪
Synergy H1
进口
Agilent (BioTek)
BioTek Synergy H1 多
特性
  • Hybrid 微孔板检测仪利用光栅和滤光片光路的独特组合提供灵活性和出色性能。先进的微孔板检测仪可提供执行任何微孔板检测所需的性能,并提供灵活的检测功能
  • 模块化设计可针对未来的应用和工作流程进行升级,让您可以随着实验室工作流程的发展添加检测模式、气体控制和双加样器。可增加额外功能的系统使您的实验室可适应未来需求
  • 配备带宽可调的四光栅系统,可提高灵敏度和特异性。带宽可以设置为 9 至 50 nm,步进为 1 nm,提高灵敏度或特异性,从而提高检测性能
  • 自动 Z 轴对焦为所有孔板类型和小体积样品提供理想性能。自动 Z 轴对焦调整读数高度,为您的检测提供高性能测量和高质量数据
  • 扩展的动态信号检测范围,测量范围可达 7 个数量级。扩展的范围在低浓度测量中提供高灵敏度并防止在高浓度测量中出现饱和信号,从而为广泛的检测提供理想结果
  • 针对细胞学试验的环境控制提供高达 70 °C 的温度控制、CO2/O2 控制、冷凝控制和振荡功能。一致的环境可确保活细胞长期动力学分析获得一致的数据。
  • 使用带专用针头的双加样器,无需定期更换管线。两种针头类型便于灵活使用,直型针头用于剧烈混合和快速进样/读数分析,而倾斜针头则不会干扰细胞层
  • 使用 Take3 微量检测板进行微量检测,您可以在一次运行中测量多达 16 或 48 个样品,与单样品设备相比节省了大量的时间。Gen5 软件中包含用于 ssDNA、dsDNA、RNA 和蛋白质定量的定制程序,便于快速设置
工作原理
Hybrid 微孔板检测仪提供灵活性和高性能
Synergy H1 采用光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。单色器:可变带宽、吸收光、荧光、冷光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光。
可升级以满足未来的应用需求
Synergy H1 模块化设计确保您着眼于当前需求,并可随着实验室工作流程的演变,增加检测模式、气体控制和双试剂加样器。
自动 z 轴对焦:对所有孔板类型均可提供理想性能
如果没有自动 z 轴对焦,低样品量下的检测性能将受到影响。有了自动 z 轴对焦,读取高度就可以精确调整,从而在所有孔板类型和所有容量条件下实现理想性能。
应用
扩展的动态范围
Synergy H1 具有扩展的动态范围,可以实现 7 个数量级范围的信号检测。其他使用预设增益的系统只能覆盖 Synergy H1 动态范围的一小部分。动态范围小,会导致低浓度端信号的灵敏度降低,或高浓度端信号饱和。
为基于细胞学的试验提供环境控制
最高 70 °C 的温度控制、CO2/O2 控制以及振荡,这些操作可以营造出活细胞分析工作流程的适宜环境。稳定的环境可以使长期动力学检测的数据维持稳定。
带专用加样头的双自动加样器
某些蠕动泵加样器设计需要定期更换管线,而可靠准确的双加样器设计则避免了这种需求。Synergy H1 提供两种类型的加样头:直头混合剧烈,用于快速注射/读板分析,而可选的倾斜加样头不会影响细胞层,适合钙流动力学分析等应用。
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
