酶标仪
Epoch 2 微孔板分光光度计酶标仪
Epoch 2 微孔板分光光度计酶标仪
Epoch 2
进口
Agilent (BioTek)
BioTek Epoch 2 微孔板分
特性
  • 提供从 200 至 999 nm、步进为 1 nm 的紫外-可见波长选择,无需滤光片。基于光栅的光学模块为从核酸和蛋白质定量到微生物生长分析等应用提供了广泛的波长范围
  • 机载软件提供终点法、动力学法和光谱扫描法检测以及多种读数模式(包括单波长和双波长测量),让您的实验室在一台仪器中实现高效、强大的操作和处理
  • 与 6 至 384 孔板和比色杯兼容,实现分析全能性,可选的比色杯检测位可快速、轻松地进行 1 cm 光径样品测量。该系统为各种样品容器分析工作流程提供了灵活的选择
  • 最高 65 °C 的 4-Zone 温控和冷凝控制可满足重要应用(如生物燃料研究、食品和饮料安全以及动力学分析)的分析要求。您的实验室可以在这些严苛分析中获得可靠的数据
  • Take3 微量检测板可对 2 µL 样品进行直接 DNA、RNA 和蛋白质定量。无需使用额外仪器即可一次性快速获得多达 48 个样品的结果
  • 触摸屏界面和机载软件通过方便的触摸屏控制实现多种常见的终点法、动力学或微量检测。使用 Gen5 软件进行强大的数据分析。灵活的数据输出便于轻松生成报告。
工作原理
无滤光片的紫外可见光分光光度计,波长选择范围 200 到 999 nm
Epoch 2 中基于光栅单色器的光学元件可选择自由选择波长,增量为 1 nm — 无需购买滤光片!较宽的波长范围适用于在较短波长的紫外线下进行核酸和蛋白质定量的应用,同样适用于在较长波长下进行微生物生长分析的应用。
兼容 6–384 孔板和比色杯,具有检测通用性
可选的比色杯孔可以快速轻松地测量 1 cm 样品,使 Epoch 2 在各种实验室器皿的检测工作流程中成为通用选择。
可用的触摸屏界面和机载软件
通过便捷的触摸屏访问常见终点、动力学或进行微量检测。显示数据可以输出到打印机或 U 盘中,以增加灵活性。Epoch 2 配备了 Gen5 软件,用于更多强大的数据分析。
应用
终点法分析、动力学分析和光谱扫描模式
Epoch 2 中的机载软件可实现多种检测模式,包括单波长、双波长的终点法分析和动力学分析。使用光谱扫描模式,可以便捷、快速地获得所有定义样品的谱图。使用 Gen5 软件控制,还可进行孔域扫描以及强大的数据分析。
在 65 °C 下进行的 4-Zone 温控和冷凝控制
一些重要的应用(如生物燃料研究、食品和饮料安全以及微生物生长分析)需要较高的培养温度。Epoch 2 能满足这些实验要求。通过冷凝控制优化动力学分析,可以防止盖板上的蒸汽凝结造成干扰。
使用 Take3 微量检测板进行微量检测
Take3 微量检测板拓展了 Epoch 2 的功能,可以检测 2 µL 的样品,用于直接 DNA、RNA 和蛋白质定量。无需额外仪器,即可一次性快速获得多达 48 个样品的结果。
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
